So fügen Sie DesignCenter eine MV-Blockdefinition hinzu
Gehen Sie wie folgt vor, um DesignCenter™ einen MV-Block hinzuzufügen. Sie können dann neue MV-Blöcke erstellen, indem Sie diese aus DesignCenter in Ihre Zeichnung ziehen. Damit Sie eine MV-Blockdefinition zu DesignCenter hinzufügen können, müssen Sie mit dem Symbol-Assistenten zunächst eine DWG-Datei erstellen.
  1. Geben Sie in der Befehlszeile AECCREATECONTENT ein.
  2. Wählen Sie MV-Block.
  3. Wählen Sie unter Aktuelle Zeichnung eine MV-Blockdefinition, und klicken Sie auf Hinzufügen, um diese Definition zur Liste Symboldatei hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie den beim Einfügen zu verwendenden Layer-Schlüssel, und geben Sie ggf. weitere Eigenschaften an:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Automatisches Auflösen des MV-Blocks beim Einfügen in eine Zeichnung Aktivieren Sie die Option Beim Einfügen Auflösen.
    Festlegen einer Erhebung für den MV-Block Geben Sie unter Erhebung einen Wert ein.
    Verknüpfen eines Ankers mit dem MV-Block Wählen Sie einen Ankertyp.
    Festlegen einer Skalierung für den MV-Block Geben Sie unter Skalierung Werte für X, Y und Z ein, und wählen Sie eine Option für Zusätzliche Skalierung
    Skalieren des MV-Blocks auf der Grundlage der im Dialogfeld Zeichnungsumgebung angegebenen Zeichnungseinheiten Wählen Sie AEC-Einheitenskalierung aktivieren.
    Angeben der Eigenschaften für Attribute, die mit dem MV-Block verknüpft sind Geben Sie bei Attribut-Textstil und Attribut-Textwinkel die gewünschten Optionen an.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Geben Sie die Zeichnungsdatei an, in der Sie die MV-Blockdefinition speichern möchten:
    Wo soll der MV-Block gespeichert werden… Aktion…
    In der aktuellen Zeichnung Aktivieren Sie die Option Aktuelle Zeichnung.
    In einer anderen Zeichnung Deaktivieren Sie die Option Aktuelle Zeichnung. Geben Sie entweder einen Dateinamen ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um nach einer Datei zu suchen.
  8. Geben Sie das Symbol an, mit dem der MV-Block in DesignCenter dargestellt werden soll:
    Verwenden einer Bitmap der Zeichnung als Symbol Klicken Sie auf das Vorgabesymbol.
    Angeben einer bestimmten Bitmap (.bmp)-Datei mit dem als Symbol zu verwendenden Bild Klicken Sie auf Neues Symbol, und geben Sie eine Bitmap-Datei an.
  9. Geben Sie eine Beschreibung des MV-Blocks ein.
    Diese Beschreibung wird in DesignCenter neben dem Symbol für den MV-Block angezeigt.
  10. Aktivieren Sie Voransicht-Grafik, um die Voransicht in DesignCenter zu ermöglichen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn dies nicht gewünscht wird.
  11. Klicken Sie auf Beenden.
