Veraltete AutoCAD-Befehle und -Systemvariablen - Referenz
Bietet einen kurzen Überblick über die Befehle, die aus dieser Version entfernt wurden.
Hier werden die entfernten Befehle und Systemvariablen seit AutoCAD und AutoCAD LT 2013 aufgelistet.
AutoCAD 2025 – Veraltete Befehle und Systemvariablen
Befehle Beschreibung Zusätzliche Informationen AutoCAD AutoCAD LT
DWGVERLAUF Öffnet die Palette Zuletzt geöffnete Datei, in der ein Versionsverlauf der aktuellen Zeichnung angezeigt wird, der von einem unterstützten Cloud-Speicher-Anbieter verwaltet wird.
Ersetzt durch AKTIVEINBLICKEÖFFN.
DWGVERLAUFSCHL Schließt die Palette Zuletzt geöffnete Datei.
Ersetzt durch AKTIVEINBLICKESCHL.
Systemvariablen Beschreibung Zusätzliche Informationen AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORYSTATE Gibt an, ob die Palette Zuletzt geöffnete Datei geöffnet oder geschlossen ist.
Ersetzt durch ACTIVITYINSIGHTSSTATE.
TRUSTEDDOMAINS Gibt die Domänennamen oder URLs an, von denen aus AutoCAD JavaScript-Code ausführen kann. Entfernt.
AutoCAD 2024 – Veraltete Befehle und Systemvariablen
GEOFINDEMICH Blendet im Modellbereich an den Koordinaten Ihrer aktuellen Position einen Indikator ein bzw. aus. Entfernt.
PCIMPASSIST Ruft einen Assistenten auf, mit dem Sie die Konfigurationseinstellungen aus einer PCP- oder PC2-Datei in das Modell oder in das aktuelle Layout importieren können.
Das Importieren von Ploteinstellungen aus einer PCP- und PC2-Konfigurationsdatei wird nicht mehr unterstützt.
AutoCAD 2023 Veraltete Befehle und Systemvariablen
3DTECHPREVIEW Gibt an, ob die aktualisierte 3D-Grafik-Engine aktiviert oder deaktiviert ist.
Ersetzt durch FASTSHADEDMODE.
Ein Neustart von AutoCAD ist nicht mehr erforderlich.
AutoCAD 2022 Veraltete Befehle und Systemvariablen
Im Rahmen dieser Freigabe wurden keine Befehle oder Systemvariablen als veraltet aufgeführt.
Veraltete Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2021
AutoCAD 2020 Veraltete Befehle und Systemvariablen
RECAP Startet Autodesk ReCap, sofern das Produkt installiert ist Nicht mehr benötigt. Nach der Installation von ReCap oder ReCap Pro können Sie auf dieselbe Weise auf ReCap zugreifen wie auf jede andere installierte Anwendung.
HQGEOM Generiert Kurven und Linienstärken mit hoher Qualität sowie Schraffuren mit höherer Dichte und verbessert die Anti-Aliasing-Leistung in 2D-Drahtkörperanzeigen. Nicht mehr benötigt. Die Funktionalität ist im Befehl GRAFIKKONFIG enthalten.
PRESELECTIONEFFECT Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorauswahl von Objekten verwendet wird. Nicht mehr benötigt. Die Funktion ist in der Systemvariablen SELECTIONEFFECT enthalten.
HIGHLIGHTSMOOTHING Steuert den Anti-Aliasing-Effekt auf die Hervorhebung von Objekten. Nicht mehr benötigt. Die Funktion ist in der Systemvariablen LINESMOOTHING enthalten.
REVCLOUDMAXARCLENGTH Speichert die maximale Bogenlänge für Revisionswolken. Nicht mehr benötigt. Ersetzt durch die Systemvariable REVCLOUDAPPROXARCLEN.
REVCLOUDMINARCLENGTH Speichert die minimale Bogenlänge für Revisionswolken. Nicht mehr benötigt. Ersetzt durch die Systemvariable REVCLOUDAPPROXARCLEN.
AutoCAD 2019 Veraltete Befehle und Systemvariablen
DESIGNFEEDSCHL Schließt die Palette Design-Feed. Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten.
DESIGNFEEDÖFFN Öffnet die Palette Design-Feed. Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten.
FBXEXPORT,
-FBXEXPORT
Erstellt eine Autodesk® FBX-Datei, die ausgewählte Objekte der aktuellen Zeichnung enthält. Ersetzt durch die Option Importieren von DWG in Autodesk 3ds Max und anderen Produkten, die FBX-Dateien unterstützen.
FBXIMPORT
-FBXIMPORT
Importiert eine Autodesk® FBX-Datei, die Objekte, Lichtquellen, Kameras und Materialien enthalten kann. Ersetzt durch die Option Exportieren von DWG in Autodesk 3ds Max und anderen Produkten, die FBX-Dateien unterstützen.
ONLINEAUTOCAD360 Startet AutoCAD 360 im Vorgabebrowser. Autodesk A360 ist veraltet.
ONLINEZEICHNUNGSFREIGABE Publiziert Konstruktionsansichten der aktuellen Zeichnung an einem sicheren, anonymen Autodesk A360-Speicherort für die Anzeige und Freigabe in einem Webbrowser. Autodesk A360 ist veraltet. Wurde durch die Funktion Freigegebene Ansichten ersetzt.
ONLINEDOK Öffnet die Liste mit Ihren Autodesk A360-Dokumenten und -Ordnern in einem Browser. Autodesk A360 ist veraltet.
ONLINEGEÖFFNORDNER Öffnet Ihren lokalen Autodesk A360-Ordner in Windows Explorer oder im Datei-Explorer. Autodesk A360 ist veraltet.
ONLINEOPTIONEN Zeigt die die Registerkarte Online im Dialogfeld Optionen an Autodesk A360 ist veraltet.
ONLINEFREIG Legt fest, wer über Autodesk A360 auf die aktuelle Zeichnung zugreifen kann. Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten.
ONLINESYNC Startet oder beendet die Synchronisation Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. Autodesk A360 ist veraltet.
ONLINESYNCEINST Zeigt das Dialogfeld Wählen Sie, welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen, in dem Sie festlegen können, welche Einstellungen synchronisiert werden sollen Autodesk A360 ist veraltet.
AUSCLOUDÖFF Öffnet eine vorhandene Zeichnungsdatei aus Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner. Autodesk A360 ist veraltet.
IMWEBPUBLIZIEREN Erstellt HTML-Seiten mit Bildern ausgewählter AutoCAD-Zeichnungen. Entfernt.
SAVETOCLOUD Speichert eine Kopie der aktuellen Zeichnung in Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner unter einem neuen Dateinamen. Autodesk A360 ist veraltet.
SEEK Öffnet einen Web-Browser und zeigt die Autodesk Seek-Startseite an. Ab Januar 2017 wurden Autodesk Seek-Vorgänge auf BIMobject AB übertragen.
DESIGNFEEDSTATE Gibt an, ob die Palette Design-Feed geöffnet oder geschlossen ist. Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten.
FBXIMPORTLOG Steuert, ob eine Protokolldatei erstellt wird, wenn Sie eine FBX-Datei aus 3ds Max in AutoCAD importieren. Ersetzt durch die Option Importieren von DWG in Autodesk 3ds Max und anderen Produkten, die FBX-Dateien unterstützen.
ONLINESYNCTIME Steuert das Zeitintervall für die Synchronisierung der aktuellen benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. Entfernt.
AutoCAD 2018.1 Veraltete Befehle und Systemvariablen
OPENPARTIAL Steuert, ob eine Zeichnungsdatei bearbeitet werden kann, bevor sie vollständig geöffnet wurde. Veraltet. Nur selten verwendet.
AutoCAD 2018 Veraltete Befehle und Systemvariablen
REGENAUTO Steuert die automatische Regenerierung einer Zeichnung. Für Leistung nicht mehr erforderlich. Der Befehl funktioniert nicht, ist aber zum Zweck der Skript-Kompatibilität noch vorhanden.
EXCHANGE Öffnet die Autodesk App Store-Website. Umbenannt in APPSTORE.
IDROPSTEUERPR Gibt den Vorgabetyp von i-drop-Inhalt für die aktuelle Autodesk-Anwendung an Die Unterstützung für i-drop wurde aufgrund des Einsatzes von Technologie, die potenziell die Sicherheitsrisiken erhöhen kann, entfernt.
HIDEPRECISION Steuert die Genauigkeit der Vorgänge Ausblenden und Schattieren.
Entfernt. Alle Ausblend- und Schattierungsvorgänge werden nun mit Werten mit doppelter Genauigkeit ausgeführt.
REGENMODE Steuert die automatische Regenerierung von Zeichnungen.
Für Leistung nicht mehr erforderlich. Die Systemvariable funktioniert nicht, ist aber zum Zweck der Skript-Kompatibilität noch vorhanden.
VSHIDEPRECISION Steuert die Genauigkeit von Verdeckungen und Schattierungen im visuellen Stil, der auf das aktuelle Ansichtsfenster angewendet wird.
Veraltet, aber aus Gründen der Kompatibilität beibehalten. Alle Ausblend- und Schattierungsvorgänge werden nun mit Werten mit doppelter Genauigkeit ausgeführt.
AutoCAD 2017.1 Veraltete Befehle und Systemvariablen
Im Rahmen dieser Aktualisierung wurden keine Befehle oder Systemvariablen als veraltet aufgeführt.
AutoCAD 2017 Veraltete Befehle und Systemvariablen
CONTENTEXPLORER Sucht und fügt Inhalt, z. B. Zeichnungsdateien, Blöcke und Stile ein. Entfernt.
CONTENTEXPLORERSCHL Schließt das Content Explorer-Fenster Entfernt.
CONTENTEXPLORERSTATE Gibt an, ob das Content Explorer-Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Entfernt.
CSHADOW Legt die Schattenanzeige-Eigenschaft für ein 3D-Objekt fest. Entfernt.
EPDFSHX Steuert, ob die Textobjekte mit SHX-Schriften in PDF-Dateien als Kommentare gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. In PDFSHX umbenannt.
LINEARBRIGHTNESS Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. Entfernt.
LINEARCONTRAST Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. Entfernt.
LOGEXPBRIGHTNESS Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt.
LOGEXPCONTRAST Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt.
LOGEXPDAYLIGHT Steuert, ob bei fotometrischer Beleuchtung die Markierung für Tageslicht von außen aktiviert ist. Entfernt.
LOGEXPMIDTONES Steuert die Mitteltonwertstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt.
LOGEXPPHYSICALSCALE Steuert die relative Helligkeit gerenderte Materialien in einer fotometrischen Umgebung. Entfernt.
RENDERQUALITY Gibt die maximale Anzahl der Samples an, die für das Schattieren eines Pixels genommen werden sollen. Entfernt.
AutoCAD 2016 Veraltete Befehle und Systemvariablen
BEM1 Ruft die Bemaßungsmodus-Befehle auf Veraltet, aber aus Gründen der Skript-Kompatibilität weiterhin im Produkt enthalten.
NEUEREG Zeigt eine neue Registerkarte an, über die Sie direkt auf Dateien, Schulungsressourcen, A360 und vieles mehr zugreifen können. Die neue Funktion wurde durch die Registerkarte Start ersetzt, die einen verbesserten Arbeitsablauf bietet. Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl GEHEZUSTART und der Systemvariablen STARTMODE.
RENDERFENSTER Zeigt das Renderfenster an, ohne einen Rendervorgang zu starten. Ersetzt durch RENDERFENSTER.
WILLKOMMEN Öffnet eine neue Registerkarte Entfernt.
NEWTABMODE Gibt an, ob durch Klicken auf das Pluszeichen (+) auf der Dateiregisterkartenleiste eine neue Registerkarte oder eine neue Zeichnung angezeigt wird. Entfernt.
ONLINEDOCMODE Gibt an, ob Kopien Ihrer Zeichnungen und verknüpften Dateien automatisch in Autodesk A360 hochgeladen werden. Das automatisches Speichern in Ihr A360-Laufwerk wurde entfernt. Speichern oder kopieren Sie stattdessen die Zeichnungsdateien, die Sie in Ihr A360-Konto hochladen möchten, direkt in den Ordner Ihres lokalen A360-Laufwerks.
AutoCAD 2015 Veraltete Befehle und Systemvariablen
Befehle Beschreibung Weitere Informationen AutoCAD AutoCAD LT
BEFNAV Öffnet den Befehls-Navigator. Durch MFLEISTE ersetzt.
BEFNAVSCHL Schließt den Befehls-Navigator. Durch MFLEISTESCHL ersetzt.
DDEDIT Bearbeitet einzeiligen Text, Maßtext, Attributdefinitionen und Form- und Lagetoleranzen. Durch TEXTBEARB ersetzt.
DDPTYP Legt den Anzeigestil und die Größe von Punktobjekten fest. Durch PTYP ersetzt.
DDVPOINT Legt die 3D-Ansichtsrichtung fest. Durch APUNKT ersetzt.
ONLINEZUSJETZT Startet eine Online-Sitzung mit AutoCAD WS, in der von Ihnen eingeladene Benutzer Ihre aktuelle Zeichnung zur selben Zeit anzeigen und bearbeiten können. Ersetzt durch den Befehl ONLINEAUTOCAD360, mit dem AutoCAD 360 geöffnet wird.
PUNKTWOLKE Dieser Befehl bietet Optionen zum Erstellen und Zuordnen von Punktwolkendateien. Verwenden Sie PUNKTWOLKENZUORD oder einen anderen spezifischen Punktwolkenbefehl für die Arbeit mit Punktwolken.
PUNKTWZUSCHN Erstellt und ändert die Zuschneideumgrenzungen, die definieren, welche Punkte in einer ausgewählten Punktwolke angezeigt werden. Ersetzt durch PUNKTWOLKENSCHNITT.
PUNKTWOLKENINDEX Erstellt eine indizierte Punktwolkendatei (PCG oder ISD) aus einer Scan-Datei. Das Indizieren von Scan-Dateien wird nicht mehr unterstützt.
PUNKTWINTENSBEARB Öffnet das Dialogfeld Farbzuordnung für Punktwolkenintensität, in dem Sie die Einstellungen zum Analysieren einer Punktwolke mithilfe verschiedener Farbeinstellungen steuern können. Ersetzt durch PUNKTWOLKENFARBMAP.
CLASSICKEYS Legt das Verhalten verschiedener Steuerungstasten zwischen DOS- und Windows-Standards fest. Die MS DOS-Steuerungstasten waren STRG+C zum Abbrechen und STRG+V zum Wechseln zwischen Ansichtsfenstern.
DASHBOARDSTATE Legt fest, ob das Befehls-Navigator-Fenster aktiv ist. Entfernt.
PREVIEWEFFECT Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorschau ausgewählter Objekte verwendet wird. Entfernt.
PREVIEWFACEEFFECT Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorschau ausgewählter Flächen-Unterobjekte verwendet wird. Entfernt.
RIBBONCONTEXTSELECT Steuert die Anzeige von kontextabhängigen Registerkarten der Multifunktionsleiste beim einfachen oder doppelklicken auf ein Objekt. Entfernt.
AutoCAD 2014 Veraltete Befehle und Systemvariablen
AUTOVERVOLLSTÄNDIGEN Steuert, welche Typen von automatisierten Tastaturfunktionen in der Eingabeaufforderung verfügbar sind. Ersetzt durch EINGABESUCHOPT.
EDITINFUSION Bearbeitet Volumenkörper und Flächen in Inventor Fusion. Entfernt.
ONLINEUPLOAD Lädt die angegebenen Zeichnungsdateien in Autodesk 360 hoch. Ersetzt durch ONLINEGEÖFFNORDNER. Außerdem wurde der Vorgang zum automatischen Hochladen überarbeitet. Die Option wird jetzt für alle Zeichnungen im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Autodesk 360 aktiviert bzw. deaktiviert.
ÖFFNMOBIL Sendet eine Benachrichtigung zum Öffnen der aktuellen Zeichnung an Ihre Mobilgeräte. Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.
AUTOCOMPLETEDELAY Steuert die verbleibende Zeit, bevor die automatisierten Tastaturfunktionen in der Eingabeaufforderung angezeigt werden. Ersetzt durch INPUTSEARCHDELAY.
AUTOCOMPLETEMODE Steuert, welche Typen von automatisierten Tastaturfunktionen in der Eingabeaufforderung verfügbar sind. Ersetzt durch EINGABESUCHOPT.
AUTOLOAD Steuert, wie AutoCAD bestimmte ausführbare Dateien automatisch lädt. Wurde durch SECURELOAD ersetzt.
AUTOLOADPATH Bestimmt den Ordner, aus dem AutoCAD acad.lsp-/fas-/vlx-, acaddoc.lsp-/fas-/vlx- oder acad.dvb-Dateien lädt. Wurde durch TRUSTEDDOCDOMAINS und TRUSTEDDOCPATHS ersetzt.
LISPENABLED Gibt an, ob AutoLISP in der aktuellen AutoCAD-Sitzung aktiviert ist. Wurde durch SAFEMODE ersetzt.
ONLINEDOCUMENTS Speichert, ob Sie Zeichnungsdateien direkt in Autodesk 360 öffnen und speichern können. Entfernt.
AutoCAD 2013 Veraltete Befehle und Systemvariablen
LINKABRUF Ruft einen Link zum aktuellen Dokument ab, der in ein Dokument eingefügt oder per E-Mail gesendet werden kann. Wurde aus dem Produkt entfernt.
HOCHLVERWALT Verwaltet das Hochladen zusätzlicher Dokumente. Wurde aus dem Produkt entfernt.
MELDUNGEN Zeigt Nachrichten zu Aktualisierungen an AutoCAD WS-Zeichnungen an. Wurde aus dem Produkt entfernt.
ONLINEZEICHN Öffnen einen Webbrowser zum Zugreifen auf sämtliche Online-Dokumente. Wurde aus dem Produkt entfernt.
ONLINEÖFFN Öffnet die aktuelle Zeichnung in AutoCAD WS. Wurde aus dem Produkt entfernt.
FREIGEBEN Stellt aktuelle Zeichnungen für andere AutoCAD WS-Benutzern bereit. Ersetzt durch ONLINEFREIG.
SEEKZURVERFÜG Lädt einen ausgewählten Block oder die aktuelle Zeichnung auf die Autodesk Seek-Website hoch. Wurde aus dem Produkt entfernt.
HOCHLADEN Lädt das aktuelle Dokument in Autodesk 360 hoch. Wurde aus dem Produkt entfernt.
HOCHLDATEI Öffnet ein Dialogfeld zum Hochladen zusätzlicher Dateien. Wurde aus dem Produkt entfernt.
WASISTNEU Öffnet den Workshop für neue Features. Wurde aus dem Produkt entfernt.
Systemvariablen Beschreibung Weitere Informationen AutoCAD AutoCAD LT
ACISOUTVER Steuert die ACIS-Version von SAT-Dateien, die mit dem Befehl ACISOUT erstellt werden. Wurde aus dem Produkt entfernt.
PROXYWEBSEARCH Gibt an, wie AutoCAD nach Objektaktivierern sucht. Wurde aus dem Produkt entfernt.
RASTERPREVIEW Steuert, ob BMP-Voransichtsbilder mit der Zeichnung gespeichert werden. Ersetzt durch THUMBSAVE.
