Wenn Sie mit einem anderen Texteditor arbeiten möchten, können Sie Formatierungen mithilfe von Formatcodes durchführen.
Wenn Sie formatieren möchten, verwenden Sie die Formatcodes, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
Formatcodes für Absätze |
Formatcode |
Zweck |
Eingabe |
Ergebnis |
\0...\o |
Aktiviert bzw. deaktiviert Überstreichungen. |
Autodesk \OAutoCAD\o |
\L...\l |
Aktiviert bzw. deaktiviert Unterstreichungen. |
Autodesk \LAutoCAD\l |
\K...\k |
Aktiviert bzw. deaktiviert Durchstreichungen. |
Autodesk \KAutoCAD\k |
Fügt ein geschütztes Leerzeichen ein. |
Autodesk AutoCAD\~LT |
Fügt einen umgekehrten Schrägstrich ein |
Autodesk \\AutoCAD |
Fügt geöffnete und geschlossene geschweifte Klammern hinzu |
Autodesk \{AutoCAD\} |
\CWert; |
Führt eine Änderung auf die festgelegte Farbe durch. |
Autodesk \C2;AutoCAD |
\FSHX-Dateiname; |
Führt eine Änderung auf die angegebene SHX-Schriftdatei durch; nicht zur Verwendung mit TrueType-Schriften. |
Autodesk \Ftxt.shx;AutoCAD |
\fName der TrueType-Schrift; |
Führt eine Änderung auf den festgelegten Namen der TrueType-Schrift durch; nicht zur Verwendung mit SHX-Schriftdateien. |
Autodesk \fCourier New;AutoCAD |
\HWert; |
Führt eine Änderung auf die in Zeichnungseinheiten angegebene Texthöhe durch. |
Autodesk \H2;AutoCAD |
\HWertx; |
Ändert die Texthöhe auf ein Vielfaches der aktuellen Texthöhe. |
Autodesk \H3x;AutoCAD |
\S...^...; |
Ordnet den nachfolgenden Text bei den Zeichen /, # oder ^ untereinander an |
1.000\S+0.010^-0.000; |
\TWert; |
Passt den Abstand zwischen den Zeichen an. Gültige Werte liegen zwischen mindestens 0,75 und dem Vierfachen des ursprünglichen Zeichenabstands. |
\T2;Autodesk |
\QWinkel; |
Ändert den Neigungswinkel |
\Q20;Autodesk |
\WWert; |
Ändert den Breitenfaktor, um breiten Text zu erzeugen |
\W2;Autodesk |
\A |
Legt den Ausrichtungswert fest; gültige Werte: 0, 1, 2 (unten, Mitte, oben). |
\A1;1\S1/2 |
\P |
Beendet den Absatz |
Autodesk\PAutoCAD |
Geschweifte Klammern können in bis zu acht Ebenen verschachtelt werden.
