Ändern geometrisch abhängiger Objekte
Sie können geometrisch abhängige Objekte mit Objektgriffen, mit Bearbeitungsbefehlen oder durch Aufheben bzw. Anwenden von geometrischen Abhängigkeiten bearbeiten.
Definitionsgemäß schränken geometrische Abhängigkeiten, die auf geometrische Objekte angewendet werden, die Bearbeitungsmöglichkeiten für das Objekt ein.
Ändern eines anhängigen Objekts mit den Griffen.
Sie können ein abhängiges geometrisches Objekt mit den Griffbearbeitungsmodi ändern. Die Geometrie behält alle angewendeten Abhängigkeiten..
Wenn beispielsweise ein Linienobjekt tangential abhängig von einem Kreis ist, können Sie die Linie drehen oder seine Länge und die Endpunkte verändern, die Linie oder ihre Hilfslinie wird jedoch immer tangential zum Kreis bleiben.
Handelt es sich stattdessen um einen Bogen, bleiben die Linie oder ihre Hilfslinie tangential zu dem Bogen oder seiner Hilfslinie.
Das Ergebnis der Veränderung unterbestimmter Objekte hängt davon ab, welche Abhängigkeiten bereits angewendet wurden und um welche Objekttypen es sich handelt. Wenn beispielsweise die Radiusabhängigkeit noch nicht angewendet wurde, wäre der Radius des Kreises statt des Tangentenpunkts der Linie verändert worden.
Die Systemvariable CONSTRAINTSOLVEMODE bestimmt, wie sich ein Objekt verhält, wenn Abhängigkeiten angewendet oder Griffe zu seiner Bearbeitung verwendet werden.
Bewährte Vorgehensweise:
Sie können unerwartete Änderungen durch das Anwenden weiterer geometrischer Abhängigkeiten oder von Bemaßungsabhängigkeiten wie z. B. die Abhängigkeiten Zusammenfallend und Fest begrenzen.
Ändern abhängiger Objekte
Sie können Befehle wie z. B. SCHIEBEN, KOPIEREN, DREHEN, VARIA und STRECKEN zum Ändern abhängiger Geometrie verwenden, wobei die auf die Geometrie angewendeten Abhängigkeiten erhalten bleiben. Mit Befehlen wie STUTZEN, DEHNEN, BRUCH und VERBINDEN können Abhängigkeiten unter bestimmten Umständen entfernt werden.
Anmerkung: Wenn mit einem Bearbeitungsbefehl abhängige Objekte kopiert werden, werden die auf das Originalobjekt angewendeten Anhängigkeiten ebenfalls kopiert. Dieses Verhalten wird durch die Systemvariable PARAMETERCOPYMODE gesteuert. Das Kopieren kann Ihnen Arbeit ersparen, indem Sie mehrere Instanzen eines Objekts, Achsensymmetrie oder Radiärsymmetrie erzeugen. Diese Funktion steht in AutoCAD LT nicht zur Verfügung.
