Verknüpfen von Excel-Tabellen
Die Informationen in einer Microsoft Excel-Tabelle können mit extrahierten Daten aus Zeichnungen kombiniert werden.
Indem Sie eine Verknüpfung zu einer Excel-Tabelle herstellen, können Sie Informationen aus einem ganzen Arbeitsblatt oder einem Bereich des Arbeitsblatts (sogenannter benannter Bereich) aufnehmen. Im Dialogfeld Externe Daten verknüpfen können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
  • Datenverknüpfungen angeben, indem Sie eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei auswählen, mit der die extrahierten Daten aus der Zeichnung verknüpft werden
  • Die extrahierten Zeichnungsdaten und die XLS-Tabellendaten abgleichen
  • Spalten in der XLS- oder XLSX-Datei auswählen, die mit den extrahierten Zeichnungsdaten zusammengeführt werden
Auf der Seite Daten verfeinern können Sie das Dialogfeld Externe Daten verknüpfen aufrufen. Hier können Sie die extrahierten Daten mit einer gesamten Excel-Tabelle oder einem Bereich an Zeilen und Spalten verknüpfen.
Microsoft Excel muss hierfür auf demselben Computer installiert sein, auf dem die Datenextraktion ausgeführt wird. Wenn Microsoft Excel nicht installiert oder die XLS- oder XLSX-Datei nicht lokal auf dem Computer gespeichert ist, auf dem die Datenextraktion ausgeführt wird, kann keine Datenverknüpfung hergestellt werden.
Wurde eine verknüpfte Tabelle geändert, z. B. durch Hinzufügen einer Zeile oder Spalte, kann die Tabelle in der Zeichnung mit dem Befehl DATENVERKNAKT aktualisiert werden. Entsprechend kann auch die verknüpfte Excel-Tabelle mit demselben Befehl aktualisiert werden, wenn die Tabelle in der Zeichnung geändert wurde.
Anmerkung: Verwenden Sie zum Löschen einer Datenverknüpfung den Befehl DATENVERKN. Sie können eine Datenverknüpfung nicht über die Palette Externe Referenzen löschen.
Datenverknüpfung und -zuordnung
Bei der Datenverknüpfung wählen Sie eine Microsoft Excel-Tabellenkalkulation aus, deren Inhalt Sie ganz oder teilweise mit extrahierten Zeichnungsdaten zusammenführen möchten. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Daten finden Sie unter Verknüpfen einer Tabelle mit externen Daten.
Bei der Datenzuordnung wird eine Beziehung zwischen zwei Datensätzen erstellt: den Daten in einer Spalte der extrahierten Zeichnungsdaten und den Daten in einer Spalte der Excel-Tabelle.
Beispiel: Sie haben eine einfache Stückliste. Drei Datenspalten werden aus einer Zeichnung extrahiert. Diese Spalten enthalten Daten zu Teilenummer, Revision und Menge. Sie möchten zwei zusätzliche Datenspalten aus einer Tabellenkalkulation in die Stückliste einfügen. Diese Spalten enthalten Daten zu Kosten und Lieferanten.
In diesem Beispiel enthält die Tabelle eine Spalte mit Teilenummern, die als Katalognummer gekennzeichnet ist. Sie entspricht der Spalte Teilenummer der extrahierten Daten. Im Dialogfeld Externe Daten verknüpfen wählen Sie Teilenummer als Spalte für die Zeichnungsdaten und Katalognummer als Spalte für die externen Daten aus. Da mindestens eine Datenzelle in der Zeichnungsdatenspalte mit der externen Datenspalte übereinstimmt, "weiß" die Datenextraktionsfunktion, wie beide Quellen miteinander verbunden sind.
Sie können testen, ob die Datenzuordnung gültig ist, indem Sie im Dialogfeld Externe Daten verknüpfen auf die Schaltfläche Übereinstimmung prüfen klicken. Wenn der Test nicht erfolgreich ist, wird der Grund des Fehlers in einer Warnmeldung mitgeteilt. In einigen Situationen werden die Zeichnungsdaten nicht richtig mit den Daten in der Tabellenkalkulation verknüpft.
Validieren zugeordneter Daten
Die Datenübereinstimmungsprüfung schlägt fehl, wenn keine gültige Übereinstimmung zwischen den Zeichnungsdaten und den externen Daten (Tabellenkalkulation) gefunden wird. Die folgenden Fehlermeldungen werden angezeigt:
Zwischen den Werten in den Zeichnungsdaten und in den externen Daten wurde keine Übereinstimmung festgestellt.
  • Wenn das Problem nicht gelöst wird, werden die externen Daten nicht zusammengeführt. Vergleichen Sie, ob die Werte in den Spalten der Tabellenkalkulation und der Zeichnung übereinstimmen. Beispiel: Die numerischen Daten in der Zeichnung sind auf eine andere Genauigkeit eingestellt, als die externen Daten.
Die Datenspalte in den externen Daten enthält keine eindeutigen Werte.
  • Die Daten in den externen Datenspalten enthalten eine oder mehrere Zellen mit identischen Daten. Aus diesem Grund kann keine Übereinstimmung zwischen den Zeichnungsdaten und den externen Daten konfiguriert werden.
