Bevor Sie aus dem Programm heraus auf eine externe Datenbank zugreifen können, konfigurieren Sie die Datenbank mit den externen ODBC- und OLE DB-Programmen von Microsoft ® .
Nachdem Sie Ihre Datenbanken konfiguriert haben, können Sie aus dem Programm heraus darauf zugreifen. Dies ist auch dann möglich, wenn das Datenbanksystem, mit dem die Daten erstellt wurden, nicht auf Ihrem System installiert ist. Sie können aus den folgenden Anwendungen auf Daten zugreifen:
Nachdem Sie eine Datenbank für die Verwendung mit dem Programm konfiguriert haben, wird eine Konfigurationsdatei mit der Erweiterung UDL erstellt. Diese Konfigurationsdatei enthält die Informationen, die das Programm benötigt, um auf die konfigurierte Datenbank zuzugreifen. Vorgabemäßig werden UDL-Dateien im Ordner Data Links gespeichert. Im Dialogfeld Optionen können Sie einen anderen Speicherort für UDL-Dateien festlegen.
Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie eine Datenquelle unter Verwendung von ODBC einrichten und Datenquellen konfigurieren, um sie mit dem Programm zu verwenden. Weitere Informationen zu ODBC und OLE DB finden Sie unter folgenden Microsoft Online-Ressourcen:
Viele unterstützte Datenbankverwaltungssysteme stellen die Direkttreiber für OLE DB zur Verfügung. Wenn Sie diese Direkttreiber verwenden, müssen Sie nicht innerhalb von ODBC und OLE DB Konfigurationsdateien einrichten. Sie benötigen lediglich eine einzelne OLE DB-Konfigurationsdatei.
Direkte Datenbanktreiber sind für die folgenden Datenbanksysteme verfügbar:
ODBC ist ein Mittlerprogramm, das Daten einer Anwendung für andere Anwendungen verfügbar macht.
Sie können OLE DB verwenden, um eine UDL-Konfigurationsdatei einzurichten, die auf eine externe Datenbanktabelle verweist.
Nach der Aktualisierung einer 32-Bit-Version des Produkts auf eine 64-Bit-Version bei Verwendung von DbConnect mit einer Verbindung, die auf eine Microsoft Access-Datenbank bzw. ein Microsoft Excel-Arbeitsblatt zugreift oder mit einer der beiden folgenden Methoden müssen Sie Ihre Verbindungen möglicherweise so ändern, dass Sie Microsoft Access Database Engine oder Microsoft SQL Server nutzen. Microsoft bietet keine Unterstützung für 64-Bit-Versionen einiger früherer Datenbanktreiber-Technologien.
Microsoft SQL Server ist in verschiedenen Ausgaben verfügbar. Wenn Sie heute auf Daten in einer MDB- oder XLS-Datei zugreifen, genügt Ihnen wahrscheinlich die Microsoft SQL Server Express Edition. Darüber hinaus werden auch die Standard und Enterprise Editions für SQL Server angeboten.
