Authentifizieren Sie sich, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer SQL Server-Instanz her.
Auf der Seite Verbindung herstellen authentifizieren Sie Ihre Anmeldedaten und stellen eine Verbindung zu einer bestimmten SQL Server-Instanz her.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen werden angezeigt:
Serverdetails
Geben Sie die Serverinstanz- und Authentifizierungsdetails ein, um eine Verbindung mit dem SQL Server herzustellen. Basierend auf den Anforderungen Ihrer Datenbank oder Anwendung wählen Sie entweder die Windows-Authentifizierung aus oder verwenden einen bestimmten Benutzernamen und ein Kennwort, um sich beim SQL Server anzumelden.
- SQL Server-Verknüpfung
- Zeigt eine Liste der Serverinstanzen. Klicken Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche, und wählen Sie die entsprechende Serverinstanz für die Verbindung aus.
- Windows-Authentifizierung verwenden
- Ermöglicht es einem Netzwerkbenutzer, für diese Verbindung auf die Datenbank zuzugreifen, ohne einen separaten Benutzernamen oder ein Kennwort angeben zu müssen, da diese Anmeldedaten aus dem Windows-Netzwerksicherheitsprozess bezogen werden.
- SQL Server-Authentifizierung verwenden.
- Legt die Anmeldungsanforderungen so fest, dass Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort zum Öffnen der Verbindung eingeben müssen.
Anmerkung: Wenn Sie auf Weiter klicken, prüft das Dienstprogramm die Verbindung mit der Instanz und Ihre Anmeldedaten auf dieser spezifischen Serverinstanz. Wenn ein Fehler beim Aufbau der Verbindung oder der Überprüfung Ihrer Anmeldedaten auftritt, wird das betroffene Feld hervorgehoben und eine entsprechende Meldung angezeigt.
