Befehl |
Beschreibung |
Geometrie hinzufügen AEGEOMETRY |
Fügt AutoCAD-Geometrie zu einer Vorlagenblockdatei hinzu, die als Teil einer eindeutigen Blockinstanz erstellt wird. Es wird eine neue Blockdefinition mit der neu hinzugefügten Geometrie erstellt. Sie können anschließend eine neue Blockdatei erstellen, wenn der Block aufgelöst wird. |
Drahtverbindungen hinzufügen AEWIRECONN |
Fügt Drahtverbindungsattribute zu der vorhandenen gekennzeichneten Blockdatei hinzu. Wählen Sie die Linienendpunkte oder die Geometrie, um die entsprechenden Drahtverbindungsattribute hinzuzufügen. Es wird eine neue Blockdefinition mit den neu hinzugefügten Drahtverbindungen erstellt. Sie können anschließend eine neue Blockdatei erstellen, wenn der Block aufgelöst wird. |
Spezieller Ursprung AEEXPLODE |
Löst Attribute und Blöcke in Geometrie- und Textobjekte auf, unter Beibehaltung des zuvor für die Attribute definierten Werts. Sie können die Kennzeichnungswerkzeuge nutzen, um die Textobjekte in Attribute zu ändern; mit den Verbindungswerkzeugen können Sie verschiedene Blöcke erstellen. |
Stromlaufplan konvertieren AE2LADDER |
Konvertiert die oberste Strompfadnummer in einem statischen Stromlaufplan in eine AutoCAD Electrical-Toolset-fähige Nummer. |
Drahttyp ändern/konvertieren AECONVERTWIRETYPE |
Wechselt zwischen Drahttypen und konvertiert Linien in Drähte. Über die Raster-Steuerelemente können Sie die Drahttypen so sortieren und auswählen, dass Sie sie anschließend ganz einfach ändern können. |
Drahttyp synchronisieren AESYNCWIRETYPE |
Synchronisiert alle Drähte im Netzwerk mit der gleichen Signalbezeichnung in allen Zeichnungen. |
Unterbrechungsanzeige prüfen/reparieren AEGAPPOINTER |
Prüft, ob die ausgeblendeten XDaten-Anzeigen auf beiden Seiten einer Drahtunterbrechung/-schleife gültig sind. Ist dies nicht der Fall, werden entsprechende Anzeigen erstellt. |
Attributgröße ändern AEATTSIZE |
Ändert die Textgröße eines Attributs, wenn Betriebsmittel oder Drahtnummern bereits in die Zeichnungen eingefügt wurden. |
XDaten-Editor AEXDATA |
Ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung der erweiterten Objektdaten (XDaten) des Typs "1000" eines Objekts. |
In Stromlaufplan-Betriebsmittel konvertieren AEBLK2SCH |
Ersetzt nicht aus dem AutoCAD Electrical-Toolset stammende Blöcke oder Grafiken, die ein Symbol darstellen, durch AutoCAD Electrical-Toolset-Blöcke und überträgt die Attribut- oder Textwerte in diesen neuen AutoCAD Electrical-Toolset-Block. |
Block in Quellpfeil konvertieren AEBLK2SRC |
Ersetzt einen nicht aus dem AutoCAD Electrical-Toolset stammenden Quellpfeil durch einen intelligenten AutoCAD Electrical-Toolset-Quellpfeil und ordnet die Daten der neuen AutoCAD Electrical-Toolset-Quelle zu. |
Block in Zielpfeil konvertieren AEBLK2DEST |
Ersetzt einen nicht aus dem AutoCAD Electrical-Toolset stammenden Zielpfeil durch einen intelligenten AutoCAD Electrical-Toolset-Zielpfeil. |
Block ersetzen AEBLOCKREPLACE |
Führt anhand einer benutzerdefinierten Tabellenkalkulation zeichnungs- und projektweite Blockersetzungen durch. Dadurch werden die nicht aus dem AutoCAD Electrical-Toolset stammenden Blockeinfügungen und Attribute der unkonvertierten Zeichnung automatisch den entsprechenden intelligenten AutoCAD Electrical-Toolset-Betriebsmittelsymbolen aus der Symbolbibliothek zugeordnet. |
Block austauschen/aktualisieren AESWAPBLOCK |
Hiermit können Blöcke direkt aktualisiert oder geändert werden. Attributwerte werden während des Tauschvorgangs beibehalten. Drahtverbindungen werden ebenfalls beibehalten, und zwar auch dann, wenn das neue Symbol etwas breiter oder schmaler ist als das Original. |
Text in Drahtnummern konvertieren AETEXT2WIRENO |
Konvertiert ein Textobjekt in eine mit dem AutoCAD Electrical-Toolset kompatible Drahtnummer. |
Text in Attributdefinition konvertieren AETEXT2ATT |
Konvertiert ein Textobjekt in ein Attributdefinitionsobjekt. Hierbei handelt es sich um kein Attribut, das einem bereits eingefügten Block zugewiesen ist. Es handelt sich um eine Attributdefinition, z. B. auf einem Bibliothekssymbol, die zu einem Attribut wird, wenn die Symbolzeichnung als Block in eine andere Zeichnung eingefügt wird. |
Attribut hinzufügen AEATTRIBUTE |
Fügt einer vorhandenen Instanz einer Blockeinfügung ein neues Attribut hinzu. |
Alte zu neuen Attributen zuordnen AEMAPATT |
Ordnet Attribute eines konvertierten Blocks den vom AutoCAD Electrical-Toolset erwarteten Attributen zu. Hiermit können Sie den Vorgang abschließen, den Sie mit dem Werkzeug In Stromlaufplan-Betriebsmittel konvertieren begonnen haben. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das Zuordnen der Werte aus den nicht aus dem AutoCAD Electrical-Toolset stammenden Blöcken nicht abgeschlossen haben. |
Draht dehnen AESTRETCTWIRE |
Verlängert einen Draht bis zu einem anderen Draht oder einem AutoCAD Electrical-Toolset-Betriebsmittel. |
