Informationen über das Bearbeiten von Betriebsmittelattributen
Attributlayer ändern
Mit dem Befehl Attributlayer ändern können Sie die Layerzuordnung für ausgewählte Attribute ändern.
Verschieben von Attributen
Verschiebt Betriebsmittelattribute, die mit den Blockeinfügungen verbunden bleiben. Sie können Betriebsmittel einzeln oder durch Aufziehen eines Fensters auswählen. Die Attribute werden markiert und von einem Rechteck eingerahmt.
Verschieben von Beschreibungsattributen nach oben oder nach unten
AutoCAD Electrical-Toolset unterstützt bei Stromlaufplan-Betriebsmitteln einen Beschreibungstext von drei Zeilen. Verfügt ein Stromlaufplan-Betriebsmittel nur über eine oder zwei Zeilen Beschreibungstext, scheint dieser Text möglicherweise zu weit über dem Gerät zu schweben. Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie die Beschreibungsattributwerte nach oben oder unten in eine andere Position verschieben.
Ausblenden von Attributen
Mit dem Befehl Attribute ausblenden wird eine Auflistung aller Attributnamen und -werte angezeigt. Sie können Attribute ein- oder ausblenden oder einzelne Attributwerte bearbeiten.
Anzeigen von Attributen
Verwenden Sie den Befehl Attribute einblenden, um Attribute für ausgewählte Blöcke anzuzeigen, indem Sie Attributnamen in einer Liste mit unsichtbaren Attributen auswählen.
Attribut drehen
Dreht den ausgewählten Attributtext in 90-Grad-Schritten.
Attribut umbenennen
Benennt ein Attribut für eine einzelne Instanz eines eingefügten Blocks um.
Ändern der Attributausrichtung
Ändert die Ausrichtung von Drahtnummerntext, Betriebsmittelbeschreibungstext oder Attributen.
Hinzufügen von Attributen zu Blöcken
Fügt ein Attribut zu einer Einfügeinstanz eines Blocks hinzu. Bei dem Block muss es sich nicht um einen AutoCAD Electrical-Toolset-Block handeln.
Anmerkung: Hinzugefügte Attribute sind kein Teil der Blockdefinition. Sie gehen durch den Befehl Auflösen und beim Einfügen einer anderen Instanz desselben Blocks verloren.
