Die DIN Schiene wird basierend auf den Daten in einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation mit Namen WDDINRL.XLS erstellt. Jede Zeile im Hauptarbeitsblatt DIN_SCHIENE stellt einen Schienen-Typ dar. Die Felder Hersteller, Katalog und Beschreibung dienen der Erstellung einer Dropdown-Liste im Dialogfeld. Außerdem verfügt jeder Schienen-Typ über ein zugehöriges Arbeitsblatt, dessen Name mit der Katalognummer übereinstimmt. Dieses Arbeitsblatt definiert einige Parameter basierend auf der Anzahl von Steckplätzen, die aus der Schienen-Länge berechnet werden.
HERSTELLER |
Hersteller |
KAT |
Katalognummer |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
Baugruppennummer |
BESCHR |
Beschreibung, nur für Liste im Dialogfeld |
RAILWID |
DIN Schienenbreite, Abstand zwischen oberer und unterer Schienenreihe |
RAILCEN |
Abstand zwischen den Mittellinien der DIN Schienen |
RAILCEN1 |
Abstand zwischen den Mittellinien der DIN Schienen, für nicht symmetrische DIN Schienen |
RAILCEN2 |
Abstand zwischen der unteren Mittellinie und den Steckplatzmittelpunkten, für nicht symmetrische DIN Schienen |
RAIL2SLOTCEN |
Abstand zwischen dem Ursprung der DIN Schiene und der Steckplatzmitte, für nicht zentrierte DIN Schienen |
RAIL2ENDBASE |
Abstand zwischen dem Ursprung der DIN Schiene und der DIN Schienenunterseite, für nicht zentrierte DIN Schienen |
RAILLENSTD |
Standardlänge der DIN Schiene |
RAILLENMIN |
Mindestlänge eines Schienenteils |
SLOTOFS |
Abstand zwischen dem Anfang der DIN Schiene und dem Mittelpunkt des ersten Steckplatzes |
SLOTCEN2CEN |
Steckplatzabstand, gemessen vom Steckplatzmittelpunkt |
SLOTLEN |
Länge der Steckplätze Geben Sie für SLOTLEN 0.0 ein, um einen Block ohne Steckplätze zu erstellen. |
SLOTWID |
Breite der Steckplätze. |
CHANNEL |
Abstand von der Kanallinie zum Ursprung. Wird für jede Kanallinie wiederholt. |
CHANNEL_END |
Abstand zwischen Ursprung und Kanalende je Kanal. |
MIN_SHIFT |
Die Schienenlänge, die von einem Teil an das nächste übertragen wird, um sicherzustellen, dass das letzte Teil nicht kürzer als die Mindestlänge ist. |
NCHOLE |
Name des AutoCAD-Blocks für die Bohrung. |
BRKT |
Sind Abstandsklammern zulässig, Ja oder Nein. Falls Nein, wird die Schaltfläche im Dialogfeld deaktiviert. Bei "Ja" wird die Schaltfläche aktiviert, sodass Sie Abstandsklammern auswählen können. |
BRKT_NAME |
Name des AutoCAD-Blocks für die Abstandsklammer. |
BRKT_HERSTELLER |
Hersteller der Abstandsklammer. Wird als Mehrfachstückliste zum erstellten DIN Schiene-Block hinzugefügt. |
BRKT_CAT |
Katalognummer der Abstandsklammer. Wird als Mehrfachstückliste zum erstellten DIN Schiene-Block hinzugefügt. |
BRKT_ASMB |
Baugruppen-Nummer der Abstandsklammer. Wird als Mehrfachstückliste zum erstellten DIN Schiene-Block hinzugefügt. |
KATALOGTABELLE |
Zur Verknüpfung mit der Katalogsuchtabelle verwendeter Name. Abhängig davon, ob es sich bei dem Datensatz in der Tabellenkalkulation um DIN oder Kabelbaum handelt, sind die Werte entweder DIN oder WW. Dies bestimmt, ob die DIN- oder WW-Tabelle (von default_cat.mdb) angezeigt wird, wenn Sie im Dialogfeld Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten die Option Katalogsuche wählen. |
Zusätzlich zum Arbeitsblatt DIN_RAIL können Sie ein Arbeitsblatt definieren, das für einen bestimmten DIN-Schienentyp spezifisch ist, um so die Montagebohrung/Halterungsplatzierung zu definieren. Der Arbeitsblattname muss dem KAT-Wert für die DIN-Schiene im Arbeitsblatt DIN_RAIL entsprechen.
Das spezifische KAT-Arbeitsblatt verfügt über eine SLOTQTY-Spalte und so viele ORG_LIST-Spalten, wie für die Definition der Montagebohrung/Halterungsplatzierung erforderlich sind.
SLOTQTY - Beginnen Sie bei 1, und verwenden Sie die maximale Anzahl von Steckplätzen pro DIN-Schiene. Die maximale Anzahl entspricht der Anzahl von Steckplätzen, wenn die DIN-Schiene die maximale Länge hat.
ORG_LIST - Definieren Sie die Steckplätze zum Positionieren der Bohrungen.
Sie können in der Tabellenkalkulation (wddinrl.xls) allgemeine Kabelbaum-Datensätze für den parametrischen Aufbau von Kabelbäumen erstellen. Fügen Sie dazu in der Tabelle die folgenden Datensätze hinzu:
Wählen Sie im Dialogfeld DIN-Schiene einen dieser Datensätze als Schienentyp aus, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten im Abschnitt Katalog auf Katalogsuche. Der Katalog-Browser enthält nun Drahtstrecken mit Hersteller = PANDUIT. Wählen Sie einen geeigneten Kabelbaum aus der Liste.
Sie möchten möglicherweise Farbe, Linientyp oder Layer für ein bestimmtes Linienobjekt festlegen, aus dem die DIN-Schiene besteht. Sie können dazu einige optionale Tabellenkalkulationsfelder verwenden. Für die beiden Endlinien fügen Sie zwei Spalten zur Tabellenkalkulation hinzu, beide mit Namen END_PROP. Die erste ist für das linke Ende, die zweite für das rechte Ende. Das Format lautet COLOR Farbname LAYER Layername LTYPE Linientyp. Beispiel: COLOR 9 LAYER MISC LTYPE HIDDEN2. Zwischen den Werten sollte ein einzelnes Leerzeichen stehen. Wenn Sie das Feld leer lassen oder eine der Eigenschaften weglassen, werden die Linien mit den aktuellen Standardwerten gezeichnet. Das Gleiche gilt für Kanallinien, die Spalten tragen jedoch den Namen CHANNEL_PROP. Ordnen Sie sie in der gleichen Reihenfolge wie die CHANNEL-Werte an. Beispiel: Die inneren Linien sollen die Schriftart HIDDEN2 haben und die CHANNEL-Spalten liegen in der Reihenfolge 0.69 0.49 -0.49 -0.69 vor, also stellen die zweite und dritte Kanalspalte die inneren Linien dar. Die CHANNEL_PROP-Spalten lauten:
END_PROP |
Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigenschaften der Endlinien zu bestimmen. |
CHANNEL_PROP |
Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigenschaften der Kanallinien zu bestimmen. |
