Hardware-Beschleunigung - Fehlerbehebungsreferenz
Lösungen für häufig auftretende Probleme mit der Hardware-Beschleunigung.
Nach dem Start von NetMeeting ist die Hardware-Beschleunigung deaktiviert oder nicht verfügbar. Kann die Hardware-Beschleunigung wieder aktiviert werden?
Wenn Sie die Hardware-Beschleunigung erneut aktivieren möchten, schließen Sie NetMeeting. Starten Sie das AutoCAD-basierte Produkt dann neu. Die Hardware-Beschleunigung sollte jetzt wieder verfügbar sein.
Nach dem Ausführen einer Anwendung für den Remotezugriff wie Citrix oder anderer Windows-Emulations-Software ist die Hardware-Beschleunigung nicht mehr verfügbar. Kann die Hardware-Beschleunigung mit diesen Anwendungen eingesetzt werden?
Die Anwendung muss lokal auf dem Computer ausgeführt werden, um die Hardware-Beschleunigung verwenden zu können. Die Hardware-Beschleunigung ist nicht verfügbar, solange Anwendungen für den Remotezugriff auf dem Computer laufen.
Warum ist die Hardware-Beschleunigung nicht verfügbar?
Der häufigste Grund für die Nichtverfügbarkeit der Hardware-Beschleunigung ist, dass auf dem System kein Grafiktreiber gefunden werden kann. Um die Hardware-Beschleunigung zu verwenden, rufen Sie die Website des Grafikkarten-Herstellers oder die Website für Autodesk-zertifizierte Hardware (https://www.autodesk.de/support/system-requirements/certified-graphics-hardware) auf, um den neuesten Treiber für Ihr System herunterzuladen und zu installieren.
Warum schaltet sich die Hardware-Beschleunigung manchmal selbsttätig aus?
In einigen Situationen wird das AutoCAD-basierte Produkt die Hardware-Beschleunigung möglicherweise nicht unterstützen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der bekannten Umstände, unter denen ein Fehler oder Treiberausfall auftreten könnte:
  • Sie sperren bzw. entsperren die Arbeitsstation, während die Anwendung ausgeführt wird.
  • Es wurde ein Bildschirmschoner aktiviert, und die Anwendung wird wiederhergestellt.
  • Sie aktivieren bzw. deaktivieren den zweiten Monitor des Systems.
  • Das System kehrt aus dem Ruhezustand bzw. Standbymodus zurück.
  • Die Anwendung verfügt nicht über ausreichend Grafikspeicher.
Warum kann der Autodesk-Treiber nicht mit der Hardware-Beschleunigung verwendet werden?
Um den Autodesk-Treiber mit der Hardware-Beschleunigung verwenden zu können, muss DirectX 9.0c oder höher auf dem System installiert sein. Um DirectX zu installieren, laden Sie das Installationsprogramm für das Produkt auf Ihr lokales Laufwerk herunter. Führen Sie im Ordner 3rdParty\DirectX die Datei DXSETUP.exe aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Gelegentlich tritt bei der Verwendung der Hardware-Beschleunigung ein Fehler auf, der den korrekten Betrieb der Hardware-Beschleunigung stört. Anschließend ist die Hardware-Beschleunigung nicht mehr verfügbar. Was ist zu tun?
Damit die Hardware-Beschleunigung ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie sicher, dass das neueste Service-Pack des Produkts und der aktuelle Grafikkarten-Treiber installiert sind, bevor Sie die Hardware-Beschleunigung erneut aktivieren.
Das Dialogfeld Grafikleistung hat anscheinend nicht alle erweiterten Grafikoptionen, die zuvor in der Leistungsfeinabstimmung vorhanden waren. Wo kann ich auf diese Optionen zugreifen?
Einige der erweiterten Optionen und Einstellungen für die Grafikleistung sind nur dann verfügbar, wenn Sie in der Befehlszeile -GRAFIKKONFIG eingeben.
