Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2025.1
Neue Systemvariablen | Beschreibung | AutoCAD | AutoCAD LT |
MLEADERLAYER | Gibt einen vorgegebenen Layer für neue Multi-Führungslinien an. | ✓ | ✓ |
Neue Befehle | Beschreibung | AutoCAD | AutoCAD LT |
AKTIVEINBLICKESCHL | Schließt die Palette Aktivitätseinblicke, auf der Aktivitäten für die aktuelle Zeichnung angezeigt werden. | ✓ | ✓ |
AKTIVEINBLICKEÖFFN | Zeigt die Palette Aktivitätseinblicke an, die Aktivitäten für die aktuelle Zeichnung enthält. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSPATH | Gibt die Position an, an der Aktivitätseinblicke aufgezeichnet werden. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion Aktivitätseinblicke. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | Aktiviert bzw. deaktiviert die Protokollierung von angezeigten Aktivitäten, wie z. B. das Öffnen einer Zeichnung. | ✓ | ✓ |
HPDRAWMODE | Steuert den Zeichnungsmodus, der beim Definieren neuer Umgrenzungen für Schraffuren oder Füllungen verwendet wird. | ✓ | ✓ |
HPPATHALIGNMENT | Gibt die Ausrichtung der neu gezeichneten Pfade an, die schraffiert oder gefüllt werden sollen. | ✓ | ✓ |
HPPATHWIDTH | Legt die Breite der neu gezeichneten Pfade fest, die schraffiert oder gefüllt werden sollen. | ✓ | ✓ |
Neue Befehle und Systemvariablen für 2024
VONBANDKOPIER | Kopiert Objekte aus einem Band in die Zeichnung. | ✓ | ✓ |
MARKIERAUSBL -MARKIERAUSBL |
Blendet einzelne Markierungen aus, sodass sie in einem Band weniger sichtbar sind. | ✓ | |
MARKIERASSIST -MARKIERASSIST |
Analysiert eine importierte Markierung und kann Ihnen helfen, Textbeschriftungen und Revisionswolken schneller und mit weniger manuellem Aufwand zu platzieren. | ✓ | |
MARKIERIMPORT -MARKIERIMPORT |
Importiert eine markierte Zeichnung (Bild/PDF) direkt als neues Band in Ihre DWG-Datei. | ✓ |
AUTOPLACEMENT | Steuert, ob beim Einfügen eines Blocks Platzierungsvorschläge angezeigt werden. | ✓ | ✓ |
COMMENTHIGHLIGHT |
Steuert die Anzeige der Indikatormarkierung in PDF-Textkommentaren. | ✓ | |
MARKUPASSISTMODE |
Steuert, ob erkannte Markierungen hervorgehoben werden. | ✓ | |
MARKUPPAPERDISPLAY |
Gibt an, ob derzeit eine digitale Markierung aktiv ist. | ✓ | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY |
Steuert den Transparenzgrad, wenn eine digitale Markierung aktiv ist. | ✓ | |
MARKUPSELECTIONMODE |
Aktiviert die Auswahl mithilfe von Umgrenzungsrahmen des Markierungsassistenten als Kriterium. | ✓ | |
TRACEMARKUPFADECTL |
Steuert die Transparenz von ausgeblendeten Markierungen. Je niedriger die Zahl, desto sichtbarer ist die Markierung. | ✓ | |
TRACEVPSUPPORT |
Steuert, ob Markierungsfelder in einem derzeit aktiven Ansichtsfenster im Modellbereich verwendet werden können. | ✓ |
Neue Befehle und Systemvariablen für 2023
ANZAHL | Zählt die Instanzen des ausgewählten Objekts in der Zeichnung und markiert sie. | ✓ | ✓ |
ZÄHLBEREICH | Definiert den Bereich, der zum Zählen der Instanzen eines Objekts oder Blocks verwendet werden soll.
Anmerkung: Nur verfügbar, wenn eine Zählung aktiv ist.
ZÄHLBEREICHSCHL | Bricht den Zählauswahlbereich ab.
ANZAHLSCHL | Schließt den Werkzeugkasten Anzahl und beendet die Zählung. | ✓ | ✓ |
ZÄHLFELD | Erstellt ein Feld, das auf den Wert der aktuellen Zählung eingestellt ist. | ✓ | ✓ |
ZÄHLERLISTE | Öffnet die Palette Anzahl, in der die gezählten Blöcke angezeigt und verwaltet werden können. | ✓ | ✓ |
ZÄHLERLISTESCHL | Schließt die Palette Anzahl. | ✓ | ✓ |
ZÄHLERNÄCHST | Zoomt auf das nächste Objekt im Zählergebnis. | ✓ | ✓ |
ZÄHLERVORHER | Zoomt auf das vorherige Objekt im Zählergebnis. | ✓ | ✓ |
ZÄHLTABELLE | Fügt eine Tabelle mit den Blocknamen und der entsprechenden Anzahl der einzelnen Blöcke in die Zeichnung ein. | ✓ | ✓ |
AUSSCHNBASIS | Kopiert ausgewählte Objekte zusammen mit einem angegebenen Basispunkt in die Zwischenablage und entfernt sie aus der Zeichnung | ✓ | ✓ |
BENUTZEREINSTELLEXPORT | Exportiert benutzerdefinierte Einstellungen für den Import auf einen anderen Computer. | ✓ | ✓ |
BENUTZEREINSTELLIMPORT | Importiert benutzerdefinierte Einstellungen aus einer zuvor mit BENUTZEREINSTELLEXPORT erstellten Exportdatei. | ✓ | ✓ |
ANZWÄHLEN | Sucht nach allen Objekten in der aktuellen Zählung, die mit den Eigenschaften der ausgewählten Objekte übereinstimmen, und fügt diese zum Auswahlsatz hinzu.
FREIGEBEN | Gibt einen Link zu einer Kopie der aktuellen Zeichnung frei, um sie in der AutoCAD-Web-App anzuzeigen oder zu bearbeiten. Die Kopie der Zeichnung enthält alle externen Referenzen und Bilder. | ✓ | ✓ |
TABELLENSTIL | Erstellt, ändert oder legt Tabellenstile fest. | ✓ | ✓ |
BAND | Öffnet und verwaltet Bänder über die Befehlszeile. | ✓ | ✓ |
BANDHINTEN | Zeigt die Host-Zeichnung mit voller Sättigung an, während die Bandgeometrie abgeblendet wird. | ✓ | ✓ |
BANDVORNE | Zeigt das aktive Band mit voller Sättigung an, während die Geometrie der Host-Zeichnung abgeblendet wird. | ✓ | ✓ |
BANDPALETTESCHL | Schließt die Bandpalette. | ✓ | ✓ |
BANDPALETTEÖFFN | Öffnet die Bandpalette, in der Sie Bänder in der aktuellen Zeichnung anzeigen und verwalten können. | ✓ | ✓ |
BANDBEARBEITEN | Versetzt das aktive Band in den Bearbeitungsmodus. | ✓ | ✓ |
BANDANSICHT | Versetzt das aktive Band in den Ansichtsmodus. | ✓ | ✓ |
ANNOSCALEZOOM | Steuert, ob das Zoomen per Mausrad in Ansichtsfenstern im Papierbereich von bestimmten Zoomfaktoren gesteuert wird oder unabhängig ist (älteres Verhalten). | ✓ | ✓ |
COLORTHEME | Legt das Farbthema der Werkzeugsätze, Paletten und anderen Elementen der Benutzeroberfläche auf dunkel oder hell fest. | ✓ | ✓ |
COUNTCHECK | Steuert die Überprüfung auf Fehler in der Zählung. | ✓ | ✓ |
COUNTCOLOR | Legt die Hervorhebungsfarbe für Objekte bei einer Zählung fest. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORCOLOR | Legt die Hervorhebungsfarbe für Objekte fest, die zu potenziellen Fehlern bei einer Zählung führen können. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORNUM | Zeigt die Anzahl der Fehler in der aktuellen Zählung an. | ✓ | ✓ |
COUNTNUMBER | Zeigt die Zahl der aktuellen Zählung an. | ✓ | ✓ |
COUNTPALETTESTATE | Gibt an, ob die Palette Anzahl geöffnet oder geschlossen ist. | ✓ | ✓ |
COUNTSERVICE | Steuert die Hintergrundindizierung der Zählung. | ✓ | ✓ |
FASTSHADEDMODE |
Gibt an, ob das neue plattformübergreifende 3D-Grafiksystem aktiviert oder deaktiviert ist. | ✓ | |
JIGZOOMMAX | Steuert den maximalen Prozentsatz der Ansichtsbemaßungen, den die Blockgrenzen beim Einfügen einhalten müssen. | ✓ | ✓ |
JIGZOOMMIN | Steuert den minimalen Prozentsatz der Ansichtsbemaßungen, den die Blockgrenzen beim Einfügen einhalten müssen. | ✓ | ✓ |
TRACECURRENT | Zeigt den Namen des aktiven Bands an, wenn TRACEMODE=1 oder 2. | ✓ | ✓ |
TRACEDISPLAYMODE | Gibt an, ob der Transparentpapier-Effekt angezeigt (vorne) oder nicht angezeigt (hinten) wird, während ein Band aktiv ist. | ✓ | ✓ |
TRACEFADECTL | Steuert den Fading-Grad, wenn TRACEMODE aktiv ist. Die Einstellung wirkt sich nur auf die Objekte aus, die nicht bearbeitet werden – die Geometrie der Host-Zeichnung oder die Bandgeometrie. | ✓ | ✓ |
TRACEMODE | Gibt an, ob das Band aktiv und was der aktuelle Modus ist – Bearbeitung oder Ansicht. | ✓ | ✓ |
TRACEOSNAP | Steuert, ob Objektfänge bei der Anzeige eines Bands für die Bandgeometrie gelten. | ✓ | ✓ |
TRACEPALETTESTATE | Gibt an, ob die Bandpalette geöffnet oder geschlossen ist. | ✓ | ✓ |
TRACEPAPERCTL | Steuert die Opazität des Transparentpapier-Effekts. Je niedriger der Wert ist, desto transparenter ist das Transparentpapier. | ✓ | ✓ |
Neue Befehle und Systemvariablen für 2022
EXPORTLAYOUT | Erstellt eine visuelle Darstellung des aktuellen Layouts in den Modellbereich einer neuen Zeichnung. | ✓ | ✓ |
PURGEAECDATA | Entfernt die unsichtbaren benutzerdefinierten AutoCAD Architecture-Daten aus der Zeichnung, sodass Sie die Zeichnung ohne Warnungen in einer früheren Version speichern können. | ✓ | ✓ |
Neue Befehle und Systemvariablen für 2021
ANPUNKTBRECH | Teilt das ausgewählte Objekt an einem bestimmten Punkt in zwei Objekte. | ✓ | ✓ |
-INHALTEINF | Fügt eine Zeichnung oder einen Block in die aktuelle Zeichnung ein. | ✓ | ✓ |
-SEITENEINR | Befehlszeilenversion des Befehls SEITENEINR, der zum Überschreiben der Einstellungen von Seiteneinrichtungen in Skripten und anderen Anpassungen dient. | ✓ | ✓ |
REVWOLKEEIGENSCHAFTEN | Steuert die ungefähre Sehnenlänge für die Bogen in einer ausgewählten Revisionswolke. | ✓ | ✓ |
XVERGLEICH | Vergleicht eine zugeordnete XRef mit dem neuesten Status der referenzierten Zeichnungsdatei, wobei die Unterschiede farbig mit Revisionswolken hervorgehoben werden. | ✓ | ✓ |
XVERGLEICHSCHL | Schließt die Leiste XRef-Vergleich und beendet den Vergleich. | ✓ | ✓ |
XVERGLEICHNÄCHST | Zoomt auf die nächste Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs. | ✓ | ✓ |
XVERGLEICHVOR | Zoomt auf die vorherige Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs. | ✓ | ✓ |
COMMANDWINDOWDOCKSTATE | Gibt an, ob das Befehlsfenster fixiert oder verschiebbar ist. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCONTEXT | Steuert die Sichtbarkeit von Objekten, die beim XRef-Vergleich nicht verwendet werden. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDARCVARIANCE | Steuert, ob Revisionswolkenbogen mit unterschiedlichen oder einheitlichen Sehnenlängen erstellt werden. | ✓ | ✓ |
SECUREREMOTEACCESS | Steuert, ob ObjectARX-Programme einen Zugriff auf Internetadressen oder Remoteserver haben. | ✓ | ✓ |
TEXTGAPSELECTION | Steuert, ob Sie Text- oder MText-Objekte innerhalb der Lücken oder Leerzeichen zwischen den Buchstaben auswählen können. | ✓ | ✓ |
TEXTLAYER | Legt einen Vorgabelayer für neuen Text und mehrzeilige Textobjekte in der aktuellen Zeichnung fest. | ✓ | ✓ |
TRIMEDGES | Steuert, ob das Stutzen und Dehnen auf Schraffuren im Schnellmodus auf die Kanten der Schraffuren beschränkt ist oder die Objekte in Schraffurmustern eingeschlossen werden. | ✓ | ✓ |
TRIMEXTENDMODE | Steuert, ob für die Befehle STUTZEN und DEHNEN vorgabemäßig optimierte Eingaben verwendet werden. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKPATH | Gibt den Pfad an, unter dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKSIZE | Legt die Größe des Ordners fest, in dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird. | ✓ | ✓ |
XCOMPARECOLORMODE | Ändert den visuellen Effekt von Objekten in der Host-Zeichnung während eines XRef-Vergleichs. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREENABLE | Ermöglicht den Vergleich zwischen einer XRef und der referenzierten Zeichnungsdatei. | ✓ | ✓ |
Neue Befehle und Systemvariablen für 2020
KLASSISCHEINFÜG | Fügt einen Block oder eine Zeichnung in die aktuelle Zeichnung ein, wobei die klassische Version des Befehls EINFÜGE verwendet wird. | ✓ | ✓ |
VERGLEICHSCHL | Schließt die Leiste DWG vergleichen und beendet den Vergleich. | ✓ | ✓ |
VERGLEICHEXPORT | Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die sogenannte Momentaufnahmezeichnung, und öffnet die Zeichnung. | ✓ | ✓ |
COMPAREIMPORT | Importiert Objekte aus der verglichenen Datei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der verglichenen Datei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind. | ✓ | ✓ |
VERGLEICHINFO | Zeigt die Informationen zu den beiden verglichenen Zeichnungsdateien an. | ✓ | ✓ |
BLOCKMRULIST | Steuert die Anzahl der Blöcke, die in der Gruppe Zuletzt verwendet der Blockpalette angezeigt werden. | ✓ | ✓ |
BLOCKREDEFINEMODE | Steuert, ob ein Dialogfeld angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit demselben Namen wie eine vorhandene Blockdefinition eingefügt wird. | ✓ | ✓ |
LTGAPSELECTION | Steuert, ob Sie Objekte in den Lücken von nicht fortlaufenden Linientypen auswählen oder fangen können. | ✓ | ✓ |
MEASUREMODE | Bestimmt, ob der Befehl BEMGEOM vorgabemäßig immer auf die Option Schnell gesetzt wird. | ✓ | ✓ |
ROLLOVERTIPS | Steuert die Anzeige von mausabhängigen QuickInfos, wenn der Mauszeiger über ein Objekt fährt. | ✓ | ✓ |
Neue Befehle und Systemvariablen für 2019
VERGLEICH | Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede hervorgehoben werden. | ✓ | ✓ |
-VERGLEICH | Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede mithilfe der Befehlszeile hervorgehoben werden. | ✓ | ✓ |
NEUANS | Speichert eine neue benannte Ansicht aus der Anzeige im aktuellen Ansichtsfenster oder durch Definition eines rechteckigen Fensters. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR1 | Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der ersten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR2 | Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der zweiten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLORCOMMON | Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die in den beiden für den Vergleich ausgewählten Zeichnungen identisch sind. | ✓ | ✓ |
COMPAREFRONT | Legt die vorgabemäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte in der Vergleichsergebniszeichnung fest. | ✓ | ✓ |
COMPAREHATCH | Legt fest, ob Schraffurobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. | ✓ | ✓ |
COMPAREPROPS | Legt fest, ob eine Änderung in einer Objekteigenschaft als Änderung im Zeichnungsvergleich erkannt wird. | ✓ | ✓ |
COMPARERCMARGIN | Gibt den Versatzabstand zwischen der Umgrenzung einer Änderungsgruppe und der Revisionswolke in der Vergleichszeichnung an. | ✓ | ✓ |
COMPARERCSHAPE | Legt fest, ob einzelne Änderungen als ein einzelnes großes Rechteck oder mehrere kleine Rechtecke in der Vergleichsergebniszeichnung zusammengeführt werden. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW1 | Zeigt die Objekte an, die nur in der ersten Zeichnung vorhanden sind. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW2 | Zeigt die Objekte an, die nur in der zweiten Zeichnung vorhanden sind. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCOMMON | Zeigt die Objekte an, die in beiden Zeichnungen übereinstimmen, die verglichen werden. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWRC | Zeigt in der Vergleichsergebniszeichnung eine Revisionswolke über dem Unterschied an. | ✓ | ✓ |
COMPARETEXT | Legt fest, ob Textobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. | ✓ | ✓ |
COMPARETOLERANCE | Gibt die Toleranz an, die beim Vergleich von zwei Zeichnungsdateien verwendet wird. Objekte gelten als identisch, wenn sie kleiner oder gleich einem bestimmten Dezimalwert sind. | ✓ | ✓ |
VISRETAINMODE | Legt fest, welche XRef-Layer-Eigenschaften beim Neuladen automatisch synchronisiert werden, wenn die Systemvariable VISRETAIN auf 1 gesetzt ist. | ✓ | ✓ |
XREFLAYER | Gibt einen vorgegebenen Layer für eine neue XRef an. | ✓ | ✓ |
