Öffnen von Zeichnungen
Zeichnungen lassen sich wie jede andere Anwendung öffnen.
Vorgabe-Zeichnungsordner
Jedes Mal, wenn Sie das Produkt starten, wird der letzte Ordner, den Sie zum Öffnen oder Speichern einer Datei verwendet haben, als Standardpfad im Standarddialogfeld zur Dateiauswahl festgelegt.
Suchen von fehlenden Referenzen
Sie werden beim Öffnen einer Zeichnung benachrichtigt, wenn eine externe Referenz wie z. B. eine XRef-Datei, ein Bild oder eine Unterlage nicht gefunden werden kann. Wenn die externe Referenz in einen anderen Ordner oder ein anderes Laufwerk verschoben wurde, verwenden Sie die Palette Externe Referenzen, um nach der Datei zu suchen.
Anmerkung: Fehlende Symboldateien treten häufig auf, wenn in einem Linientyp benutzerdefinierte Symbole verwendet werden. Navigieren Sie zur fehlenden Linientyp-Datei, oder legen Sie die Symboldatei in den Ordner mit der Zeichnung oder unter einem der im Dialogfeld Anwendungseinstellungen definierten Support-Pfade ab. Weitere Informationen über Dateien mit benutzerdefinierten Symbolen in Linientypen finden Sie unter Informationen über Symbole in benutzerspezifischen Linientypen.
Wiederherstellen von beschädigten Zeichnungsdateien
Es ist möglich, dass eine Zeichnungsdatei beschädigt wird. Das kann auf Hardwareprobleme oder Übertragungsfehler zurückzuführen sein. Eine beschädigte Zeichnungsdatei kann möglicherweise wiederhergestellt werden:
Wenn Sie eine Zeichnungsdatei nicht wiederherstellen können, benennen Sie die BAK-Datei der Zeichnung in einen ähnlichen Namen um, und geben Sie als Erweiterung DWG an. Falls die BAK-Datei ebenfalls beschädigt ist, können Sie möglicherweise auf eine Kopie von einem Sicherungsgerät oder einem Speicherort zugreifen.
