Sie können die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Text aus einer PDF-Datei oder PDF-Unterlage in die aktuelle Zeichnung importieren.
Importiert die Daten aus einer PDF-Datei
- Klicken Sie auf Importieren.
- Wählen Sie PDF-Dateien (*.pdf).
- Suchen Sie nach der zu importierenden PDF-Datei, und wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf Öffnen.
Das Dialogfeld PDF importieren wird angezeigt.
- Wenn die PDF-Datei mehrere Seiten umfasst, wählen Sie die zu importierende Seite aus, indem Sie auf eine Miniaturansicht klicken oder eine Seitennummer eingeben.
- Wählen Sie eine der Optionen aus, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie den Einfügepunkt an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Bestimmte Bereiche aus einer PDF-Unterlage importieren
- Wählen Sie eine PDF-Unterlage aus.
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie in der Eingabeaufforderung auf zwei diagonale Punkte, mit denen ein rechteckiger Kreuzungsbereich, definiert wird, oder verwenden Sie die Option Polygonal, um einen polygonalen Kreuzungsbereich anzugeben.
Ein Kreuzungsbereich entspricht in etwa einer Kreuzungsauswahl. Durch die Option Einstellungen wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie auswählen können, welche Objekttypen importiert werden, wie Layer angepasst werden, ob die importierten Objekte als Block importiert werden sowie verschiedene weitere Optionen.
- Bestimmen Sie, ob Sie die angehängte PDF-Datei beibehalten, lösen oder entfernen möchten.
Der angegebene Bereich der angehängten PDF-Datei wird in die Zeichnung als AutoCAD-Objekte importiert.
SHX-Geometrie in mehrzeilige Textobjekte konvertieren
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für die PDF-Texterkennung unter Zu vergleichende SHX-Schriften aus, ob Sie die erste oder die am besten passende Schriftart verwenden möchten.
- Ziehen Sie Schriften, um die Liste so zu ordnen, dass die wahrscheinlichste Schrift ganz oben steht.
- Klicken Sie auf eine oder mehrere Schriftarten, die der importierten SHX-Geometrie am ähnlichsten erscheinen.
- Klicken Sie auf
, um SHX-Schriften zur Liste hinzuzufügen.
- Legen Sie den Prozentsatz der Konvertierungseinstellungen fest. Die Geometrie wird in Text konvertiert, wenn sie die Vergleichsschwelle erreicht.
- Wählen Sie alle anderen gewünschten Optionen wie gewünscht, und klicken Sie dann auf OK.
- Wählen Sie die geometrische Objekte aus, die SHX-Text in der PDF-Datei darstellen, und drücken Sie die EINGABETASTE. Achten Sie darauf, kein Objekt auszuwählen, das nicht zu den Zeichen gehört.
Ein Dialogfeld meldet den Prozentsatz der Objekte, die nicht in mehrzeiligen Text konvertiert werden konnten. Die Zeichen, die konvertiert wurden, werden hervorgehoben. Wenn keine der Schriftarten den Grenzwert erreicht, versuchen Sie einen der folgenden Schritte:
- Wählen Sie weniger Objekte zur Verarbeitung aus. Dies kann Ihnen helfen, Probleme und überflüssige Geometrie zu identifizieren.
- Wählen Sie eine andere Schriftart, die der Geometrie vielleicht besser entspricht.
- Verringern Sie den Prozentsatz des Erfolgsschwellenwerts im Dialogfeld Einstellungen für PDF-Texterkennung.
Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, lässt sich die Konvertierung einer SHX Geometrie in mehrzeiligen Text viel einfacher durchführen:
- Klicken Sie auf .
Anmerkung: Um separate mehrzeilige Textobjekte zu kombinieren, verwenden Sie den Befehl Text kombinieren (TXT2MTXT).
