Dialogfeld Optionen für automatisches Publizieren
Publiziert Zeichnungen automatisch am angegebenen Speicherort in DWF-, DWFx- und PDF-Dateien.
OPTIONEN (Befehl) Finden: Registerkarte Plotten und Publizieren > Einstellungen für automatisches Publizieren
Legt Optionen für das Publizieren von Zeichnungen in DWF-, DWFx- oder PDF-Dateien fest, wenn Sie eine Zeichnungsdatei speichern oder schließen oder den Befehl AUTOPUBL eingeben.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Gibt an, wo DWF- oder PDF-Dateien beim Publizieren von Zeichnungsplänen gespeichert werden.
Publizieren bei
Gibt an, wann publiziert wird.
  • Speichern (Die Zeichnung wird publiziert, wenn sie gespeichert wird.)
  • Schließen (Die Zeichnung wird publiziert, wenn sie geschlossen wird.)
  • Eingabeaufforderung beim Speichern (Die Zeichnung wird publiziert, wenn zum Speichern der Datei aufgefordert wird.)
  • Eingabeaufforderung beim Schließen (Die Zeichnung wird publiziert, wenn zum Schließen der Datei aufgefordert wird.)
Position
Legt ein Verzeichnis fest, in dem die exportierten Dateien gespeichert werden, wenn Sie Zeichnungen publizieren. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Zeichnungsordner
  • DWF und PDF (Unterordner relativ zum Zeichnungsordner)
  • Zuvor verwendeter Speicherort
Klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um einen neuen Speicherort für die publizierten Zeichnungen festzulegen.
Einbeziehen
Gibt an, ob beim Publizieren von Zeichnungen nur das Modell, nur die Layouts oder beide gespeichert werden.
Allgemeine DWF/PDF-Optionen
Gibt Optionen zum Erstellen einseitiger oder mehrseitiger DWF-, DWFx- und PDF-Dateien an.
Dateiformat
Gibt an, ob das DWG als DWF-, DWFx- oder PDF-Datei publiziert wird.
Type
Gibt an, dass für alle Pläne, die im Dialogfeld Publizieren aufgelistet sind, ein ein- oder mehrseitiger Plan generiert wird.
Layer-Informationen
Gibt an, ob die Layer-Informationen in die publizierte DWF-, DWFx- oder PDF-Datei aufgenommen wurden.
Anmerkung: Layer-Informationen für 3D-DWF-Einträge werden nicht publiziert.
Mischsteuerung
Gibt an, ob überschneidende Linien einander überschreiben (die obere Linie verdeckt die untere) oder gemischt werden (die Linienfarben werden vermischt).
DWF-Datenoptionen
Listet die Daten auf, die Sie optional in die publizierte Datei aufnehmen können. Sie können auch Daten angeben.
Kennwortschutz
Gibt Optionen zum Schützen von DWF-, DWFx- und PDF-Dateien mit Kennwörtern an.
Blockinformationen
Gibt an, ob Blockeigenschaften und Attributinformationen in die publizierten DWF-, DWFx- und PDF-Dateien aufgenommen wurden.
Anmerkung: Sie müssen im Feld Blockinformationen die Option Einfügen wählen, damit das Feld Blockvorlagendatei aktiviert wird.
Blockvorlagendatei
Ermöglicht die Erstellung einer neuen bzw. die Bearbeitung einer vorhandenen Blockvorlagendatei (DXEX) oder die Verwendung der Einstellungen einer zuvor erstellten Blockvorlagendatei (BLK, DXE oder DXEX).
Anmerkung: BLK- und DXE-Dateien, die in AutoCAD 2024 und früheren Versionen erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch zum Erstellen einer neuen Blockvorlagendatei (DXEX) verwendet werden.
Wählen Sie die Option Erstellen aus, um das Dialogfeld Blockvorlage publizieren zu öffnen, in dem Sie eine neue Blockvorlagendatei erstellen können.
Wählen Sie Bearbeiten aus, um das Dialogfeld Blockvorlage auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) zu öffnen, in dem Sie eine vorhandene Blockvorlage für die Bearbeitung auswählen können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um eine vorhandene Blockvorlagendatei anzugeben.
