Zeichnungen lassen sich wie jede andere Anwendung öffnen.
Mit Autodesk-Anwendungen und RealDWG™-basierten Anwendungen erstellte DWG-, DWT- und DWS-Dateien werden von Autodesk als vertrauenswürdig eingestuft. Beim Öffnen einer TrustedDWG-Datei wird das folgende Symbol in der Statusleiste angezeigt.
Weitere Informationen zu TrustedDWG werden angezeigt, wenn Sie auf das Symbol gleichnamige klicken.
Jedes Mal, wenn Sie das Produkt starten, wird der letzte Ordner, den Sie zum Öffnen oder Speichern einer Datei verwendet haben, als Standardpfad im Standarddialogfeld zur Dateiauswahl festgelegt. Alternativ können Sie einen festen Vorgabeordner mit dem Verknüpfungssymbol der Anwendung in Windows angeben. Spezifische Anweisungen finden Sie unter dem Thema So ändern Sie den Vorgabeordner für Zeichnungen.
Sie werden beim Öffnen einer Zeichnung benachrichtigt, wenn eine externe Referenz wie z. B. eine XRef-Datei, ein Bild oder eine Unterlage nicht gefunden werden kann. Wenn die externe Referenz in einen anderen Ordner oder ein anderes Laufwerk verschoben wurde, verwenden Sie die Palette Externe Referenzen, um nach der Datei zu suchen.
Es ist möglich, dass eine Zeichnungsdatei beschädigt wird. Das kann auf Hardwareprobleme oder Übertragungsfehler zurückzuführen sein. Eine beschädigte Zeichnungsdatei kann möglicherweise wiederhergestellt werden:
Wenn Sie eine Zeichnungsdatei nicht wiederherstellen können, benennen Sie die BAK-Datei der Zeichnung in einen ähnlichen Namen um, und geben Sie als Erweiterung DWG an. Falls die BAK-Datei ebenfalls beschädigt ist, können Sie möglicherweise auf eine Kopie von einem Sicherungsgerät oder einem Speicherort zugreifen.
In früheren Versionen erstellte Zeichnungen können Objekte enthalten, die geändert wurden oder nicht mehr unterstützt werden. Wenn Sie eine Zeichnungsdatei öffnen, die in einer früheren Version erstellt wurde, werden Objekte normalerweise automatisch auf die neueste Version aktualisiert. Es gibt jedoch einige Objekte, die nicht automatisch aktualisiert werden und manuell konvertiert werden müssen. Im Folgenden werden einige der Objekte aufgeführt, die Sie unter Umständen konvertieren müssen, damit sie in der neuesten Version wie erwartet funktionieren:
