Dialogfeld DWF-Publizierungsoptionen
Legt allgemeine Optionen für die publizierten DWF- oder DWFx-Dateien fest, u.a. Dateinamen, Speicherort und Layerinformationen.
PUBLIZIEREN (Befehl) Finden: Wählen Sie Als DWF publizieren > DWF-Publizier-Optionen.
Wichtig: Vor dem Publizieren mehrseitiger DWF- oder DWFx-Dateien müssen Sie das Dropdown-Feld Publizieren in auf eines dieser Formate einstellen. Die Option befindet sich in der linken oberen Ecke des Dialogfelds Publizieren.
Liste der Optionen
Vorgabe-Ausgabeverzeichnis (In Datei plotten)
Gibt an, wo der Ausgabeordner gespeichert wird, in dem DWF-, DWFx- und Plot-Dateien beim Publizieren von Zeichnungsplänen gespeichert werden.
Allgemeine DWF-Optionen
Gibt Optionen zur Erstellung einseitiger DWF- oder DWFx-Dateien an.
Typ
Gibt an, dass für die Pläne, die im Dialogfeld Publizieren aufgelistet sind, eine einseitige DWF- oder DWFx-Datei oder eine einzige mehrseitige DWF- oder DWFx-Datei generiert wird.
Benennen
  • Eingabeaufforderung für Namen – Zeigt ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl für den Pfad und den Dateinamen der mehrseitigen DWF- oder DWFx-Datei an.
  • Name angeben – Gibt das unmittelbar darunter stehende Feld Name frei, in das Sie einen Dateinamen für die mehrseitige DWF- oder DWFx-Datei eingeben können.
Name
Akzeptiert einen Dateinamen für die DWF- oder DWFx-Datei. Um das Feld Name freizugeben, muss das Feld Benennung oben auf die Option Name angeben eingestellt sein.
Layer-Informationen
Gibt an, ob Layerinformationen in die publizierte DWF- oder DWFx-Datei aufgenommen wurden.
Anmerkung: Layer-Informationen für 3D-DWF- oder 3D-DWFx-Einträge werden nicht publiziert.
Mischsteuerung
Gibt an, ob überlappende Linien zusammengeführt (die Farben der Linien vermischen sich zu einer dritten Farbe) oder überschrieben (die zuletzt geplottete Linie verdeckt die darunterliegende Linie) werden sollen.
DWF-Datenoptionen
Listet die Daten auf, die Sie optional in die DWF- oder DWFx-Datei aufnehmen können. Sie können auch Daten angeben.
Blockinformationen
Gibt an, ob Blockeigenschaften und Attributinformationen in die publizierten DWF- oder DWFx-Dateien aufgenommen wurden.
Anmerkung: Sie müssen im Feld Blockinformationen die Option Einfügen wählen, damit das Feld Blockvorlagendatei aktiviert wird.
Blockvorlagendatei
Ermöglicht die Erstellung einer neuen bzw. die Bearbeitung einer vorhandenen Blockvorlagendatei (DXEX) oder die Verwendung der Einstellungen einer zuvor erstellten Blockvorlagendatei (BLK, DXE oder DXEX).
Anmerkung: BLK- und DXE-Dateien, die in AutoCAD 2024 und früheren Versionen erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch zum Erstellen einer neuen Blockvorlagendatei (DXEX) verwendet werden.
Wählen Sie die Option Erstellen aus, um das Dialogfeld Blockvorlage publizieren zu öffnen, in dem Sie eine neue Blockvorlagendatei erstellen können.
Wählen Sie Bearbeiten aus, um das Dialogfeld Blockvorlage auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) zu öffnen, in dem Sie eine vorhandene Blockvorlage für die Bearbeitung auswählen können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um eine vorhandene Blockvorlagendatei anzugeben.
Anmerkung: Wenn nur 3D-DWF- oder 3D-DWFx-Dateien in die Warteschlange zur Publizierung aufgenommen werden, wird für Blockinformationen und Blockvorlagendatei N/A festgelegt, diese können dann nicht geändert werden.
3D-DWF-Optionen
Das Publizieren von 3D-DWF-Dateien ist in AutoCAD LT nicht verfügbar.
Nach XRef-Hierarchie gruppieren
Die Objekte werden in Viewer nach der XRef-Hierarchie angeordnet. Wenn hier Nein festgelegt wird, werden XRefs in Viewer wie alle anderen Objekte angezeigt. Vorgabe = Nein.
Mit Materialien publizieren
Die meisten Ihrem Modell zugewiesenen Materialien werden in der 3D-DWF- oder 3D-DWFx-Datei publiziert. Wenn das Material Textur-Maps enthält, wird nur die Streufarben-Map zusammen mit Maßstab und Ausrichtungsdaten publiziert. Vorgabe = Ja.
Anmerkung: Wenn nur 2D-DWF-Dateien in die Warteschlange zur Publizierung gesetzt werden, wird für alle 3D-DWF-Optionen N/A festgelegt, diese können dann nicht geändert werden.
