In dieser Tabelle werden die Regeln zum Angeben von Werten in Abruftabellen beschrieben.
| Element | Richtlinie | Beispiel |
| Trennzeichen für Werte (Begrenzungszeichen) | Kommata: n, n+1, n+5 | 5,6,7
5.5,6.25 |
| Bereich aufeinander folgender Werte mit den angegebenen Werten | Eckige Klammern: [n, n+5] | [3,10] = Wert zwischen 3 und 10, einschließlich 3 und 10 |
| Bereich aufeinander folgender Werte, der nicht die angegebenen Werte enthält | Runde Klammern: (n, n+5) | (3,10) = Wert zwischen 3 und 10, ohne 3 und 10 |
| Kleiner oder gleich (Bereich mit offenem Ende) | In eckige Klammern gesetzter Wert mit vorangestelltem Komma: [,n] | [,5] = Wert kleiner oder gleich 5 |
| Größer oder gleich (Bereich mit offenem Ende) | In eckige Klammern gesetzter Wert mit nachgestelltem Komma: [n,] | [5,] = Wert größer oder gleich 5 |
| Größer als | In runde Klammern gesetzter Wert mit vorangestelltem Komma: (,n) | (,5) = Wert größer als 5 |
| Kleiner als | In runde Klammern gesetzter Wert mit nachgestelltem Komma: (n,) | (5,) = Wert kleiner als 5 |
| Maximale Anzahl von Zeichen pro Zelle | 256 | |
| Syntax der Maßeinheit | Metrisch oder Architektur | 15'1/4" = Britisch
15.25 = metrisch |
| Ungültige Formate | Wenn Sie einen Wert in einem ungültigen Format eingeben, wird der Wert auf den letzten Wert zurückgesetzt, sobald Sie in eine andere Zelle der Tabelle wechseln. |
Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Abrufparameter mit drei Werten, von denen zwei Bereiche verwenden, um der Abrufeigenschaft eines Blocks einen Wert zuzuweisen.
