Teilen
Neue Befehle und Systemvariablen - Referenz
Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2025.1
Neue Systemvariablen Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Gibt einen vorgegebenen Layer für neue Multi-Führungslinien an.
Neue Befehle Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
AKTIVEINBLICKESCHL Schließt die Palette Aktivitätseinblicke, auf der Aktivitäten für die aktuelle Zeichnung angezeigt werden.
AKTIVEINBLICKEÖFFN Zeigt die Palette Aktivitätseinblicke an, die Aktivitäten für die aktuelle Zeichnung enthält.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Gibt die Position an, an der Aktivitätseinblicke aufgezeichnet werden.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion Aktivitätseinblicke.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Aktiviert bzw. deaktiviert die Protokollierung von angezeigten Aktivitäten, wie z. B. das Öffnen einer Zeichnung.
HPDRAWMODE Steuert den Zeichnungsmodus, der beim Definieren neuer Umgrenzungen für Schraffuren oder Füllungen verwendet wird.
HPPATHALIGNMENT Gibt die Ausrichtung der neu gezeichneten Pfade an, die schraffiert oder gefüllt werden sollen.
HPPATHWIDTH Legt die Breite der neu gezeichneten Pfade fest, die schraffiert oder gefüllt werden sollen.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2024
VONBANDKOPIER Kopiert Objekte aus einem Band in die Zeichnung.
MARKIERAUSBL
-MARKIERAUSBL
Blendet einzelne Markierungen aus, sodass sie in einem Band weniger sichtbar sind.
MARKIERASSIST
-MARKIERASSIST
Analysiert eine importierte Markierung und kann Ihnen helfen, Textbeschriftungen und Revisionswolken schneller und mit weniger manuellem Aufwand zu platzieren.
MARKIERIMPORT
-MARKIERIMPORT
Importiert eine markierte Zeichnung (Bild/PDF) direkt als neues Band in Ihre DWG-Datei.
AUTOPLACEMENT Steuert, ob beim Einfügen eines Blocks Platzierungsvorschläge angezeigt werden.
COMMENTHIGHLIGHT Steuert die Anzeige der Indikatormarkierung in PDF-Textkommentaren.
MARKUPASSISTMODE Steuert, ob erkannte Markierungen hervorgehoben werden.
MARKUPPAPERDISPLAY Gibt an, ob derzeit eine digitale Markierung aktiv ist.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Steuert den Transparenzgrad, wenn eine digitale Markierung aktiv ist.
MARKUPSELECTIONMODE Aktiviert die Auswahl mithilfe von Umgrenzungsrahmen des Markierungsassistenten als Kriterium.
TRACEMARKUPFADECTL Steuert die Transparenz von ausgeblendeten Markierungen. Je niedriger die Zahl, desto sichtbarer ist die Markierung.
TRACEVPSUPPORT Steuert, ob Markierungsfelder in einem derzeit aktiven Ansichtsfenster im Modellbereich verwendet werden können.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2023
ANZAHL Zählt die Instanzen des ausgewählten Objekts in der Zeichnung und markiert sie.
ZÄHLBEREICH Definiert den Bereich, der zum Zählen der Instanzen eines Objekts oder Blocks verwendet werden soll.
Anmerkung: Nur verfügbar, wenn eine Zählung aktiv ist.
ZÄHLBEREICHSCHL Bricht den Zählauswahlbereich ab.
ANZAHLSCHL Schließt den Werkzeugkasten Anzahl und beendet die Zählung.
ZÄHLFELD Erstellt ein Feld, das auf den Wert der aktuellen Zählung eingestellt ist.
ZÄHLERLISTE Öffnet die Palette Anzahl, in der die gezählten Blöcke angezeigt und verwaltet werden können.
ZÄHLERLISTESCHL Schließt die Palette Anzahl.
ZÄHLERNÄCHST Zoomt auf das nächste Objekt im Zählergebnis.
ZÄHLERVORHER Zoomt auf das vorherige Objekt im Zählergebnis.
ZÄHLTABELLE Fügt eine Tabelle mit den Blocknamen und der entsprechenden Anzahl der einzelnen Blöcke in die Zeichnung ein.
AUSSCHNBASIS Kopiert ausgewählte Objekte zusammen mit einem angegebenen Basispunkt in die Zwischenablage und entfernt sie aus der Zeichnung
BENUTZEREINSTELLEXPORT Exportiert benutzerdefinierte Einstellungen für den Import auf einen anderen Computer.
BENUTZEREINSTELLIMPORT Importiert benutzerdefinierte Einstellungen aus einer zuvor mit BENUTZEREINSTELLEXPORT erstellten Exportdatei.
ANZWÄHLEN Sucht nach allen Objekten in der aktuellen Zählung, die mit den Eigenschaften der ausgewählten Objekte übereinstimmen, und fügt diese zum Auswahlsatz hinzu.
FREIGEBEN Gibt einen Link zu einer Kopie der aktuellen Zeichnung frei, um sie in der AutoCAD-Web-App anzuzeigen oder zu bearbeiten. Die Kopie der Zeichnung enthält alle externen Referenzen und Bilder.
TABELLENSTIL Erstellt, ändert oder legt Tabellenstile fest.
BAND Öffnet und verwaltet Bänder über die Befehlszeile.
BANDHINTEN Zeigt die Host-Zeichnung mit voller Sättigung an, während die Bandgeometrie abgeblendet wird.
BANDVORNE Zeigt das aktive Band mit voller Sättigung an, während die Geometrie der Host-Zeichnung abgeblendet wird.
BANDPALETTESCHL Schließt die Bandpalette.
BANDPALETTEÖFFN Öffnet die Bandpalette, in der Sie Bänder in der aktuellen Zeichnung anzeigen und verwalten können.
BANDBEARBEITEN Versetzt das aktive Band in den Bearbeitungsmodus.
BANDANSICHT Versetzt das aktive Band in den Ansichtsmodus.
ANNOSCALEZOOM Steuert, ob das Zoomen per Mausrad in Ansichtsfenstern im Papierbereich von bestimmten Zoomfaktoren gesteuert wird oder unabhängig ist (älteres Verhalten).
COLORTHEME Legt das Farbthema der Werkzeugsätze, Paletten und anderen Elementen der Benutzeroberfläche auf dunkel oder hell fest.
COUNTCHECK Steuert die Überprüfung auf Fehler in der Zählung.
COUNTCOLOR Legt die Hervorhebungsfarbe für Objekte bei einer Zählung fest.
COUNTERRORCOLOR Legt die Hervorhebungsfarbe für Objekte fest, die zu potenziellen Fehlern bei einer Zählung führen können.
COUNTERRORNUM Zeigt die Anzahl der Fehler in der aktuellen Zählung an.
COUNTNUMBER Zeigt die Zahl der aktuellen Zählung an.
COUNTPALETTESTATE Gibt an, ob die Palette Anzahl geöffnet oder geschlossen ist.
COUNTSERVICE Steuert die Hintergrundindizierung der Zählung.
FASTSHADEDMODE Gibt an, ob das neue plattformübergreifende 3D-Grafiksystem aktiviert oder deaktiviert ist.
JIGZOOMMAX Steuert den maximalen Prozentsatz der Ansichtsbemaßungen, den die Blockgrenzen beim Einfügen einhalten müssen.
JIGZOOMMIN Steuert den minimalen Prozentsatz der Ansichtsbemaßungen, den die Blockgrenzen beim Einfügen einhalten müssen.
TRACECURRENT Zeigt den Namen des aktiven Bands an, wenn TRACEMODE=1 oder 2.
TRACEDISPLAYMODE Gibt an, ob der Transparentpapier-Effekt angezeigt (vorne) oder nicht angezeigt (hinten) wird, während ein Band aktiv ist.
TRACEFADECTL Steuert den Fading-Grad, wenn TRACEMODE aktiv ist. Die Einstellung wirkt sich nur auf die Objekte aus, die nicht bearbeitet werden – die Geometrie der Host-Zeichnung oder die Bandgeometrie.
TRACEMODE Gibt an, ob das Band aktiv und was der aktuelle Modus ist – Bearbeitung oder Ansicht.
TRACEOSNAP Steuert, ob Objektfänge bei der Anzeige eines Bands für die Bandgeometrie gelten.
TRACEPALETTESTATE Gibt an, ob die Bandpalette geöffnet oder geschlossen ist.
TRACEPAPERCTL Steuert die Opazität des Transparentpapier-Effekts. Je niedriger der Wert ist, desto transparenter ist das Transparentpapier.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2022
EXPORTLAYOUT Erstellt eine visuelle Darstellung des aktuellen Layouts in den Modellbereich einer neuen Zeichnung.
PURGEAECDATA Entfernt die unsichtbaren benutzerdefinierten AutoCAD Architecture-Daten aus der Zeichnung, sodass Sie die Zeichnung ohne Warnungen in einer früheren Version speichern können.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2021
ANPUNKTBRECH Teilt das ausgewählte Objekt an einem bestimmten Punkt in zwei Objekte.
-INHALTEINF Fügt eine Zeichnung oder einen Block in die aktuelle Zeichnung ein.
-SEITENEINR Befehlszeilenversion des Befehls SEITENEINR, der zum Überschreiben der Einstellungen von Seiteneinrichtungen in Skripten und anderen Anpassungen dient.
REVWOLKEEIGENSCHAFTEN Steuert die ungefähre Sehnenlänge für die Bogen in einer ausgewählten Revisionswolke.
XVERGLEICH Vergleicht eine zugeordnete XRef mit dem neuesten Status der referenzierten Zeichnungsdatei, wobei die Unterschiede farbig mit Revisionswolken hervorgehoben werden.
XVERGLEICHSCHL Schließt die Leiste XRef-Vergleich und beendet den Vergleich.
XVERGLEICHNÄCHST Zoomt auf die nächste Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs.
XVERGLEICHVOR Zoomt auf die vorherige Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs.
COMMANDWINDOWDOCKSTATE Gibt an, ob das Befehlsfenster fixiert oder verschiebbar ist.
COMPARESHOWCONTEXT Steuert die Sichtbarkeit von Objekten, die beim XRef-Vergleich nicht verwendet werden.
REVCLOUDARCVARIANCE Steuert, ob Revisionswolkenbogen mit unterschiedlichen oder einheitlichen Sehnenlängen erstellt werden.
SECUREREMOTEACCESS Steuert, ob ObjectARX-Programme einen Zugriff auf Internetadressen oder Remoteserver haben.
TEXTGAPSELECTION Steuert, ob Sie Text- oder MText-Objekte innerhalb der Lücken oder Leerzeichen zwischen den Buchstaben auswählen können.
TEXTLAYER Legt einen Vorgabelayer für neuen Text und mehrzeilige Textobjekte in der aktuellen Zeichnung fest.
TRIMEDGES Steuert, ob das Stutzen und Dehnen auf Schraffuren im Schnellmodus auf die Kanten der Schraffuren beschränkt ist oder die Objekte in Schraffurmustern eingeschlossen werden.
TRIMEXTENDMODE Steuert, ob für die Befehle STUTZEN und DEHNEN vorgabemäßig optimierte Eingaben verwendet werden.
XCOMPAREBAKPATH Gibt den Pfad an, unter dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird.
XCOMPAREBAKSIZE Legt die Größe des Ordners fest, in dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird.
XCOMPARECOLORMODE Ändert den visuellen Effekt von Objekten in der Host-Zeichnung während eines XRef-Vergleichs.
XCOMPAREENABLE Ermöglicht den Vergleich zwischen einer XRef und der referenzierten Zeichnungsdatei.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2020
KLASSISCHEINFÜG Fügt einen Block oder eine Zeichnung in die aktuelle Zeichnung ein, wobei die klassische Version des Befehls EINFÜGE verwendet wird.
VERGLEICHSCHL Schließt die Leiste DWG vergleichen und beendet den Vergleich.
VERGLEICHEXPORT Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die sogenannte Momentaufnahmezeichnung, und öffnet die Zeichnung.
COMPAREIMPORT Importiert Objekte aus der verglichenen Datei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der verglichenen Datei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind.
VERGLEICHINFO Zeigt die Informationen zu den beiden verglichenen Zeichnungsdateien an.
BLOCKMRULIST Steuert die Anzahl der Blöcke, die in der Gruppe Zuletzt verwendet der Blockpalette angezeigt werden.
BLOCKREDEFINEMODE Steuert, ob ein Dialogfeld angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit demselben Namen wie eine vorhandene Blockdefinition eingefügt wird.
LTGAPSELECTION Steuert, ob Sie Objekte in den Lücken von nicht fortlaufenden Linientypen auswählen oder fangen können.
MEASUREMODE Bestimmt, ob der Befehl BEMGEOM vorgabemäßig immer auf die Option Schnell gesetzt wird.
ROLLOVERTIPS Steuert die Anzeige von mausabhängigen QuickInfos, wenn der Mauszeiger über ein Objekt fährt.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2019
VERGLEICH Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede hervorgehoben werden.
-VERGLEICH Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede mithilfe der Befehlszeile hervorgehoben werden.
NEUANS Speichert eine neue benannte Ansicht aus der Anzeige im aktuellen Ansichtsfenster oder durch Definition eines rechteckigen Fensters.
COMPARECOLOR1 Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der ersten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind.
COMPARECOLOR2 Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der zweiten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind.
COMPARECOLORCOMMON Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die in den beiden für den Vergleich ausgewählten Zeichnungen identisch sind.
COMPAREFRONT Legt die vorgabemäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte in der Vergleichsergebniszeichnung fest.
COMPAREHATCH Legt fest, ob Schraffurobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden.
COMPAREPROPS Legt fest, ob eine Änderung in einer Objekteigenschaft als Änderung im Zeichnungsvergleich erkannt wird.
COMPARERCMARGIN Gibt den Versatzabstand zwischen der Umgrenzung einer Änderungsgruppe und der Revisionswolke in der Vergleichszeichnung an.
COMPARERCSHAPE Legt fest, ob einzelne Änderungen als ein einzelnes großes Rechteck oder mehrere kleine Rechtecke in der Vergleichsergebniszeichnung zusammengeführt werden.
COMPARESHOW1 Zeigt die Objekte an, die nur in der ersten Zeichnung vorhanden sind.
COMPARESHOW2 Zeigt die Objekte an, die nur in der zweiten Zeichnung vorhanden sind.
COMPARESHOWCOMMON Zeigt die Objekte an, die in beiden Zeichnungen übereinstimmen, die verglichen werden.
COMPARESHOWRC Zeigt in der Vergleichsergebniszeichnung eine Revisionswolke über dem Unterschied an.
COMPARETEXT Legt fest, ob Textobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden.
COMPARETOLERANCE Gibt die Toleranz an, die beim Vergleich von zwei Zeichnungsdateien verwendet wird. Objekte gelten als identisch, wenn sie kleiner oder gleich einem bestimmten Dezimalwert sind.
VISRETAINMODE Legt fest, welche XRef-Layer-Eigenschaften beim Neuladen automatisch synchronisiert werden, wenn die Systemvariable VISRETAIN auf 1 gesetzt ist.
XREFLAYER Gibt einen vorgegebenen Layer für eine neue XRef an.
Waren diese Informationen hilfreich?
