Teilen
Veraltete AutoCAD-Befehle und -Systemvariablen - Referenz
Bietet einen kurzen Überblick über die Befehle, die aus dieser Version entfernt wurden.
Veraltete Befehle und Systemvariablen für 2025
Befehle Beschreibung Zusätzliche Informationen AutoCAD AutoCAD LT
WILLKOMMEN Zeigt beim Programmstart den Begrüßungsbildschirm an. Entfernt und durch die Registerkarte Start ersetzt.
Veraltete Befehle und Systemvariablen für 2023
Systemvariablen Beschreibung Zusätzliche Informationen AutoCAD AutoCAD LT
COLORSCHEME Speichert das aktuelle Farbschema, welches das Programm verwendet. Ersetzt durch COLORTHEME
Veraltete Befehle und Systemvariablen für 2018
RENDERONLINE Verwendet die Online-Ressourcen in Autodesk A360, um ein Bild von einem 3D-Volumenkörper oder Oberflächenmodell zu erstellen. Entfernt. Nicht zutreffend.
EPDFSHX Steuert, ob Textobjekte mit SHX-Schriften als Kommentare in PDF-Dateien gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. Ersetzt durch PDFSHX
Veraltete Befehle und Systemvariablen für 2017
BILDSCHBEREIN Deaktiviert die Anzeige von der Menüleiste und allen Paletten. Entfernt. Ersetzt durch VOLLBILD.
BILDSCHBERAUS Stellt den Status der Anzeige wieder her, der vor Aufrufen von BILDSCHBEREIN vorhanden war. Entfernt. Ersetzt durch VOLLBILD.
PALETTEICONON Blendet alle geöffneten Paletten, mit Ausnahme der Befehlszeile und der Statusleiste, zu einer kleine Leiste am linken oder rechten Rand des Bildschirms. Entfernt
PALETTEICONOFF Stellt die Anzeige aller ausgeblendeten Paletten durch PALETTEICONON wieder her. Entfernt
RENDER Erstellt aus einem 3D-Volumen- oder Flächenmodell ein fotorealistisches oder ein realistisch schattiertes Bild. Entfernt. Nicht zutreffend.
-RENDER Erstellt aus einem 3D-Volumen- oder Flächenmodell über die Befehlszeile ein fotorealistisches oder ein realistisch schattiertes Bild. Entfernt. Nicht zutreffend.
UMGRENDERN Liefert visuelle Signale für den scheinbaren Abstand von Objekten. Entfernt. Nicht zutreffend.
RENDEROUTPUTSIZE Legt die Größe des zu erstellenden Bilds fest, wenn Sie ein 3D-Modell rendern. Entfernt. Nicht zutreffend.
-RENDEROUTPUTSIZE Legt die Größe des zu erstellenden Bilds fest, wenn Sie ein 3D-Modell rendern. Entfernt. Nicht zutreffend.
RENDERFENSTER Zeigt das Renderfenster an, ohne einen Rendervorgang zu starten. Entfernt. Nicht zutreffend.
RENDERFENSTERSCHL Schließt das Renderfenster. Entfernt. Nicht zutreffend.
BILDSICH Speichert ein gerendertes Bild in einer Datei. Entfernt. Nicht zutreffend.
CLEANSCREENSTATE Gibt an, ob der Bildschirm bereinigen-Status aktiviert oder deaktiviert ist. Entfernt.
CSHADOW Legt die Schattenanzeige-Eigenschaft für ein 3D-Objekt fest. Entfernt. Nicht zutreffend.
ICONSIZE Legt die Größe der im Werkzeugsatz und in der Statusleiste enthaltenen Symbole fest. Entfernt.
LINEARBRIGHTNESS Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. Entfernt. Nicht zutreffend.
LINEARCONTRAST Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. Entfernt. Nicht zutreffend.
LOGEXPBRIGHTNESS Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt. Nicht zutreffend.
LOGEXPCONTRAST Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt. Nicht zutreffend.
LOGEXPDAYLIGHT Steuert, ob bei fotometrischer Beleuchtung die Markierung für Tageslicht von außen aktiviert ist. Entfernt. Nicht zutreffend.
LOGEXPMIDTONES Steuert die Mitteltonwertstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt. Nicht zutreffend.
LOGEXPPHYSICALQUALITY Steuert die relative Helligkeit selbstilluminierter Materialien in einer fotometrischen Umgebung. Entfernt. Nicht zutreffend.
PALETTEICONSTATE Gibt an, ob Paletten sich im Symbolstatus befinden. Entfernt.
PAPERSPACEVISOR Steuert die Anzeige der Layout-Leiste beim Wechsel zu einem benannten Layout. Entfernt.
STATUSBAR Steuert die Anzeige der Statusleiste. Ersetzt durch die Befehle STATUSBAR und STATUSBARCLOSE
Waren diese Informationen hilfreich?
