3D-Modellblock für ein blockbasiertes Bauteil
Jede Bauteilgröße einer Bauteilfamilie stellt ein reales Gebäudesystembauteil dar, z. B. ein Ausstattungsstück. Für jede Bauteilgröße müssen Sie einen 3D-Modellblock erstellen, der die Bauteilgröße so darstellt, wie sie in der realen Welt aussehen würde. Alle Modellblöcke müssen aus AutoCAD®-Volumenkörpern erstellt werden, damit die automatische Erstellung von Ansichtsblöcken, Rendern, Schattierungen sowie das Ausblenden in 3D-Modellansichten unterstützt wird. Jeder 3D-Modellblock muss in einer AutoCAD-Zeichnungsdatei gespeichert werden. Sie können einen oder mehrere Modellblöcke in einer Zeichnungsdatei speichern.
Achtung: Speichern Sie die Zeichnungen für den Modellblock nicht in den Katalogordnern von AutoCAD MEP 2025-Toolset. Hierbei handelt es sich um Arbeitsdateien, die in einem separaten oder temporären Ordner gespeichert werden sollten.
Erstellen Sie die Modellblöcke basierend auf der vorgegebenen AutoCAD-BKS-Ausrichtung, um sicherzustellen, dass die einzelnen Ansichtsblöcke im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung korrekt erstellt werden. Erstellen Sie mithilfe der SW-Isometrieansicht den Modellblock am Einfügepunkt 0,0,0 im Weltkoordinatensystem (WKS). Dadurch stellen Sie sicher, dass jeder Ansichtsblock an der entsprechenden Seite des Modellblocks wie folgt ausgerichtet wird:
Ansichtsblock... Ausrichtung mit... Ebene...
Block für Ansicht von oben Oberseite des Modellblocks XY-Ebene.
Block für Ansicht von unten Unterseite des Modellblocks XY-Ebene.
Block vor Ansicht von vorne Vorderseite des Modellblocks XZ-Ebene
Block für Ansicht von hinten Rückseite des Modellblocks XZ-Ebene
Block für Ansicht von links Linke Seite des Modellblocks YZ-Ebene
Block für Ansicht von rechts Rechte Seite des Modellblocks YZ-Ebene
Anmerkung: Um die korrekte Darstellung der Teilegrößen beim Hinzufügen in einer Zeichnung zu gewährleisten, sollten Sie alle Geometrien des Modellblocks auf Layer 0 zeichnen, VONBLOCK für Farb- und Linientyp sowie VONLAYER für Linienstärke zuweisen.
Beispiel eines 3D-Modellblocks für ein Lüftungsgerät
