So zeichnen Sie eine Flexrohrstrecke
  1. Klicken Sie im Arbeitsbereich Rohrsysteme auf Registerkarte Start Gruppe Erstellen Dropdown Extras Gestaltungswerkzeuge .
  2. Wählen Sie auf der Werkzeugpalette Rohrsysteme das Werkzeug eines flexiblen Rohrs.
    Tipp: Außerdem können Sie den Befehl PIPEFLEXADD verwenden oder die ALT-Taste gedrückt halten.
  3. Geben Sie auf der Eigenschaftenpalette unter Allgemein ein System an.
  4. Definieren Sie unter Abmessungen eine Routing-Voreinstellung.
  5. Wählen Sie für jeden Rohrverbinder eine Nenngröße.
  6. Geben Sie unter Platzierung eine Höhe an.
  7. Wählen Sie unter Routing-Optionen für Segment eine Layoutmethode für das flexible Rohr:
    Was möchten Sie tun... Aktion...
    Erstellen eines Layouts mit flexiblen Rohren als eine Reihe von geraden Liniensegmenten Wählen Sie für Segment den Eintrag Linie. Geben Sie für Radiusfaktor einen Wert an. Bei jedem winkligen Übergang im Segment eines flexiblen Rohres wird dieser Radius verwendet.
    Erstellen eines Layouts mit flexiblen Rohren als eine Reihe von Bogen Wählen Sie für Segment den Eintrag Bogen.
    Erstellen eines Layouts mit flexiblen Rohren als komplexe Kurve durch Angabe von Punkten eines Spline Wählen Sie für Segment den Eintrag Spline.
  8. Erweitern Sie Erweitert Grafik. Wählen Sie unter 1 Linie für Grafik ein Beschriftungsmuster.
    Dieses Muster wird nach dem Zeichnen auf die flexiblen Rohrstrecken angewendet und bei flexiblen Rohrsystemen als 1-Linien-Darstellung angezeigt.
  9. Geben Sie für Abstand einen Wert an.
    Dies gibt den Abstand zwischen den Mustern auf der Grundlage des Zeichnungsmaßstabs an.
  10. Wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte für 2 Linien, und klicken Sie abschließend auf OK.
    Dieses Muster wird bei flexiblen Rohrsystemen in 2-Linien-Darstellung angezeigt.
    Tipp: Sie können Rohr-Bogenverbinder oder Rohr-Endverbinder verwenden, um eine Strecke flexibler Rohre mit einem starren Rohrobjekt zu verbinden. Sie können flexible und starre Rohre im selben System verwenden und die Verbindung im gesamten System bewahren.
  11. Anmerkung: Sie können in AutoCAD MEP 2025-Toolset keine Strecke aus flexiblen Rohren mit Gefälle zeichnen. Daher werden die Eigenschaften bezüglich der Rohrsysteme mit Gefälle nicht auf der Eigenschaftenpalette angezeigt.
