Dialogfeld Optionen für den Power-Snap (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für den Power-Snap, um vier globale und eine aktuelle Einstellung für den Objektfang zu erstellen.
Power-Snap-Konfiguration
Zeigt eine Dropdown-Liste mit aktuellen Einstellungen und vier globalen Einstellungen an.
Registerkarte Power-Snap
Objektfang Ein
Schaltet den Objektfang ein bzw. aus. Wenn Sie von AutoCAD Mechanical-Toolset aufgefordert werden, einen Punkt auszuwählen und der Objektfang aktiviert ist, wird das Fadenkreuz in der Nähe eines Punkts, der unter Modi weiter unten ausgewählt ist, gefangen. Darüber hinaus zeigt AutoCAD Mechanical-Toolset eine Markierung und eine QuickInfo an der Fangposition an. Sie können den Objektfang auch mit der Taste F3 ein- und ausschalten.
Objektfangspur ein
Schaltet die Objektfangspur ein bzw. aus. Mit der Hilfe der Objektfangspur kann der Cursor beim Auswählen von Punkten bei einem Befehl entlang von Ausrichtungspfaden bewegt werden, die auf anderen Objektfangpunkten basieren. Um die Objektfangspuren zu verwenden, müssen ein oder mehrere Objektfangmodi aktiviert werden. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable AUTOSNAP gesteuert.
Fang Ein
Schaltet den Objektfangmodus ein bzw. aus. Wenn Sie den Objektfang aktivieren, wird der Cursor an einem Raster gefangen, das den Zeichenbereich in kleine Rechtecke aufteilt. Sie können den Fangmodus auch ein- bzw. ausschalten, indem Sie in der Statusleiste auf Fang klicken, die Taste F9 drücken oder die Systemvariable SNAPMODE verwenden.
Modi
Endpunkt
Fängt den nächsten Endpunkt eines Objekts. (END)
Mittelpunkt
Fängt den Mittelpunkt eines Objekts. (MIT)
Ausschnitt Mitte
Fängt den Mittelpunkt eines Bogens, eines Kreises, einer Ellipse oder eines elliptischen Bogens. (ZEN)
Punkt
Fängt ein Punktobjekt. (PUN)
Quadrant
Fängt einen Quadrantenpunkt eines Bogens oder Kreises. (QUA)
Schnittpunkt
Fängt den Schnittpunkt einer Linie, eines Bogens oder eines Kreises. (SCH)
Hilfslinie
Fängt die virtuelle Verlängerung eines Bogens oder einer Linie. (HIL)
Basispunkt
Fängt den Einfügepunkt eines Textes, eines Blocks, einer Form oder eines Attributs. (BAS) oder der Basispunkt einer Komponentenansicht oder eines -ordners (Mechanical-Struktur). (INSS)
Lotrecht
Fängt einen Punkt, der lotrecht zu einem Bogen, einer Linie oder einem Kreis liegt. (LOT)
Tangente
Fängt die Tangente eines Bogens oder Kreises (TAN)
Nächster
Fängt einen Punkt auf einem Bogen, einem Kreis, einer Linie oder einem Punkt. (NÄC)
Angenommener Schnittpunkt
Fängt den virtuellen Schnittpunkt zweier Objekte. (ANP)
Parallele
Fängt einen Punkt parallel zu einer gewählten Linie. (PAR)
Bogenradiale
Fängt einen Punkt auf der virtuellen Linie, die durch den Bogenmittelpunkt und einen der Bogenendpunkte geht. (_ARCR)
Bogentangente
Fängt einen Punkt auf der virtuellen Linie, die tangential durch einen Bogenendpunkt geht. (_ARCT)
Symmetrie
Fängt einen Punkt symmetrisch zu einer gewählten Linie. (SYMP)
Alles auswählen
Wählt alle Objektfangmodi auf der zugehörigen Einstellungsregisterkarte.
Alles löschen
Löscht alle gewählten Objektfangmodi auf der entsprechenden Einstellungsregisterkarte.
Optionen
Fadenkreuz-Größe
Bestimmt die Größe der Fadenkreuze.
Fang in Statuszeile anzeigen
Zeigt die gegenwärtig aktiven Fangmodi in der Statusleiste an.
Z-Koordinate ignorieren
Legt für die Z-Koordinate 0.0 fest. Alle ausgewählten Punkte werden auf das aktuelle Koordinatensystem projiziert.
Objektfilter verwenden
Aktiviert die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Objektfilter.
Registerkarte Polarer Fang
Polarer Fang Ein
Schaltet den polaren Fang ein bzw. aus. Sie können diese Option auch durch Drücken der Taste F10 oder durch die Verwendung der AutoCAD-Systemvariablen AUTOSNAP aktivieren bzw. deaktivieren.
Polarwinkeleinstellungen
Legt den Ausrichtungswinkel für den polaren Fang fest. Die Ausrichtungswinkel werden durch die Systemvariable POLARANG gesteuert.
Inkrementwinkel
Bestimmt den Polarinkrementenwinkel, mit dem die Ausrichtungspfade für den polaren Fang geöffnet werden. Sie können einen beliebigen Winkel eingeben oder einen allgemeinen Winkel aus der Liste wählen (90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 und 5 Grad). Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARANG gesteuert.
Zusätzliche Winkel
Ermöglicht, dass zusätzliche Inkremente in der Liste für den Polarfang verfügbar sind. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARMODE gesteuert. Falls diese Option aktiviert ist, werden in dem Feld darunter die zusätzlich verfügbaren Winkel aufgeführt.
Neu
Zeigt das Dialogfeld Zusätzlicher Winkel an, in dem neue Winkel eingegeben werden können.
Löschen
Löscht die ausgewählten zusätzlichen Winkel.
Objektfang-Spureinstellungen
Legt Optionen für Objektfangspuren fest.
Spur nur orthogonal
Zeigt nur orthogonale Fangspuren (horizontal/vertikal) für festgehaltene Objektfangpunkte an, wenn die Objektfangspuren aktiviert sind. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARMODE gesteuert.
Spur mit polaren Winkeleinstellungen
Wenn Sie beim Angeben von Punkten Objektfangspuren aktiviert haben, folgt der Cursor den Ausrichtungspfaden polarer Winkel für festgehaltene Objektfangpunkte. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARMODE gesteuert.
Polare Winkelmessung
Legt die Basis fest, anhand derer Ausrichtungswinkel für den polaren Fang gemessen werden.
Absolut
Winkel basieren auf dem aktuellen Benutzerkoordinatensystem (BKS).
Relativ zum letzen Segment
Winkel für den polaren Fang basieren auf dem zuletzt erstellten Objekt.
Polarer Fang
Polarer Fang Ein
Legt den Fangtyp Polarer Fang fest. Wenn der Fangtyp auf Polarer Fang festgelegt und der Fangmodus aktiviert ist, fängt der Cursor Punkte entlang des auf der Registerkarte Polarfang relativ zum Polarfangstartpunkt eingestellten Polarfangspurwinkels. Der Fangtyp wird durch die Systemvariable SNAPTYPE gesteuert.
Polare Entfernung
Legt den Abstand für den Fangwert fest, wenn als Fangtyp Polarer Fang gewählt wurde. Wenn dieser Wert 0 beträgt, wird der Wert für den Fangabstand in der X-Richtung übernommen. Dieser Wert wird durch die Systemvariable POLARDIST gesteuert.
Filteroptionen
Zeigt das Dialogfeld Objektfilter an.
