Die mit AutoCAD Mechanical-Toolset gelieferten LISP-Dateien sind ASCII-Dateien, die Sie mit jedem Texteditor bearbeiten können.
Sie befinden sich im selben Verzeichnis wie die Skript-Dateien, beispielsweise \AutoCAD Mechanical\GEN\SCR. Damit AutoCAD Mechanical-Toolset Ihre benutzerdefinierten LISP-Routinen verwendet, kopieren Sie sie in das Verzeichnis.
\GEN\SRC\DUMMY.LSP ist eine Beispiel-LISP-Datei für den Testlauf. Mithilfe dieser Datei können Sie die Funktion des Skript-Generators ausführen und testen. Zeichnungsdaten werden nicht durch die DUMMY.LSP-Datei verändert. Sie können die Datei als Vorlage für eigene Routinen verwenden.
Die hauptsächlichen LISP-Dateien sind folgende:
ANALYZE.LSP |
Analysiert eine Zeichnung. |
CONVERT.LSP |
Verändert eine Zeichnung, sodass die Layer, Linientypen, Linienstärken und Farben entsprechend den AutoCAD Mechanical-Toolset-Vorgaben eingestellt werden. |
DXF2DWG.LSP |
Konvertiert DXF-Dateien in DWG-Dateien. |
DXFOUT.LSP |
Konvertiert DWG-Dateien in DXF-Dateien. |
MAKESLD.LSP |
Erstellt Dias. |
SIZEMINI.LSP |
Minimiert die Größe einer Zeichnung. Das Programm löscht alle nicht eingefügten Blöcke und nicht verwendeten Layer. Blöcke auf abgeschalteten Layern bleiben unverändert. Anmerkung: Das Programm löscht nicht eingefügte Blöcke unwiederbringlich. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie mit nicht eingefügten Blöcken arbeiten wollen.
CONFIG.LSP |
Ändert die Konfigurationseinstellungen des Benutzernamens. |
BLOCKEXG.LSP |
Ändert Blöcke innerhalb einer Zeichnung. |
TEXTEXG.LSP |
Ändert Text innerhalb einer Zeichnung. |
TITLEEXG.LSP |
Ändert Schriftfelder innerhalb einer Zeichnung. |
ZOOMEXT.LSP |
Zoomt die Zeichnung auf die Grenzen. |
CVT12.LSP |
Konvertiert A12-Zeichnungen. |
TRANSL.LSP |
Übersetzt Textobjekte in eine andere Sprache. |
