Legt die Eigenschaften für den Textstil, die Position und das Muster der Schnittansichtsbeschriftungen fest.
Liste der Optionen
Folgende Optionen werden angezeigt.
Bezeichnung
- Ansichtsbeschriftung anzeigen
- Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Ansichtsbeschriftungen an Schnittansichten angezeigt.
- Textstil
- Legt den Textstil für die Schnittansichtsbeschriftung fest.
Anmerkung: Wenn Sie den Textstil mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, werden Schnittansichtsbeschriftungen mit der Einstellung für den Textstil in der Mastereinstellung der Zeichnungsnorm verknüpft. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Schaltfläche Textstil
- Zeigt das Dialogfeld Textstil an, in dem Sie Textstile erstellen und ändern können.
- Textfarbe
- Legt die Farbe für die Schnittansichtsbeschriftung fest. Wenn Sie auf Farbe wählen (unten in der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Farbe der Schnittansichtsbeschriftung mit der Farbe verknüpft, die der Texthöhe der Schnittansichtsbeschriftung entspricht. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar (im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften angegeben).
- Texthöhe
- Legt die Höhe der Schnittansichtsbeschriftung fest.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, beruht die Größe der Schnittansichtsbeschriftung auf der Einstellung für die Basishöhe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm. Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Höhe der Schnittansichtsbeschriftung immer um eine Stufe größer als die eingestellte Basishöhe. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Bezeichnungsposition
- Legt die Platzierung der Schnittansichtsbeschriftung in Bezug auf die Schnittansicht fest.
- Abstand von Ansicht
- Legt den Zwischenraum zwischen der Kante der Schnittansicht und der Schnittansichtsbeschriftung fest.
Beschriftungsinhalte
- Vorgabe
- Legt den Vorgabe-Textinhalt für Schnittansichtsbeschriftungen fest. Normalerweise verwenden Sie die folgenden Felder in Schnittansichtsbeschriftungen:
- ViewScale - Wertet die Maßstabseinstellungen einer Schnittansicht der Modelldokumentation aus. Die Auswertung führt bei Schnittansichten, die mit dem Befehl AMSECTIONLINE erzeugt werden, zu keinem Ergebnis.
- ViewSectionEndId - Wertet die End-Schnittlinienkennung aus.
- ViewSectionStartId - Wertet die Start-Schnittlinienkennung aus.
- ViewType - Wird stets als "Schnitt" ausgewertet, wenn es in einer Schnittansichtsbezeichnung verwendet wird.
- Zeigt das Dialogfeld Schriftfeld an, wobei die Schriftfeldkategorie auf Modelldokumentation eingestellt ist. Wenn Sie das Dialogfeld Schriftfeld verlassen, wird das ausgewählte Schriftfeld an der aktuellen Cursorposition in das Feld Vorgabe eingefügt. Wenn sich der Cursor nicht im Feld Vorgabe befindet, wird der gesamte Inhalt des Felds Vorgabe ersetzt.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte für die Zeichnungsnorm und die Revision zurück, auf denen der Stil beruht. Diese Schaltfläche ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
