Legt die Eigenschaften für die Kennungen und Richtungspfeile fest, die von Schnittlinien verwendet werden.
Liste der Optionen
Folgende Optionen werden angezeigt.
Kennung
Steuert das Format von Kennungen an Schnittlinien.
- Textstil
- Definiert den Textstil, der für Kennungen verwendet werden soll.
Anmerkung: Wenn Sie den Textstil mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, werden Kennungen mit der Einstellung für den Textstil in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Textfarbe
- Legt die Farbe für Kennungen fest. Wenn Sie auf Farbe wählen (unten in der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Farbe der Kennung mit der Farbe verknüpft (im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften angegeben), die der Texthöhe der Kennung entspricht. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Texthöhe
- Legt die Höhe von Kennungen fest.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, beruht die Texthöhe der Kennung auf der Basis-Höheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm. Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Höhe der Kennung immer um eine Stufe größer als die Basis-Höheneinstellung. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Zeichen ausschließen
- Legt die Zeichen fest, die nicht als Kennungen verwendet werden dürfen.
- Kennung an allen Biegungen anzeigen
- Wenn diese Option ausgewählt ist, werden an allen Biegungen Schnittlinienkennungen angezeigt.
- Fortlaufende Beschriftung verwenden
- Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Enden und Biegungen mit fortlaufenden Buchstaben benannt.
Richtungspfeile
Steuert das Format der Richtungspfeile an der Schnittlinie.
- Richtungspfeile anzeigen
- Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Richtungspfeile an den Endpunkten von Schnittlinien angezeigt.
- Startsymbol
- Legt den Typ der Pfeilspitze fest, die am Beginn der Schnittlinie verwendet werden soll.
Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Pfeilspitze der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Endsymbol
- Legt den Typ der Pfeilspitze fest, die am Ende der Schnittlinie verwendet werden soll.
- Symbolfarbe
- Legt die Farbe für Richtungspfeile fest. Für beide Richtungspfeile wird dieselbe Farbe verwendet. Wenn Sie auf Farbe wählen (unten in der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Farbe der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Symbolgröße
- Legt die Größe der Pfeilspitzen fest. Sie können in der Liste eine vorgegebene Größe auswählen, oder Sie können einen beliebigen numerischen Wert für die Größe eingeben. Der eingegebene Wert wird vom Programm überprüft, um zu vermeiden, dass Sie ungültige Werte eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
- Verlängerung
- Legt die Länge der von den Richtungspfeilen verwendeten Hilfslinien fest.
Anordnung
Steuert die Platzierung der Schnittlinienkennungen und der Richtungspfeile im Verhältnis zum Start- und Endpunkt der Schnittlinie.
Anmerkung: Die Anordnung wird auch durch den Projektionswinkel (europäisch oder amerikanisch) gesteuert.
- Kennungsposition
- Legt die Position und die Ausrichtung der Schnittlinienkennung fest.
- Kennungsversatz
- Legt den Versatz der Schnittlinienkennung von der Position fest, die in der Einstellung für die Kennungsposition angegeben ist.
- Pfeilrichtung
- Gibt an, ob die Richtungspfeile zur Schnittebene hin oder von der Schnittebene weg zeigen müssen.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte für die Zeichnungsnorm und die Revision zurück, auf denen der Stil beruht. Diese Schaltfläche ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
