In dieser Übung legen Sie im Dialogfeld Raster Design-Optionen Funktionseinstellungen fest.
Dieses Dialogfeld enthält Einstellungen, die sich, wie beispielsweise die Optionen zum Lösen von Bildzuordnungen, auf sämtliche Funktionen beziehen oder, wie im Falle der REM-Einstellungen, auf bestimmte Funktionen beschränkt sind.
Das Dialogfeld Raster Design-Optionen kann mithilfe einer der folgenden Methoden geöffnet werden:
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Rasterwerkzeuge
Gruppe Einfügen und schreiben
Dialogfeldzugriff (
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnung und wählen Sie Bild
Optionen.
- Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl ioptions ein.
Übung
So legen AutoCAD Raster Design-Toolset-Optionen fest
Anmerkung: Für diese Übung ist es nicht erforderlich, eine Zeichnung geöffnet zu haben. Schritt 1 ist optional.
- Öffnen Sie im Ordner ..\Programme\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2025.Bundle\Contents\Tutorials\Tutorial1 die Zeichnungsdatei GettingStarted_01.dwg.
- Um das Dialogfeld Raster Design-Optionen anzuzeigen, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Rasterwerkzeuge
Dialogfeldzugriff (
- Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Pfade das Kontrollkästchen Korrelations-Suchpfad vor Bildverzeichnis verwenden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, sucht das Produkt zuerst in dem Verzeichnis nach Ressourcen-Korrelationsdateien, in dem sich auch das Bild befindet.
- Geben Sie auf der Registerkarte Benutzereinstellungen folgende Einstellungen an:
- Wählen Sie unter Optionen zum Lösen von Bildzuordnungen die Option Immer lösen.
Beim Löschen eines Bilds wird das Bild vom Produkt automatisch von der Zeichnung gelöst.
- Wählen Sie unter Mauseinstellungen die Option Bildauswahl durch Umschalt+Linke Maustaste.
Wenn Sie das Bild vergrößert haben und den Bildrahmen nicht sehen können, mit dem Sie das Bild auswählen können, empfiehlt sich Umschalt+Klicken zum Auswählen des Bilds.
- Wählen Sie unter KSICH-Voreinstellung die Option Während KSICH bestätigen.
Sie werden vom Produkt aufgefordert, bearbeitete Bilder während der Schnellsicherung zu speichern.
- Klicken Sie unter Meldungsanzeige auf die Option Meldungsfeld.
Das Produkt zeigt Warnungen in Meldungsfeldern an.
- Nehmen Sie auf die Registerkarte Funktionseinstellungen die folgenden Einstellungen vor:
- Klicken Sie unter Sperreinstellungen auf die Option Nicht sperren.
Während Sie mit Bilddateien arbeiten, sind die Dateien nicht gesperrt.
- Aktivieren Sie unter Miniaturansichtsoption das Kontrollkästchen Miniaturansicht mit Bild speichern.
Mit Miniaturansichten wird beim Einfügen eines Bilds schneller eine Voransicht des Bilds angezeigt.
- Geben Sie auf der Registerkarte Bildvorgaben folgende Einstellungen an:
- Geben Sie unter Einfügepunkt für X, Y und Z den Wert 0 ein.
- Geben Sie unter Maßstab/Drehung für den Maßstab 1 und für die Drehung 0 ein.
- Geben Sie unter Dichte für Wert 300 ein und wählen Sie Zoll als Einheit.
- Wählen Sie unter Vertikale Einheiten die Option Meter.
- Klicken Sie auf OK, um zur Zeichnung zurückzukehren.
Aufrufen der AutoCAD Raster Design-Toolset-Optionen über das Kontextmenü
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich der Zeichnung, um das Kontextmenü aufzurufen.
Wenn Sie außerhalb des Zeichnungsbereichs mit der rechten Maustaste klicken, wird ein anderes Kontextmenü angezeigt.
- Wählen Sie im Kontextmenü Bild
Optionen, um das Dialogfeld Raster Design-Optionen aufzurufen.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um zur Zeichnung zurückzukehren.
- Schließen Sie die Zeichnung, ohne die Änderungen zu speichern.
