Registerkarte Benutzervoreinstellungen (Dialog AutoCAD Raster Design-Optionen)
Auf dieser Registerkarte können Sie die globalen Einstellungen für die Zeichnung konfigurieren, z. B die Anzeigequalität von Bildern, die Anzeige von Rahmen, Zeichnungseinheiten usw.
Optionen zum Lösen von Bildzuordnungen
Vor dem Lösen bestätigen
Fordert Sie zum Lösen eines Bilds auf, wenn es nicht von Rahmen referenziert wird.
Immer lösen
Löst ein Bild automatisch, wenn sein Rahmen gelöscht wird.
Niemals lösen
Behält ein zugeordnetes Bild auch dann bei, wenn der Rahmen gelöscht wird.
Meldungsanzeige
Keine Meldungen
Wählen Sie diese Option, wenn AutoCAD Raster Design-Toolset bei der Bildbearb. keine Warnungen zeigen soll.
Befehlszeile
Warnmeldungen werden nur in der Befehlszeile angezeigt.
Meldungsfeld
Bei der Bearbeitung eines Bilds werden alle Warnmeldungen angezeigt.
Mauseinstellungen
Bildauswahl durch UMSCHALT+LINKE MAUSTASTE
Mit dieser Funktion können Sie Bilder auswählen, indem Sie den Cursor über ihnen platzieren und bei gedrückter UMSCHALTTASTE mit der linken Maustaste auf sie klicken. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie ein Bild vergrößert haben, sodass der Bildrahmen nicht mehr sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen eines Bilds.
Anmerkung: Wenn Sie hier die Bildauswahl mit der UMSCHALTTASTE und der LINKEN MAUSTASTE aktivieren, setzt dies die AutoCAD-Einstellung dieser Kombination zum Aufheben der Auswahl von Objekten zur Erstauswahl und zur Bearbeitung mit Griffen außer Kraft.
KSICH-Voreinstellung
Während KSICH bestätigen
Fordert Sie zum Speichern Ihrer Bilder auf, wenn Sie KSICH in die Befehlszeile eingeben.
Startoptionen
Menü beim Starten von AutoCAD Raster Design-Toolset laden
Mit dieser Option wird das Menü Raster bei jeder Verwendung von AutoCAD Raster Design-Toolset angezeigt.
