Verwenden von XRef-Daten in DGMs
Extern verwiesene Daten in einem DGM führen zu einigen Verwendungseinschränkungen.
Ein AutoCAD-Standard-XRef-Vorgang kann hilfreich sein, um ein DGM aus einer anderen Zeichnung zu importieren. Diese Methode eignet sich hervorragend für Visualisierungszwecke. Bei der Verwendung von Bearbeitungsbefehlen mit XRef-Daten gibt es jedoch einige Einschränkungen. Mit REFBEARB können Sie z. B. Polylinien in einer XRef-Zeichnung auswählen und sie vorübergehend einem DGM als Höhenlinien, Bruchkanten oder Begrenzungen hinzufügen. Wenn Sie den REFBEARB-Modus jedoch beenden, wird die Verknüpfung zwischen dem DGM und den Daten ungültig und geht nach einer DGM-Neuerstellung verloren. Änderungen in diesen Daten haben dann keinen Einfluss mehr auf das DGM. Um dieses Problem zu umgehen, speichert das DGM eine Liste der Polylinienpunkte anstelle der Objekt-ID der Polylinie. Daher kann das DGM neu erstellt werden, verwendet dabei aber die XRef-Daten genau so, wie sie beim Hinzufügen zur DGM waren.
Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter Bearbeiten von ausgewählten Objekten in referenzierten Zeichnungen und Blöcken.
