L1 bis L1000 sind reserviert als Querschnittsbestandteil-Verknüpfungen. AL1 bis AL1000 sind verfügbar für Hilfsverknüpfungen.
Funktionsname | Beschreibung | Kommentar |
Slope | Die Neigung (Verhältnis) einer Verknüpfung. | Die Neigung (Verhältnis) ist positiv, wenn die Verknüpfung aufsteigend ist. |
Length | Ruft eine absolute Länge ab. | Es wird immer ein positiver Wert zurückgegeben. |
Xlength | Ruft die horizontale Länge einer Verknüpfung ab. | Es wird immer ein positiver Wert zurückgegeben. |
Ylength | Ruft die vertikale Länge einer Verknüpfung ab. | Es wird immer ein positiver Wert zurückgegeben. |
StartPoint | Ruft den Anfangspunkt einer Verknüpfung ab. | Beispiel: Zum Abrufen des X-Werts des Anfangspunkts: L1.StartPoint.X |
EndPoint | Ruft den Endpunkt einer Verknüpfung ab. | |
MaxY | Ruft die maximale Y-Höhe der Punkte einer Verknüpfung ab. | |
MinY | Ruft die minimale Y-Höhe der Punkte einer Verknüpfung ab. | |
MaxInterceptY(slope) | Die höchste Schnittkante der Punkte einer bestimmten Verknüpfung zum Anfang einer anderen Verknüpfung wird angewendet. |
Die Y-Höhe ist relativ zum Ursprung. Dies wird in Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteilen verwendet, um die kritische Tiefe für Fräsen/Auflage zu ermitteln. |
MinInterceptY(slope) | Die niedrigste Schnittkante der Punkte einer bestimmten Verknüpfung zum Anfang einer anderen Verknüpfung wird angewendet. | |
LinearRegressionSlope | Führen Sie eine Bestimmung der linearen Abweichung an den Punkten in einer Verknüpfung durch, um die am besten geeignete Neigung zwischen allen Punkten zu ermitteln. |
Dies wird in Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteilen verwendet, um die Neigung des vorhandenen Fahrbahnbelags zu ermitteln. Diese beiden Funktionen zur Bestimmung der linearen Abweichung basieren auf den Vorgabeformeln für lineare Abweichung. |
LinearRegressionInterceptY | Der Y-Wert der linearen Abweichungslinie (am Startpunkt der Verknüpfung) wird gesucht. | |
IsValid | Stellt fest, ob ein Ziel zugewiesen und ob dieses Ziel gültig ist. | |
HasIntersection(Link2ID als string, ExtendLink1 als bool=false, ExtendLink2 als bool=false) | Stellt fest, ob die aktuelle Verknüpfung eine andere Verbindung schneidet. | Drei Parameter sind verfügbar:
L1.HasIntersection("L2") L1.HasIntersection("L2",true,true) |
