Ersetzen eines Elements in einer Querschnittsbestandteil-PKT-Datei
Verwenden Sie die Ersetzungsfunktion, um Eigenschaften im Flussdiagramm, in Codes, Aufzählungen und Parameterdefinitionen auf den Registerkarten Input/Output Parameters und Target Parameter zu suchen und zu ersetzen.
So führen Sie Ersetzungen durch
  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Bearbeiten Ersetzen.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Suchen und ersetzen auf der Registerkarte Ersetzen im Feld Suchbereich den Text ein, nach dem Sie suchen möchten.
  3. Geben Sie den Text, durch den Sie den Text ersetzen möchten, in das Feld Ersetzen durch ein.
  4. Wählen Sie in der Liste Suchbereich den Speicherort des Inhalts aus, nach dem Sie suchen möchten.
    • Flussdiagramm: Suchen Sie nach Geometriedefinitionen, Eigenschaften und Variablen, die im Flussdiagramm verwendet werden.
    • Parametereinstellungen: Suchen Sie Elemente auf den Registerkarten Input/Output Parameter und Target Parameter.
    • Dialogfeld Define Codes: Suchen Sie den Codenamen im Dialogfeld Define Codes.
    • Dialogfeld Define Enumeration: Suchen Sie den Aufzählungsnamen im Dialogfeld Define Enumeration.
  5. Wählen Sie Groß-/Kleinschreibung beachten, wenn Sie nur die Instanzen finden möchten, die der Groß-/Kleinschreibung entsprechen, die Sie in das Feld Suchen nach eingegeben haben.
  6. Wählen Sie Nur nach ganzen Wörtern suchen, wenn Sie nur ganze Wörter suchen möchten, die dem entsprechen, was Sie in das Feld Suchen nach eingegeben haben.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ergebnisse auflisten, um die Position der Ergebnisse anzuzeigen.
  8. Klicken Sie auf Alle suchen. Die Ergebnisse werden unten im Dialogfeld aufgelistet.
  9. Klicken Sie auf eine Zeile, um zu dieser Position im Querschnittsbestandteil zu wechseln, oder verwenden Sie die Schaltfläche Move to Next, um durch die Ergebnisse zu navigieren.
  10. Klicken Sie auf Ersetzen, um den Eintrag in der ausgewählten Zeile zu ersetzen, oder klicken Sie auf Alle ersetzen, um alle gefundenen Instanzen zu ersetzen.
