Suchen eines Elements in einer Querschnittsbestandteil-PKT-Datei
Verwenden Sie die Suchfunktion, um Eigenschaften im Flussdiagramm, in Codes, Aufzählungen und Parameterdefinitionen auf den Registerkarten Input/Output Parameters und Target Parameter zu suchen und zu ersetzen.
So suchen Sie
  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Bearbeiten Suchen.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Suchen und Ersetzen auf der Registerkarte Suchen den Text im Feld Suchen nach ein, nach dem Sie suchen möchten.
  3. Wählen Sie in der Liste Suchbereich den Speicherort des Inhalts aus, nach dem Sie suchen möchten.
    • Flussdiagramm: Suchen Sie nach Geometriedefinitionen, Eigenschaften und Variablen, die im Flussdiagramm verwendet werden.
    • Parametereinstellungen: Suchen Sie Elemente auf den Registerkarten Input/Output Parameter und Target Parameter.
    • Dialogfeld Define Codes: Suchen Sie den Codenamen im Dialogfeld Define Codes.
    • Dialogfeld Define Enumeration: Suchen Sie den Aufzählungsnamen im Dialogfeld Define Enumeration.
  4. Wählen Sie Groß-/Kleinschreibung beachten, wenn Sie nur die Instanzen finden möchten, die der Groß-/Kleinschreibung entsprechen, die Sie in das Feld Suchen nach eingegeben haben.
  5. Wählen Sie Nur nach ganzen Wörtern suchen, wenn Sie nur ganze Wörter suchen möchten, die dem entsprechen, was Sie in das Feld Suchen nach eingegeben haben.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ergebnisse auflisten, um die Position der Ergebnisse anzuzeigen.
  7. Klicken Sie auf Alle suchen. Die Ergebnisse werden unten im Dialogfeld aufgelistet.
  8. Klicken Sie auf eine Zeile, um zu dieser Position im Querschnittsbestandteil zu wechseln, oder verwenden Sie die Schaltfläche Move to Next, um durch die Ergebnisse zu navigieren.
