Übung 1: Bearbeiten des DGM-Stils
In dieser Übung blenden Sie die Anzeige von Punkten auf dem DGM aus und aktivieren die Anzeige von Höhenlinien für eine Senke.
Senken-Höhenlinien bilden eine geschlossene Schleife um Bereiche mit absteigender Höhe. In diesen Bereichen können sich Seen bzw. Teiche bilden, wenn der Niederschlag und der Boden die Bedingungen dafür bieten.
  1. Öffnen Sie die Datei Surface-3.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
  2. Erweitern Sie in der Ansicht der aktiven Zeichnungseinstellungen im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Sammlung DGMDGM-Stile.
    Diese Sammlung umfasst die vorhandenen DGM-Stile in der Zeichnung.
  3. Der von einem DGM in der Zeichnung referenzierte Stil (Standard) wird durch ein orangefarbenes Symbol gekennzeichnet:
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den DGM-Stil Standard. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld DGM-Stil auf die Registerkarte Anzeigen.
  6. Deaktivieren Sie in der Tabelle Komponentenanzeige die Sichtbarkeit der Punkte auf dem DGM. Klicken Sie hierzu auf in der Spalte Sichtbar. Klicken Sie auf Anwenden.
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Höhenlinien.
  8. Erweitern Sie die Eigenschaftengruppe Höhenlinien von Senken. Geben Sie die folgenden Parameter an:
    • Senken-Höhenlinien anzeigen: True
    • Länge der Marker: 5
  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Die Senken-Höhenlinien werden nun in der Zeichnung mit Marken entlang ihrer Länge angezeigt.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Verwenden eines anderen Stils für ein DGM.
