In dieser Übungslektion lernen Sie, wie Sie in Autodesk Civil 3D navigieren und einige allgemeine Funktionen der Benutzeroberfläche verwenden können.
Schwenken und Zoomen
Mit den Befehlen Pan und Zoom können Sie die Ansichtsskalierung der Zeichnung ändern oder in einen anderen Bereich der geöffneten Zeichnung verschieben. In dieser Übung wird veranschaulicht, wie Sie mit den Befehlen im Kontextmenü schwenken und zoomen. Die Befehle Pan und Zoom sind auch auf der Registerkarte Start in der Gruppe
Ansicht verfügbar.
Verwenden der Kontextmenüs zum Schwenken und Zoomen
- Öffnen Sie die Datei Intro-2.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
- Erweitern Sie in der Struktur Übersicht die Sammlung DGMs.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DGM XGND. Klicken Sie auf .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung, und klicken Sie auf . Klicken Sie, und ziehen Sie nach oben, um das DGM zu vergrößern.
- Sie können den Zoomvorgang beenden und den normalen Zeiger verwenden, wenn Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf klicken.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung, wenn keine Objekte ausgewählt sind, und klicken Sie dann auf .
- Klicken und ziehen Sie in eine beliebige Richtung, um sich in der Zeichnung zu bewegen.
- Sie können den Schwenkvorgang beenden und den normalen Zeiger verwenden, wenn Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf klicken.
Auswählen und Aufheben der Auswahl
Objekte können auf verschiedene Arten in Autodesk Civil 3D ausgewählt werden:
- Um ein Objekt auszuwählen, klicken Sie im Zeichnungsfenster auf das gewünschte Objekt.
- Um ein einzelnes Objekt auszuwählen, das zu einer Gruppe von Objekten gehört, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf das Objekt klicken.
- Um mehrere Objekte auszuwählen, ziehen Sie den Cursor von links nach rechts. Ein Rechteck mit durchgezogenen Linien wird angezeigt. Nur Objekte, die vom rechteckigen Bereich umschlossen sind, werden ausgewählt.
- Um mehrere Objekte auszuwählen, indem Sie sie mit einem rechteckigen Bereich kreuzen, ziehen Sie den Cursor von rechts nach links. Ein Rechteck mit durchgezogener Linie wird angezeigt. Es werden alle Objekte ausgewählt, die die durchzogene Linie kreuzt.
- Wenn Sie das falsche Objekt auswählen, drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl aufzuheben. Wenn Sie mehrere Objekte ausgewählt haben und eines oder mehrere Objekte abwählen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf die Objekte klicken.
Testen Sie die Auswahlmethoden mit den Objekten in der Zeichnung Intro-2.dwg.
Objektfang
Diese standardmäßige AutoCAD-Funktion ist für präzise Entwürfe nützlich, d. h. wenn die Linie, die Sie zeichnen, Objektkanten oder bestimmte Punkte fangen soll. In diesen Übungslektionen werden Sie wahrscheinlich einen Freihandmodus zum Zeichnen und Bearbeiten von Objekten, wie etwa Achsen und Gradienten, bevorzugen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, Objektfänge oder OSNAPs zu verwenden:
Einzelner Objektfang oder Objektfänge für einzelne Punkte: Um einen spezifischen Punkttyp einzufangen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken mit der rechten Maustaste. Wählen Sie einen Objektfang aus dem Kontextmenü aus. Der Objektfang bleibt nur bis zum nächsten Punkt wirksam, auf den Sie klicken.
Mehrere oder Objektfang ausführen: Sie können den Objektfang ein- und ausschalten, indem Sie in der Statusleiste unten im Hauptanwendungsfenster auf
klicken oder F3 bzw. STRG+F drücken. Objektfang ist ausgeschaltet, wenn sich die Schaltfläche in einer erhöhten Position befindet.
Informationen zu OSNAP
- Drücken Sie F1, um die Autodesk Civil 3D-Hilfe zu öffnen.
- Geben Sie im Feld Ein Schlüsselwort eingeben am oberen Rand der Seite Osnap ein, und drücken sie dann die EINGABETASTE.
- Klicken Sie in der Liste Einschränken nach unter Wissensquelle auf Produktdokumentation.
- Wählen Sie eines der angezeigten Themen aus.
In den meisten Fällen empfiehlt es sich, die anderen Steuerelemente in der Statusleiste, z. B. Fangen, Raster und Ortho ebenfalls zu deaktivieren. Die Schaltfläche Modell sollte jedoch aktiviert bleiben.
Dynamische Eingabe
Die dynamische Eingabe ist eine AutoCAD-Funktion, die Aufforderungen von der Befehlszeile neben dem Cursor anzeigt. Die dynamische Eingabe stellt einen Platz zum Eingeben von Werten bereit, wenn ein Befehl aktiv ist. Zum Zweck dieser Übungslektionen empfiehlt es sich, die dynamische Eingabefunktion auszuschalten. Um die dynamische Eingabe auszuschalten, klicken Sie in der Statusleiste im unteren Bereich des Hauptanwendungsfensters auf
, oder drücken Sie F12.
Anmerkung: Wenn die Schaltfläche Dynamische Eingabe
in der Statusleiste nicht sichtbar ist, muss sie eventuell aktiviert werden. Klicken Sie in der Statusleiste auf Benutzeranpassung
, und wählen Sie Dynamische Eingabe aus.
Weitere Informationen zur dynamischen Eingabe finden Sie in der AutoCAD-Hilfe.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Anzeigen von Autodesk Civil 3D-Objekten.
