In dieser Übung erstellen Sie den oberen Bereich des Vault. Sie verwenden Projektionsgeometrie und Abhängigkeiten, um den Kasten mit dem Rahmen zu verbinden, sodass ein Bemaßungssatz beides steuern kann.
Diese Übung ist die Fortsetzung von Übung 2: Definieren der oberen Querprofil-Geometrie des Vault.
Gruppe Ansichten
ISO-Ansicht SW. Nun erstellen Sie eine Referenzarbeitsebene am unteren Rand des Rahmens. Auf diese Weise werden die nächsten Schritte vereinfacht.
Ein neues gelbes Rechteck erscheint zur Darstellung der Referenzebene am unteren Rand des Rahmens (oberer Kastenrand). Diese Referenzebene wird mit dem Modifikator verbunden und wird bewegt, wenn die Rahmendicke angepasst wird.
Wenn Sie zur Auswahl der Arbeitsebene aufgefordert werden, wählen Sie das gelbe Rechteck am oberen Rand des Rahmenobjekts aus (dieses steht für die obere Ebene).
Wenn Sie zur Auswahl der Referenzarbeitsebene aufgefordert werden, klicken Sie auf die lange untere Kante des Rahmenobjekts.
Gruppe Ansichten
ISO-Ansicht SW.
Damit wird die Arbeitsebene auf die Kastenoberseite eingestellt, und die ursprüngliche Ansicht erscheint.
Geometrie hinzufügen
Projizierte Geometrie. Sie werden zur Angabe eines Modifikators aufgefordert.
Auf diese Weise wird Geometrie erstellt, die mit den unteren Kanten der Rahmenextrusion verbunden ist. Dies ist eine Schlüsselbeziehung für die Erstellung des Kastenbereichs unter dem Rahmen, sodass dieser mit dem Rahmen ausgerichtet wird. Die projizierte Geometrie wird in Grün angezeigt.
Längsschnitt hinzufügen
Rechteckig. Sie werden zur Auswahl der Rechteckpunkte aufgefordert.
Abhängigkeiten hinzufügen
Gleiche Entfernung. Klicken Sie auf die linke Seite des äußeren Rechtecks und dann auf die linke Seite des inneren Rechtecks. Klicken Sie auf die obere Seite des äußeren Rechtecks und dann auf die obere Seite des inneren Rechtecks. Der Abstand zwischen Außen- und Innenwand auf der linken Seite wird so eingestellt, dass dieser dem Abstand zwischen Außen- und Innenwand auf der Oberseite entspricht.
Alle Seiten sind nun gleich. Mithilfe dieser Abhängigkeiten können Sie die Dicke einer Seite ändern, und diese Änderung wirkt sich auf alle Seiten aus.
Bemaßung hinzufügen
Senkrechte Entfernung. Klicken Sie auf eine Linie des inneren Rechtecks und dann auf die entsprechende parallele Line dies äußeren Rechtecks. Klicken Sie auf eine der Linien, um ein senkrechtes Referenzobjekt zu erstellen. Wählen Sie zwischen den Linien einen Punkt für die Bemaßungspositionierung aus, und geben Sie den Bemaßungswert 4 ein. Eine neue Bemaßung LenA5 wird erstellt. Diese einzelne Bemaßung legt die Wandstärke des Kastens fest. Aufgrund der im vorherigen Schritt definierten Abhängigkeit von der gleichen Wandstärke steuert diese Bemaßung alle vier Seiten.
Abhängigkeit hinzufügen
Koinzident. Klicken Sie auf den schwarzen Punkt in der linken oberen Ecke des Außenkastens und dann auf den in Grün projizierten Punkt in der linken oberen Ecke des Rahmens.
Der schwarze Punkt wird so verschoben, dass er koinzident zum grünen Punkt ist. Aufgrund der Abhängigkeiten werden die oberen und linken Seiten beider Rechtecke verschoben, und der Abstand von 4" zwischen Innen- und Außenwand bleibt erhalten.
Gruppe Ansichten
ISO-Ansicht SW. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Modifikatoren, und klicken Sie dann auf Extrusion hinzufügen. Sie werden aufgefordert, einen Längsschnitt auszuwählen.
Es wird eine Extrusion erstellt, die sich um 48 Zoll nach unten erstreckt.
Die innere Extrusion stoppt 4 Zoll vor der äußeren Extrusion und erzeugt so einen Boden mit einer Dicke von 4 Zoll.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Dialogfelds Komponentengrößen bearbeiten auf die Schaltfläche Modell aktualisieren. Klicken Sie anschließend auf OK. Beachten Sie die Änderungen im Modell. Das Modell übernimmt die geänderten Größenparameter.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 4: Fertigstellen der Komponente.
