In dieser Übung fügen Sie zwei Koppelelemente Bogen zu einer einfachen Achse hinzu. Sie fügen zunächst ein Koppelelement Bogen mit Ausgleichseinrechnung hinzu, das dem wahrscheinlichsten Pfad durch eine Reihe von Punkten folgt. Anschließend fügen Sie ein Koppelelement gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen hinzu.
In der Ausgangszeichnung ist eine einfache Achse zu sehen, die aus drei Tangenten mit Bogen besteht. In den nächsten Schritten fügen Sie zwei Koppelelemente Bogen am Ende der Achse hinzu.
Diese Übung ist die Fortsetzung von Übung 2: Hinzufügen von Pufferelementen Bogen und Übergangsbogen zu einer Achse.
Hinzufügen eines Koppelelements Bogen durch Ausgleichseinrechnung zur Achse
In dieser Übung wird die Datei Align-2.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Align-3.dwg aus dem Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
Gruppe Layer in der Liste Layer-Steuerung in der Zeile C-POINTS auf Eine Gruppe von Punkten wird angezeigt. Sie verwenden diese Punkte als Grundlage für die Erstellung eines Koppelelements Bogen, des dem wahrscheinlichsten Pfad durch die Punkte folgt.
Falls keine Punkte angezeigt werden, geben Sie in der Befehlszeile REGEN ein.
In der Ansicht Abweichungsdaten werden Informationen über jeden Punkt angezeigt, der in der Abweichungsanalyse enthalten ist. In der Zeichnung wird eine gestrichelte rote Linie angezeigt, die den Verlauf des Ausgleichbogens angibt. Ein X kennzeichnet die Position jedes Abweichungsdatenpunktes.
Die Punktnummern in der Spalte Punktnr. werden sequentiell generiert, wenn Abweichungsdatenpunkte hinzugefügt oder entfernt werden. Sie entsprechen nicht den tatsächlichen Punktnummern von Autodesk Civil 3D.
Jetzt ändern Sie einige der Abweichungsdaten, damit diese besser in Ihren Entwurf passen.
Durch die Auswahl dieses Kontrollkästchens wird angegeben, dass der Bogen immer durch Punkt 16 verläuft, sofern er nicht von den Abweichungsdaten abweicht.
Die Ansicht Abweichungsdaten wird geschlossen, und die Symbole für die Abweichungspunkte werden ausgeblendet.
Ändern des Ausgleichbogens
Beachten Sie, dass die ursprünglichen Abweichungsdaten in der Ansicht Abweichungsdaten angezeigt werden und dass der ursprüngliche Ausgleichsbogen in der Zeichnung angezeigt wird. Das Symbol
in der Ansicht Abweichungsdaten kennzeichnet, dass die Achse nicht den Abweichungsdaten entspricht. Als Sie in Schritt 1 den Griff verschoben haben, wurde auch der Zwangspunkt von der zuvor angegebenen Position verschoben.
Das Objekt wird wieder an der ursprünglichen Position angezeigt.
Gruppe Layer in der Liste Layer-Steuerung in der Zeile C-POINTS auf So fügen Sie ein Koppelelement gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen zu der Achse hinzu
Das gegensinnige Pufferelement mit Übergangsbogen wird angezeigt.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Übungslektion: Bearbeiten von Achsen.
