In dieser Übung fügen Sie Beschriftungen über DGM-Höhenlinien hinzu. Sie fügen einzelne Beschriftungen manuell sowie eine Reihe von Beschriftungen automatisch ein, wobei AutoCAD-Polylinien als Anhaltspunkte verwendet werden.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 2: Verwenden eines anderen Stils für ein DGM.
Zeichnen einer Polylinie, die als Hilfslinie verwendet werden soll
Anmerkung:
In dieser Übung wird die Datei Surface-3.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
Klicken Sie auf Registerkarte
Liste Ansichten
DGM-Beschriftungen.
- Geben Sie in der Befehlszeile PLINIE ein.
- Wenn Sie zur Eingabe eines Anfangspunkts aufgefordert werden, klicken Sie auf den grünen Kreis in der oberen linken Ecke der Ansicht.
- Klicken Sie in den mittleren Kreis, dann in den unteren rechten Kreis. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl PLINIE zu beenden.
Beschriften der DGM-Höhenlinien entlang der Polylinie
- Klicken Sie auf Registerkarte
- Wählen Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen für die Option Beschriftungstyp den Eintrag Höhenlinie – Mehrere. Übernehmen Sie für die anderen Einstellungen die Vorgaben. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie in der Befehlszeile O ein, um anzugeben, dass Sie ein Objekt als Anhaltspunkt auswählen.
- Geben Sie in der Befehlszeile J ein, um die Polylinie nach dem Erstellen der Beschriftungen zu löschen.
- Wählen Sie die Polylinie im Zeichnungsfenster aus. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Auswahlbefehl zu beenden.
Die Beschriftungen wurden entlang des Pfads erstellt, den Sie mithilfe der Polylinie angegeben haben. Diese Methode der DGM-Beschriftung bietet sich an, wenn Sie den Pfad von DGM-Höhenlinienbeschriftungen festlegen möchten, bevor Sie die Beschriftungen erstellen. Wenn Sie den Pfad und die Beschriftungen gleichzeitig erstellen möchten, ohne zuerst eine Polylinie zu zeichnen, klicken Sie auf Registerkarte
, und zeichnen Sie dann den Pfad.
- Klicken Sie im Zeichnungsfenster auf die Linie, auf der die DGM-Beschriftungen gezeichnet wurden. Auf der Linie werden Griffe angezeigt.
- Wählen Sie den Griff im oberen linken Kreis aus. Der Griff wird jetzt rot angezeigt. Dadurch wird angegeben, dass er aktiv ist.
- Ziehen Sie den Griff auf eine neue Position, und klicken Sie mit der Maustaste. Beachten Sie, dass die Beschriftungen automatisch mit der neuen Position aktualisiert werden.
Hinzufügen von Punkthöhenbeschriftungen
- Geben Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen die folgenden Parameter an:
- Beschriftungstyp:
Punkthöhe
- Punkthöhen-Beschriftungsstil: Standard
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf einen Punkt entlang des Grats, um eine Beschriftung zu platzieren.
- Setzen Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen den Punkthöhen-Beschriftungsstil auf Foot Meter.
- Klicken Sie auf einen Punkt entlang des Grats, um eine Beschriftung zu platzieren.
Mit dem Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen können Sie Beschriftungseigenschaften nach Bedarf ändern, während Sie DGM-Beschriftungen erstellen.
- Klicken Sie auf Schließen.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Bearbeiten von DGM-Daten.
