In dieser Übung verwenden Sie die Referenztextkomponente zum Erstellen eines einzelnen Beschriftungsstils, mit dem zwei Objekte unterschiedlichen Typs beschriftet werden.
Die Beschriftungskomponente Referenztext wird zum Beschriften mehrer Objekttypen mit einer einzelnen Beschriftung verwendet. Sie können Referenzen auf DGMs, Längsschnitte, Parzellen und Achsen einfügen. Jede referenzierte Textkomponente kann nur auf ein Autodesk Civil 3D-Objekt verweisen. Wenn ein Beschriftungsstil auf mehrere Objekte verweisen soll, erstellen Sie für jedes referenzierte Objekt eine einzelne Referenztextkomponente.
In dieser Übung erstellen Sie einen Beschriftungsstil, der die Achsstation und die DGM-Höhe an jedem Hauptpunkt anzeigt.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 5: Ändern eines Beschriftungsstils.
Erstellen eines Beschriftungsstils, der ein anderes Objekt referenziert
In dieser Übung wird die Datei Labels-5c.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
Beschriftungsstile
Station
Hauptpunkt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Perpendicular With Tick And Line. Wählen Sie Kopieren. Auf dieser Registerkarte können Sie Beschriftungsstil-Komponenten erstellen und bearbeiten. Sie ändern die vorhandenen Linien- und Hauptpunktkomponenten und erstellen dann zwei neue Beschriftungskomponenten für den neuen Beschriftungsstil. Mit der ersten Komponente wird die DGM-Höhe und mit der zweiten Komponente die Achsstation angezeigt.
Eine Referenztext-Beschriftungskomponente bezieht sich auf andere Objekttypen in der Zeichnung und nicht auf den Objekttyp, den Sie beschriften. In diesem Fall bezieht sich die Referenztextkomponente auf ein DGM-Objekt.
Der Eigenschaftenblock im Voransichtsfenster sollte wie folgt aussehen:
EL: <[Surface Elevation(Um|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
Durch diese Einstellung wird sichergestellt, dass die Beschriftungen beim Umdrehen (zur Beibehaltung der Planlesbarkeit) als Spiegelbilder der ursprünglichen Beschriftungen angezeigt werden.
So wenden Sie einen Beschriftungsstil an, der ein anderes Objekt referenziert
, um alle Kontrollkästchen zu deaktivieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Achsanfang. Klicken Sie auf OK. Beachten Sie, dass die Beschriftung der Achse hinzugefügt wird, der Höhenwert jedoch als ??? angezeigt wird. Diese Zeichen werden angezeigt, da der Komponente Höhe kein DGM zugeordnet ist.
Beschriftungsstil mit Bezug auf eine Achse und ein DGM; DGM ist nicht mit einer Beschriftung verknüpft
Überprüfen Sie die Beschriftung. Die DGM-Höhe am Achsenschnittpunkt wird nun angezeigt.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Verwenden von Ausdrücken in Beschriftungen.
