Übung 1: Definieren der neuen Komponente im Schacht- und Bauwerkskatalog
In dieser Übung beginnen Sie mit der Erstellung eines Zulaufschachts im Komponenten-Builder, indem Sie ein neues Komponentenkapitel und eine neue Komponentenfamilie im Schacht- und Bauwerkskatalog erstellen. Außerdem konfigurieren Sie Arbeitsebenen in der parametrischen Modellierumgebung des Komponenten-Builders, damit Sie die Modellierung der Komponente in den nachfolgenden Übungen durchführen können.
In dieser Übung wird anders vorgegangen als in der vorhergehenden Übungslektion.
Da Sie innerhalb des Komponenten-Builders arbeiten werden, ist es nicht erforderlich, zu Beginn der Übung eine Zeichnung zu öffnen. Im Autodesk Civil 3D-Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen ist jedoch eine Zeichnung vorhanden, die die vollständige Komponente, in diesem Fall einen Zulaufschacht, enthält. Sie können bei Bedarf die Datei Part Builder-2.dwg vor oder nach der Übung öffnen, um die fertiggestellte Komponente anzuzeigen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Komponenten-Builder Finden.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Erste Schritte – Katalogübersicht aus der Liste Komponentenkatalog den Eintrag Schacht/Bauwerk aus.
  3. Klicken Sie auf den Ordner Schacht-/Bauwerkkatalog (Britisch) , und klicken Sie dann auf Neues Kapitel. Geben Sie den Namen Benutzerdefiniert ein, und klicken Sie auf OK.
    Ein neues Kapitel für benutzerdefinierte Schächte wird erstellt.
  4. Wählen Sie den Ordner Benutzerdefiniert, und klicken Sie auf Neue parametrische Komponente.
    Das Dialogfeld Neue Komponente wird angezeigt.
  5. Geben Sie als Namen "NO 233a" ein. Klicken Sie auf das Feld Beschreibung, geben Sie "Outside Drop Connection" ein, und klicken Sie auf OK.
    Die Komponenten-Builder-Umgebung für parametrische Modellierung wird geöffnet.
  6. Erweitern Sie Komponentenkonfiguration, und ändern Sie Folgendes:
    • Nicht definierter Komponententyp: Ändern Sie dies in Abwasserkanalschacht.
    • Nicht definiert: Ändern Sie dies in Schacht. (Doppelklicken Sie dazu, und geben Sie "Schacht" in das Feld ein.)
    • Nicht definierte begrenzte Profilart: Ändern Sie dies in Zylinder.
    Die Komponente wird als Zylinder mit den Eigenschaften eines Verbindungsschachts konfiguriert.
  7. Erweitern Sie Modellierung, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsebenen und dann auf Arbeitsebene hinzufügen.
    Das Dialogfeld Arbeitsebene erstellen wird angezeigt.
  8. Klicken Sie auf Oben, geben Sie den Namen "Rim" ein, und klicken Sie auf OK.
    Eine obere Arbeitsebene wird erstellt, um die Schachtwandungshöhe des Schachts darzustellen.
  9. Erweitern Sie Arbeitsebenen, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf RimGeometrie hinzufügenPunkt.
    Sie werden aufgefordert, einen Punkt auszuwählen.
  10. Klicken Sie auf einen Punkt in der Nähe der Mitte des gelben Rechtecks, und drücken Sie dann die Taste ESC.
    Auf der Arbeitsebene Rim wird ein Punkt in der Nähe der Mitte erstellt. Dies ist ein Referenzpunkt zum Beginn der Komponentenkonstruktion.
  11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsebenen und dann auf Arbeitsebene hinzufügen.
  12. Klicken Sie auf Rechts, geben Sie den Namen "Vertical Axis" ein, und klicken Sie auf OK.
    Die Arbeitsebene Right side Vertical Axis wird erstellt.
  13. Klicken Sie auf Komponentenfamilie speichern. Klicken Sie auf Ja.
    Bleiben Sie für die nächste Übung in der Komponenten-Builder-Umgebung. Die Komponente wird validiert und gespeichert. Je nach Komponententyp und ausgewählter Körperform werden der Komponentendefinition automatisch bestimmte Modell- und Größenparameter hinzugefügt.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Definieren der Schachtgeometrie.
