Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um einzugsgebietspezifische Einstellungen anzuzeigen und zu ändern.
Dieses Thema dokumentiert Einstellungen in allen einzugsgebietspezifischen Einstellungen bearbeiten-Dialogfeldern (auf Zeichnungsebene, Funktionsebene und Befehlsebene).
gekennzeichnet.
Vorgabestile Ausschließende Einzugsgebiete schließen jedes andere Einzugsgebiet aus, unabhängig davon, ob die anderen Einzugsgebiete ausschließend sind oder nicht. Wenn ein Einzugsgebiet ausschließend ist, können seine Begrenzung (und Fließweg) entweder durch vorhandene Einzugsgebiete bei der Erstellung geändert werden oder durch neue Einzugsgebiete bei deren Erstellung.
Wenn ein Einzugsgebiet erstellt wird, werden alle anderen Einzugsgebiete auf zwei Situationen geprüft:
Gibt den Überhöhungskoeffizienten für das Einzugsgebiet an. Gültige Werte liegen zwischen 0.01 und 1.00. Ein Überhöhungskoeffizient wird verwendet, wenn die Berechnung der Überhöhung mit rationalen Methoden erfolgt. Dieser Wert wird nicht verwendet, wird jedoch als Teil der Einzugsgebietsdaten exportiert, sodass er in Storm and Sanitary Analysis verwendet werden kann.
Die Einstellungen Oberflächenabfluss, Flacher konzentrierter Abfluss und Kanalabfluss kommen zum Einsatz, wenn TR-55 als Berechnungsmethode für die Konzentrationszeit verwendet wird. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konzentrationszeit angeben, werden diese Werte nicht verwendet. Diese Einstellungen können in den Einzugsgebietseigenschaften geändert werden.
Oberflächenabfluss ist ein sehr flacher Abfluss über ebene Flächen. Dies ist die erste Komponente der Konzentrationszeit und beginnt an dem hydraulisch am weitesten entfernten Wasserscheidenpunkt. Oberflächenabfluss tritt normalerweise bei einer Tiefe von 0.1 Fuß oder kleiner auf, und die Länge des Oberflächenabflusses überschreitet selten einige hundert Fuß. Die maximale Länge des Oberflächenabflusses beträgt 300 Fuß. Zur Berechnung des Oberflächenabflusses werden die Länge, die Neigung, die Niederschlagsmenge (2 Jahre/24 Stunden) und die nach Manning gemessene Bodenrauheit benötigt.
Gibt die vorgabemäßige Anzahl an Oberflächensegmenten zur Erstellung der einzelnen Fließwege an.
Gibt den vorgabemäßigen Manning-Koeffizienten für die Rauheit an, der auf Oberflächenabfluss-Segmente angewendet wird.
Gibt die Niederschlagsintensität (2 Jahre/24 Stunden) im Einzugsgebiet an. Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Oberflächenabfluss-Fließzeit verwendet.
Der flache konzentrierte Abflusstyp tritt normalerweise nach einem Oberflächenabfluss von maximal 300 Fuß auf. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des flachen konzentrierten Abflusses wird durch die Neigung der Wasserscheide und das Material des Kanals (befestigt und unbefestigt) bestimmt. Typische Bereiche, in denen ein flacher Abfluss auftritt, sind Bodensenken zwischen Gebäuden und der Rinnstein einer Straße.
Gibt den DGM-Typ an, über den der flache konzentrierte Abfluss verläuft.
Der Kanalabflusstyp beginnt, wo vermessene Kanal-Querprofildaten erfasst wurden, wo Kanäle auf Luftaufnahmen sichtbar sind oder wo Ströme auf USGS-Planquadratkarten angezeigt werden.
Gibt den vorgabemäßigen Manning-Koeffizienten für die Rauheit an, der auf Kanalabfluss-Segmente angewendet wird.
Gibt den Querprofilbereich für den offenen Kanal an. Dies ist der Kanal-Querprofilbereich, wenn der Kanal bis zur Neigung gefüllt ist. Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Kanalabfluss-Fließzeit verwendet.
Gibt den benetzten Umfang für den offenen Kanal an. Im Querprofilplan hat ein Kanal ungefähr ein U-Profil. Der benetzte Umfang ist die Länge dieses "U". Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Kanalabfluss-Fließzeit verwendet.
Gibt die Methode für die Berechnung der Konzentrationszeit an, TR-55 oder Benutzerdefiniert.
