Auf der Registerkarte Überhöhung können Sie die Überhöhungsmethode und verschiedene Eigenschaften des Einzugsgebiets in Bezug auf die Entwässerung ändern.
Überhöhungsmethode
Gibt die Methode zur Bestimmung des Niederschlagsabflusses an. Die Auswahl zeigt verschiedene Eigenschaften für die Registerkarte an. Wählen Sie entweder SCS (Soil Conservation Service) oder Zeitbereichsdiagramm aus.
Fläche
Zeigt die berechnete Fläche des Einzugsgebiets an.
Überhöhungsmethode (SCS)
Nur Überhöhungsmethode des Soil Conservation Service (SCS).
Formtypen
- Gibt den Formtyp für die SCS-Berechnung an. Wählen Sie entweder Gekrümmt oder Dreieckig aus.
Formfaktor
- Gibt den Formfaktor oder Spitzendurchflussfaktor gemäß NEH-4, Kapitel 16 an. Der typische Wert für eine Ganglinie lautet 484, wobei das Volumen unter der fallenden Seite der dreieckigen Einheitsganglinie dem 1,67-fachen Volumen unter dem ansteigenden Glied der gekrümmten Einheitsganglinie entspricht.
Anfänglicher Abstraktionstyp
- Die anfängliche Abstraktion von der Niederschlagsmenge kann als die geringere Gesamtniederschlagstiefe oder als ein Bruchteil der Niederschlagsmenge dargestellt werden. Geben Sie entweder Tiefe oder Bruch an.
Anfängliche Abstraktionstiefe
- Wenn für Anfänglicher Abstraktionstyp Tiefe angegeben ist, gibt dieses Feld die niedrigere Niederschlagstiefe an.
Anfänglicher Abstraktionsbruch
- Wenn der anfängliche Abstraktionstyp als Bruch angegeben ist, gibt dieses Feld den Anteil der Niederschlagsmenge an (zwischen 0 und 1).
Zusammengesetzter Beiwert
- Der bei der Berechnung verwendete gewichtete Beiwert (CN). Er wird wie folgt berechnet: CN = (PIMP / 100 * 98) + ((1 - (PIMP / 100)) * PACN)
Dabei gilt:
- PIMP = Prozentsatz der undurchlässigen Fläche
- PACN= Durchlässigkeitsbeiwert
Volumetrischer Überhöhungskoeffizient
- Gibt den Überhöhungskoeffizienten für das Einzugsgebiet an. Gültige Werte liegen zwischen 0.01 und 1.00. Ein Überhöhungskoeffizient wird verwendet, wenn die Berechnung der Überhöhung mit rationalen Methoden erfolgt. Dieser Wert wird nicht verwendet, wird jedoch als Teil der Einzugsgebietsdaten exportiert, sodass er in Analyseanwendungen genutzt werden kann.
Konzentrationszeit
Konzentrationszeit - Methode
Konzentrationszeit
- Zeigt die Summe der berechneten Fließzeitwerte an, wenn die Konzentrationszeit-Methode auf TR-55 eingestellt ist. Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn die Konzentrationszeit-Methode benutzerdefiniert ist.
Hydraulische Eigenschaften
Hydraulisch am weitesten entfernter Punkt
- Zeigt die Koordinaten des ausgewählten oder berechneten Punkts an, der dem Ende des Fließwegs in Steigrichtung entspricht.
Hydraulisch am weitesten entfernte Länge
- Zeigt den Abstand zwischen dem angegebenen Durchflusspunkt und dem hydraulisch am weitesten entfernten Punkt an.
Diese Länge ist möglicherweise nicht der längste messbare Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten innerhalb eines Einzugsgebiets; sie kann kürzer sein.
Wasser fließt durch eine Wasserscheide als Oberflächenabfluss, flacher konzentrierter Abfluss, durch Bodensenken, offene Kanäle, Abflussrinnen, Abwasserkanäle oder eine Kombination daraus. Die hydraulisch am weitesten entfernte Länge stellt dies entlang eines Pfads dar, wobei sich "weit" eher auf die Zeit als auf die Länge bezieht.
Oberflächenabfluss
Nur TR-55-Methode.
Oberflächenabfluss - Segmente
- Zeigt die Anzahl der Oberflächenabfluss-Segmente an, die im Fließweg definiert sind.
Gesamtwert - Oberflächenabfluss - Fließzeit
- Zeigt die Fließzeit für alle Oberflächenabfluss-Segmente an.
Flacher konzentrierter Abfluss
Nur TR-55-Methode.
Flacher konzentrierter Abfluss - Segmente
- Zeigt die Anzahl der flachen konzentrierten Abfluss-Segmente an, die im Fließweg definiert sind.
Gesamtwert - Flacher konzentrierter Abfluss - Fließzeit
- Zeigt die Fließzeit für alle flachen konzentrierten Abfluss-Segmente an.
Kanalabfluss
Nur TR-55-Methode.
Kanalabfluss - Segmente
- Zeigt die Anzahl der Kanalabfluss-Segmente an, die im Fließweg definiert sind.
Gesamtwert - Kanalabfluss - Fließzeit
- Zeigt die Fließzeit für alle Kanalabfluss-Segmente an.
