Sie können Dokumente über die Civil 3D-Registerkarte Start öffnen oder erstellen.
Die folgenden Symbole werden auf der Registerkarte Übersicht im Projektbrowser angezeigt, wenn Sie in einer in Autodesk Docs gespeicherten Zeichnung arbeiten:
: The drawing is open for edit, and is locked by you.
: The drawing is open read-only, and is locked by someone else.
: The drawing is open read-only, and is not locked by anyone else.
So öffnen Sie Dokumente über die Registerkarte Start
- Führen Sie auf der Registerkarte Start einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um das Dialogfeld Datei auswählen anzuzeigen. Verwenden Sie diese Methode zum Öffnen von DWG-, DWS-, DWT-, und DXF-Dateien.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um weitere Optionen zum Öffnen von Plansätzen oder Beispielzeichnungen anzuzeigen.
Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, wird diese gesperrt. Wenn eine Zeichnung gesperrt ist, können nicht mehrere Benutzer gleichzeitig daran arbeiten.
So erstellen Sie neue Dokumente über die Registerkarte Start
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um mit dem Befehl QNEW eine neue Zeichnung zu beginnen.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um weitere Optionen zum Auswählen der zu verwendenden Vorlage anzuzeigen und einen Plansatz zu erstellen.
So öffnen Sie Dokumente über die Autodesk Docs-Seite der Registerkarte Start
Sie können Dokumente öffnen, die in Autodesk Docs gespeichert sind. Dazu verwenden Sie die Autodesk Docs-Seite auf der Registerkarte Start.
Tipp: Nur Dokumente, die Sie direkt in Civil 3D öffnen können (DWG, DWS, DWT und DXF), werden auf dieser Seite angezeigt. Sie können andere Dateitypen in einem Ordner anzeigen, indem Sie das verbundene Laufwerk in Windows Explorer öffnen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Autodesk Docs, um die Autodesk Docs-Seite anzuzeigen.
Oben auf der Autodesk Docs-Seite werden der Autodesk Docs-Kontoname und das Projekt angezeigt.
- Um Konten oder Projekte zu ändern, klicken Sie auf den Kontonamen und das Projekt. Im angezeigten Menü können Sie Projekte oder Konten wechseln.
- Navigieren Sie in der Tabelle zu dem Ordner, auf den Sie zugreifen möchten. Klicken Sie auf einen Ordner im Projekt, um ihn zu öffnen.
- Führen Sie zum Öffnen eines Dokuments einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf das Dokument, das Sie öffnen möchten.
Anmerkung: Wenn ein Sperrsymbol
neben einem Dokument angezeigt wird, ist das Dokument bereits von einem anderen Benutzer gesperrt und wird schreibgeschützt geöffnet.
- Klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen
und anschließend auf Öffnen oder Schreibgeschützt öffnen.
So öffnen Sie Dokumente über die Seite Zuletzt verwendet der Registerkarte Start
Sie können die zuletzt verwendeten Dokumente über die Seite Zuletzt verwendet der Registerkarte Start öffnen.
Die Seite Zuletzt verwendet bietet Zugriff auf die zuletzt verwendeten in Autodesk Docs sowie lokal gespeicherten Dokumente.
Tipp: Die Anzahl der auf der Seite Zuletzt verwendet angezeigten Dateien basiert auf der Einstellung Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien im Menü-Browser auf der Registerkarte Öffnen und Speichern des Dialogfelds AutoCAD-Optionen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Zuletzt verwendet, um die Seite Zuletzt verwendet anzuzeigen.
