Erfahren Sie mehr über die Verbesserungen an DGM-Arbeitsabläufen.
Neu in 2025.2
DGM-Bearbeitung mit Dreiecken oder Punkten aktiviert
- Unterstützung für das automatische Aktivieren der Komponentenanzeige beim Hinzufügen einer DGM-Linie oder Hinzufügen/Verschieben eines DGM-Punkts wurde hinzugefügt.
Neu in 2025.1
- Optimierung von DGM-Bearbeitungsbefehlen
- Verbesserungen beim Sortieren des Mengen-Befehls-Navigators
- Ab sofort besteht die Möglichkeit zum alphabetischen Sortieren.
- Sie können jetzt die letzte sortierte Spaltenreihenfolge beibehalten, wenn eine Zeichnung gespeichert und erneut geöffnet wird.
- Es ist nun möglich, einen Abtrags-/Auftragsbericht mit der Spaltenreihenfolge wie in Civil 3D zu exportieren.
Neu in 2025
- Es wurde eine Option für reduzierte DGM-Detailgenauigkeit hinzugefügt, um die Leistung beim Arbeiten in Zeichnungen mit großen DGMs zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Detailgenauigkeit von DGMs.
- In der Übersichtsstruktur, im Ansichtsbereich und auf der Multifunktionsleiste wurden kontextabhängige Befehle zum Ändern der DGM-Detailgenauigkeit hinzugefügt.
- Die Vorgabeeinstellung für eine reduzierte DGM-Detailgenauigkeit wurde im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - DGM hinzugefügt.
- Befehle für die Detailgenauigkeit sind über die Befehlszeile verfügbar.
- AllSurfaceLODLow
- AllSurfaceLODHigh
- SurfaceLODLow
- SurfaceLODHigh
- Leistungsverbesserungen beim Speichern von MMS-Dateien (Surface-Dateien).
- Die MMS-Datei wird nicht aktualisiert, wenn keine Änderungen an der DGM-Geometrie vorliegen.
- Das DRef-DGM wird beim Speichern der Host-Zeichnung nicht aktualisiert.
- Leistungsverbesserungen bei der Regenerierung von Multithreading-Höhenlinien auf triangulierten DGMs und Raster-DGMs.
- Öffnen von Zeichnungen. Wenn die Zeichnung DGM-Stile enthält, die die Höhenlinien-Darstellungskomponente verwenden.
- DGM-Bearbeitung Wenn die Zeichnung DGM-Stile enthält, die die Höhenlinien-Darstellungskomponente verwenden.
- Ändern des DGM-Stils. Wenn die Zeichnung DGM-Stile enthält, die die Höhenlinien-Darstellungskomponente verwenden.
- DGM-Erstellung. Wenn Befehle die Berechnung von Höhenlinien auslösen.
- Höhenlinienextraktion aus DGM.
- Allgemeine Leistungsverbesserungen beim Arbeiten mit DGMs.
- Verbesserte Leistung beim Zoomen/Pan, wenn der Detailgenauigkeitsmodus im Konzept-/GSF-Modus (schattiert und schattiert mit Kanten) deaktiviert ist.
- Das DGM wird nicht neu generiert, wenn keine Änderung an der DGM-Geometrie erfolgt (z. B. Ändern des Namens oder der Beschreibung eines DGMs im Dialogfeld DGM-Eigenschaften).
