Registerkarte Strategie (Draht)
Sie können mit der Strategie-Registerkarte im Dialogfeld Drahtfeature-Eigenschaften die Strategieattribute eines Drahtfeatures bearbeiten.
Operationen - Wählen Sie die gewünschte Operation mit der Sie das Feature schneiden wollen aus.
Sie können mehrere Operationen benutzen, indem Sie die primäre Operation in der Auswahlliste Operationen auswählen und dort die Abschneiden oder die Option Konturauswählen.
Primäre Schnitt-/Versatzrichtung
Rückzuglänge
Bahnabstand — Geben Sie hier den Bahnabstand zwischen Durchläufen für Taschen- und Zickzack-Operationen ein.
Schlichtaufmaß — Dies ist die Materialmenge, die nach einem Taschen- oder Zickzack-Durchlauf verbleibt. Selbst wenn Sie einen Reinigungsdurchlauf verwenden, bleibt das Schlichtaufmaß gleich.
Schnittwinkel — Dies legt den Schnittwinkel für Zickzack-Operationen fest.
Reinigungsdurchlauf - Diese Option wird zum Erstellen eines Schlichtschnitts am Ende einer Zickzack-Operation verwendet.
Die Kontur wird mit einem Schlichtweg parallel zur Kontur geschnitten, um alle nach der Zustellung zwischen den Durchläufen übrig gebliebenen Schruppkanten zu entfernen.
- Reinigungsdurchlauf
Stoppcode - Für Stoppoperationen können sie aus Optionen auswählen:
Stoplänge — Geben Sie den Abstand von der normalen Kontur-Endposition bis zur eingefügten Stopp- oder Endposition ein.
Überlappung — Geben Sie den Abstand ein, um den die normale Kontur-Endposition für Stopp- und Abstechoperationen überschnitten wird.
Kontur Überlappung - Diese Option wird nur von der Konturoperation eingesetzt. Dies ist der Betrag, um den die Konturoperation überlappt.
Rohmaß — Dieses trifft auf Taschen- und Zickzack-Operationen zu.
Linearisieren ist nur bei 4-Achsen Drahterodieren verfügbar. Alle Bögen werden in kleine Liniensegmente umgewandelt. Dieser Parameter steuert, wie fein Bögen in Linien konvertiert werden. Je kleiner die Zahl ist, umso mehr Punkte werden die Bögen unterteilt.
Draht bei Rückzug vertikal halten - behält den Draht, nach Rückzug- und Abstechenoperation für 4-Achs-Features, vertikal.
Das folgende Beispiel zeigt das Ende einer Wegfahren-Operation mit ausgewählter Option Draht bei Rückzug vertikal halten:
Dies ist dasselbe Beispiel mit deaktivierter Option Draht bei Rückzug vertikal halten:
Schaltfläche Abtrags-Optionen
Anmerkung: Auf der Seite Einstellungen im Dialogfeld Bearbeitungsattribute können Sie viele dieser Attribute im aktuellen Dokument als Vorgabeeinstellungen festlegen.
