Readme-Datei
In dieser Readme-Datei werden wichtige Aktualisierungen und bekannte Probleme bei der neuesten Version von Helius PFA, einschließlich Advanced Material Exchange, erläutert.
Systemanforderungen
Eine Liste der Plattformen und Mindestanforderungen finden Sie in den Systemanforderungen.
Updates
In diesem Abschnitt werden wichtige Aktualisierungen des Produkts in Helius PFA Version 2025 erläutert.
- Die Installationsprogramme von Helius PFA und Advanced Material Exchange sind jetzt im Moldflow Insight-Installationsprogramm enthalten. Es wird keine separaten Installationsprogramme für Helius PFA und Advanced Material Exchange geben.
- Helius PFA unterstützt jetzt Autodesk Inventor Nastran 2025.1.
- Helius PFA unterstützt jetzt ANSYS 2023R1, 2023R2 und ANSYS 2024R1.
- Advanced Material Exchange unterstützt jetzt Moldflow Insight Ultimate 2025.
Bekannte Probleme
Die folgende Liste enthält bekannte Probleme bei der neuesten Version von Helius PFA, einschließlich Advanced Material Exchange. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Autodesk Support.
- Autodesk Inventor Nastran CHEXA 8-Knotenelemente bilden Moldflow-Ergebnisse für gefüllte, kurze Fasermaterialien nicht auf die richtigen Gauß-Punktpositionen innerhalb des Elements ab. Bei ungefüllten Materialien, bei CHEXA 20-Knotenelementen oder CTETRA-Elementen gibt es keine Probleme.
- Wenn das elastisch-plastische Materialmodell zur Charakterisierung eines Materials verwendet wird, das sich linear verhält, können die berechneten Ramberg-Osgood-Parameter bei jeder Charakterisierung des Materials variieren. Die Ramberg-Osgood-Parameter haben kaum Auswirkung auf Materialien, die von Natur aus linear sind.
- Bei Verwendung der Methode des minimalen Überstands für die Zuordnung von Schweißoberflächen können Schweißoberflächen auf angrenzende Elemente projiziert werden, wenn die Elemente verformt sind. Dies gilt nur für quadratische Tetraederelemente mit 10 Knoten (in der Tabelle Unterstützte Kontinuumselemente sehen Sie spezifische Elementtypen, die betroffen sein können). Verwenden Sie die Shepard-Methode für die Zuordnung von Schweißoberflächen, wenn Sie diese Elementtypen verwenden. Wenn das Strukturnetz vergleichbar mit dem Moldflow-Netz oder kleiner ist, wird die Shepard-Methode empfohlen, da sie zu genaueren Ergebnissen führt.
- Beim Mapping der Ergebnisse für große Modelle kann es vorkommen, dass das Dialogfeld nicht mehr reagiert, ohne dass die Statusleiste angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, warten Sie. Solange die Modelle korrekt ausgerichtet sind, können die Ergebnisse zugeordnet werden.
- Advanced Material Exchange ermöglicht nur die Verbindung einer Moldflow-Studie mit einem einzigen Tragwerkskörper. Sie müssen die Studiendatei kopieren, um sie mit einem anderen Körper zu verbinden.
- Advanced Material Exchange kann nicht mehrere strukturelle Eingabedateien importieren. Sie müssen die Verbindungen der ausgewählten Strukturdateien trennen oder eine neue Instanz von AME starten, um eine andere Struktureingabedatei auswählen zu können.
- Moldflow-Studien, die eine unzureichende Füllung (< 99 % Füllung) haben, können dazu führen, dass Advanced Material Exchange unerwartet beendet wird. Führen Sie die Moldflow-Studie noch einmal aus, um den Prozentsatz der Füllung zu erhöhen, und führen Sie Advanced Material Exchange erneut aus.
- Fasergefüllte Materialien müssen Fasern mit einem Seitenverhältnis von > 1 haben. Das Seitenverhältnis wird gemessen als L/D, wobei L die Faserlänge und D der Faserdurchmesser ist.
- Moldflow Dual Domain-Elemente werden nicht unterstützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Liste der unterstützten Elementtypen.
- Nichtlineare Materialdaten sind nur für die standardmäßigen Testwinkel von 0, 90 und 45 Grad zulässig.
- Für nichtlineare Materialdaten müssen mindestens 15 Einträge pro Winkel oder Umgebung vorliegen.
- Mindestens ein Datenpunkt auf der nichtlinearen Spannungs-Dehnungs-Kurve muss im elastischen Bereich des Materials liegen.
- Advanced Material Exchange kann Schweißoberflächen nicht für nicht unterstützte Elemente zuordnen. Verwenden Sie beim Zuordnen von Schweißoberflächendaten unterstützte Elemente.
- Advanced-Material-Exchange-Projekte können nicht auf einem Netzwerkserver gespeichert werden.
- Shell-elemente werden nicht mehr unterstützt.
- Das Autodesk-Deinstallationswerkzeug kann die Sprachpakete für Advanced Material Exchange nicht deinstallieren.
- Die kohäsive Analyse wird für Ansys nicht unterstützt.
