Alternative Ausfallkriterien
Helius PFA verfügt über acht verschiedene Ausfallkriterien, die als Alternative zu den vorgabemäßigen MCT-Ausfallkriterien auf Konstituentenbasis verwendet werden können.
Diese alternativen Ausfallkriterien umfassen die Kriterien für max. Dehnung, max. Spannung, Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin, Christensen, Puck und LaRC02. Es sollte betont werden, dass jedes alternative Ausfallkriterium einfach verwendet wird, um den Beginn des Ausfalls bei einzelnen Integrationspunkten im Modell festzustellen. Bei Einsetzen eines Ausfalls an einem Integrationspunkt wird die Vorgabemethode der sofortigen Degradation für die Steifheitsdegradation verwendet. Sie können auch die Verwendung der energiebasierten Degradationsmethode zum Steuern der Steifheitsdegradation nach dem Einsetzen des Ausfalls anfordern. Für diese alternativen Ausfallkriterien, die zwischen Matrixkonstituentenversagen und Faserkonstituentenversagen unterscheiden (z. B. Hashin, Christensen, Puck, LaRC02), ist der Steifheitsdegradationsvorgang identisch mit dem, der für die MCT-Ausfallkriterien auf Konstituentenbasis verwendet wird. Für diese Ausfallkriterien, die nicht zwischen Matrix- und Faserversagen unterscheiden (z. B. max. Dehnung, max. Spannung, Tsai-Wu, Tsai-Hill), wird angenommen, dass der Ausfallbeginn den gleichzeitigen Beginn sowohl des Matrix- als auch des Faserversagens markiert. Im Rest dieses Abschnitts werden alle acht alternativen Ausfallkriterien beschrieben.
