Die folgende Annahme wird bei der Entwicklung des Kriteriums für das Matrixkonstituentenversagen für unidirektionale Verbundwerkstoffe verwendet.
Mit diesen vier grundlegenden Annahmen haben Forscher der University of Wyoming und Autodesk das folgende Matrixausfallkriterium entwickelt, das als quadratische Funktion der Matrixdurchschnittsspannungskomponenten ausgedrückt wird.
In Gleichung 22 sind die Größen (j = 1,2,3,4) transversale isotrope Invarianten des Matrixdurchschnittsspannungszustands.
Die Größen (i = 1,2,3,4,5) sind die anpassbaren Koeffizienten der Matrixausfallkriterien. In Gleichung 22 ein hochgestelltes Symbol '±' vor einem anpassbaren Koeffizienten
steht, bedeutet dies, dass der numerische Wert
davon abhängt, ob die zugehörigen Matrixdurchschnittsspannungen Zug- oder Druckspannungen sind. Daher stellt
zwei mögliche Werte dar. Für den Koeffizienten
gibt es tatsächlich vier mögliche Werte, je nachdem, ob
positiv oder negativ ist und auch, ob
positiv oder negativ ist. Daher enthält das Matrixausfallkriterium (Gleichung 22) eine Gesamtanzahl von 10 anpassbaren Koeffizienten, die anhand der gemessenen Festigkeiten des Verbundmaterials festgelegt werden.
Es ist zu beachten, dass die Matrixdurchschnittsspannungskomponenten die Invarianten der Gesamtspannung sind. Sie umfassen sowohl mechanische als auch thermische Spannungen. Wenn thermische Restspannungsberechnungen aktiviert sind, werden die Restspannungen in der Matrixkonstituente, die aus der Abkühlung nach der Aushärtung des Materials resultieren, explizit in die Gesamtspannung eingeschlossen, noch vor extern angewendeten mechanischen oder thermischen Lasten. Diese Restspannungen werden durch Unterschiede in den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Faser- und Matrixkonstituenten verursacht. In der Regel neigt die Matrixkonstituente während der Abkühlung nach der Aushärtung des Verbundmaterials dazu, stärker zu schrumpfen als die Faserkonstituente. Daher weist die Matrixkonstituente zugthermische Restspannungen und die Faserkonstituente druckthermische Restspannungen auf. Weitere Informationen finden Sie unter Thermische Restspannungen. Dort finden Sie eine Beschreibung, wie diese thermischen Restspannungen bestimmt werden.
