Erstellen der Modellgeometrie
Das Definieren der Geometrie des Bauteils ist normalerweise der erste Schritt in der Entwicklung eines Finite-Element-Modells.
Hier wird die Plattengeometrie definiert, um ein dreidimensionales Bauteil zu erstellen.
  1. Öffnen Sie ANSYS Mechanical APDL unter Verwendung des unten gezeigten Werkzeugs Helius PFA for ANSYS Launcher. Dieses Werkzeug startet ANSYS mit den erforderlichen Umgebungsvariablen für das Ausführen von Helius PFA mit ANSYS.
    • Dieses Werkzeug ist in dem Produkt installiert und befindet sich unter dem folgenden Pfad:
       %install_dir%\bin\ansys-helius-launcher.exe
    • Sie können auch über Start > Alle Programme > Autodesk Helius PFA 2018 > ANSYS APDL Startprogramm oder durch einen Klick auf das Desktop-Symbol darauf zugreifen.
      HFPA für Ansys
  2. Klicken Sie im Product Launcher von ANSYS Mechanical APDL auf die Schaltfläche Run. Die grafische Benutzeroberfläche von ANSYS wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Volumes > Block > By 2 Corners & Z.
  4. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die folgenden Werte ein, und klicken Sie auf OK:
    • WP X = 0
    • WP Y = 0
    • Width = 0.254
    • Height = 0.381
    • Depth = 0.001016
  5. Klicken Sie auf Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Volumes > Cylinder > Solid Cylinder.
  6. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die folgenden Werte ein, und klicken Sie auf OK:
    • WP X = 0.127
    • WP Y = 0.1905
    • Radius = 0.0381
    • Depth = 0.001016
  7. Klicken Sie auf Main Menu > Preprocessor > Modeling > Operate > Booleans > Subtract > Volumes.
  8. Wählen Sie die Platte aus dem Grafikfenster aus. Eine Meldung wird angezeigt, in der mitgeteilt wird, dass es zwei Volumina an dieser Position gibt. Stellen Sie sicher, dass "Volume 1" das ausgewählte Volumen ("Picked Volume") ist, und klicken Sie auf OK.
  9. Klicken Sie im Dialogfeld "Subtract Volumes" auf OK.
  10. Wählen Sie den Zylinder aus dem Grafikfenster aus. Stellen Sie sicher, dass Volumen 2 ausgewählt ist, und klicken Sie auf OK.
  11. Klicken Sie im Dialogfeld "Subtract Volumes" auf OK. Die Plattengeometrie ist nun definiert. Die Platte sollte wie unten dargestellt angezeigt werden.
    sketch
