Registerkarte "Allgemein" (Gewebt)
Geben Sie die Festigkeiten der gewebten Lage an.
Die nachfolgend unter "I", "K" und "L" aufgeführten Felder müssen auf der Registerkarte "Allgemein" ausgefüllt werden, während die unter "J" aufgeführten Felder optional sind (siehe Abbildung auf der vorherigen Seite):
I – Endgültige Lagenstärken (erforderlich)
Drei endgültige Festigkeiten sind zur Charakterisierung eines gewebten Verbundmaterials erforderlich.
J – Gewebekniestärken (optional)
Die Gewebekniestärken entsprechen den Spannungen, bei denen Matrixausfälle in einem Garn auftreten. Wenn die Kniestärken unbekannt sind, werden sie automatisch anhand der endgültigen Festigkeiten und des angegebenen Materialsystems berechnet. Weitere Informationen zu Kniestärken finden Sie in Anhang D.
K – Gewebegeometrie (erforderlich)
Einige dieser Werte sind möglicherweise nicht in standardmäßigen Fertigungsdatenblättern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in Anhang E.
Garn
Bei einem symmetrischen Gewebe müssen der Schuss- und der Kettgarnvolumenanteil innerhalb der unten angegebenen Wertebereiche liegen:
Vollständige Einheitenzelle
Reduzierte Einheitenzelle
Bei unsymmetrischen Leinwandbindungen muss die Summe von Schuss- und Kettgarnvolumenanteil kleiner als 0.68 sein. (Anmerkung: Gewebe mit 4-, 5- und 8-bindigem Atlas müssen symmetrisch sein.)
L – Gewebezerfall (erforderlich)
Diese Parameter sind Konstanten, die in Helius PFA zur Faser- und Matrixdegradation verwendet werden, nachdem ein Ausfall prognostiziert wurde. Wenn ein Matrixausfall-Ereignis prognostiziert wird, werden die elastischen Konstanten der Matrix auf das durch den angegebenen Parameter für Matrixzerfall spezifizierte Maß reduziert. Wenn ein Faserausfall-Ereignis prognostiziert wird, werden die faserbezogenen elastischen Konstanten auf das durch den angegebenen Parameter für Faserzerfall spezifizierte Maß reduziert, und die elastischen Konstanten der Matrix werden auf das durch den angegebenen Wert für Matrixzerfall spezifizierte Maß reduziert. Diese Parameter können überschrieben werden, wenn Sie eine Analyse mit Helius PFA durchführen, und werden von Composite Material Manager dazu verwendet, die Eigenschaften des Verbundmaterials nach einem Ausfallereignis zu prognostizieren, um den Overhead in der Analyse zu reduzieren. Der empfohlene Wert für Matrixzerfall ist 0.1, der empfohlene Wert für Faserzerfall ist 0.01. Weitere Informationen zu den Zerfallsparametern und ihrer Bedeutung für Helius PFA finden Sie im Theoriehandbuch und im Helius-PFA-Benutzerhandbuch.
