Optimieren und Speichern einer mdata-Datei für ein gewebtes Verbundmaterial
Nachdem alle Daten über die grafische Benutzeroberfläche eingegeben wurden, können Sie jetzt das Material optimieren, die Daten speichern und eine mdata-Datei erstellen.
Wenn Sie Datei > Optimieren auswählen, wird eine Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Daten eingegeben wurden und innerhalb der entsprechenden Grenzen liegen. Wenn Daten falsch eingegeben wurden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ein Beispiel für eine solche Fehlermeldung ist unten zu sehen.
Gewebefehler
Wenn Sie versuchen, das Material vor der Optimierung zu speichern, werden Sie aufgefordert, das Material zuerst zu optimieren. Nach der Optimierung des Materials kann es gespeichert werden. Wenn Composite Material Manager bei der Optimierung der Materialeigenschaften erfolgreich konvergiert, speichert das Programm sowohl die konvergierten Materialeigenschaften (in mdata.xml) als auch die eingegebenen Materialeigenschaften (in input.xml). Die Datei mit den konvergierten Materialdaten wird von Helius PFA genutzt, da die Software einen Satz von Materialeigenschaften benötigt, der eine korrekte Zerlegung der Spannungs-/Dehnungsfelder der Lage in die Spannungs-/Dehnungsfelder der Konstituenten ermöglicht (weitere Informationen hierzu finden Sie im Theoriehandbuch). Die eingegebenen Materialeigenschaften werden zu Referenzzwecken gespeichert und nicht genutzt. Nach dem Optimieren und Speichern des Materials können Sie nicht optimierte Eigenschaften, z. B. Festigkeit, ändern und müssen den Optimierungsvorgang nicht wiederholen, bevor Sie die Materialdaten erneut speichern. Wenn Sie jedoch eine optimierte Eigenschaft ändern, müssen Sie die Optimierung wiederholen, bevor Sie das Material speichern.
